Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
04.07.2018 в 22:16:58
Просто не пойму... зачем нужен натяжной ролик? Когда меняю масло весной, приходится двиг сдвигать к коробке, иначе не отвинтить сл. пробку, после того ставлю двиг на место, натягиваю ремни, до осени не проскальзывают... Но китайских ремней мне хватило на 3 года, купил такие же и цена смешная 350р за пару.
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 08:11:41
kuzmjch,Тогда следующий вопрос :как подключается почвофреза ?У вас редуктор другого типа (НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ )который предназначен для работы в рисовых полях с маломощными двигателями не более 10 л.с.
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 08:15:54
cjrafael, Вопрос кто какое масло заливает на редуктор ?Общался с заводом из китая спецы рекомендуют только SAE -90 +GL-5 ? Какое масло рекомендуете только не выходя из рамок SAE 90 +GL-5 ?Себе залил на днях Motul 90 PA, дороговато конечно зато то что рекомендует производитель.
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
05.07.2018 в 08:39:47
cjrafael, Фреза работает от верхнего ВОМа.
В Китайце залито Тэп-15,в японце Тад-17.
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 08:52:35
kuzmjch написал: cjrafael, Фреза работает от верхнего ВОМа.
kuzmjch, Скажу вам по своему опыту ТЭп -15 хорош ,но на нем разблокираторы работают с запаздыванием. Сливайте масло ТАД -17, изготовитель не рекомендует. С ним редуктор превращается в печку + он при высоких температурах жидкий как вода - это думаю не очень хорошо.
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 08:55:23
cjrafael, Еще один не маловажный вопрос :как часто необходимо чистить форсунку ?
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
05.07.2018 в 09:33:54
cjrafael написал: Сливайте масло ТАД -17, изготовитель не рекомендует. С ним редуктор превращается в печку + он при высоких температурах жидкий как вода - это думаю не очень хорошо.
С чего изготовитель это взял? Полная туфта, 5 лет залито Тад17, всё абсолютно холодное. В двиг лью М8В. 5 лет вообще не знаю что такое форсунка... Знаю что такое ремни, третий раз заменил.
Аватар пользователя
KobaYar
Ярославль
05.07.2018 в 20:47:05
Моё ИМХО: Натяжной ролик(успокоитель) нужен чтобы ремни не прыгали и вибрации было меньше. Это теоретически. Сделаю себе, будем посмотреть. По маслу. ТАД-17 можно заливать на мой взгляд. В задний мост Жигулей заливали и в коробку, а там условия похуже будут... :D
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 20:52:11
Stepa56 написал:
Stepa56, Лучше тогда ТЭП-15 тот как мед в жару, Тад-17 не sae 90. Зато нагрева такого нет. Скажите пожалуйста как быть с этим самодельным трактором да еще и с скоростным + тяжелыми колесами ??Натяжной ролик у него видимо хорошо прижился. https://www.youtube.com/watch?v=EY5wPU21q9g
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
05.07.2018 в 21:09:55
cjrafael написал: Скажите пожалуйста как быть с этим самодельным трактором да еще и с скоростным + тяжелыми колесами ??Натяжной ролик у него видимо хорошо прижился. https://www.youtube.com/watch?v=EY5wPU21q9g
У этого трахтера нет сцепления, и нижний ролик там выполняет функцию сцепления.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 21:12:04
kuzmjch, Хочу заметить двигатель у японца К-62 очень надежный, но есть одно НО. В случае капремонта запчастей на них врядли можно купить. Мой товарищ этот двигатель выкинул и прикупил себе китайца, тому хоть по жизни меняй запчасти переживет и 22 век ))
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 21:13:48
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Это все понятно, но ведь тайландец попытался собрать велосипед. Почему мы не можем ?А колеса какие ?Редуктор как у трактора беларуса.
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 21:19:53
cjrafael,
Stepa56 написал:
Stepa56,Форсунку необходимо чистить, только я не знаю с какой периодичностью ?Может кто знает ?Завод изготовитель сообщает что ресурс бесперерывной эксплуатации всего 12 месяцев. Я в двигатель заливаю только 15w40 лукойл авангард - отличное масло, высокие антизадирные присадки (содержание ортофосфорных), хоть на холостых работай.Товарищ в свой заливает 20w50, но у него беларус.
Аватар пользователя
cjrafael
Казань
05.07.2018 в 21:25:03
KobaYar написал: Моё ИМХО: Натяжной ролик(успокоитель) нужен чтобы ремни не прыгали и вибрации было меньше. Это теоретически. Сделаю себе, будем посмотреть. По маслу. ТАД-17 можно заливать на мой взгляд. В задний мост Жигулей заливали и в коробку, а там условия похуже будут... :D
KobaYar, ТАД -17 -это не SAE 90, а вот ТЭП -15 - ДА. Только он GL-2.
Аватар пользователя
козовод
05.07.2018 в 21:43:20
KobaYar написал: Натяжной ролик(успокоитель) нужен чтобы ремни не прыгали и вибрации было меньше. Это теоретически. Сделаю себе, будем посмотреть.
В моем случае этот ролик выполняет сразу две функции, и как успокоитель ремней, и как прижимной к шкиву генератора
Назад
