kuzmjch, на видео в основном другие стартера стоят,а вот таких мало. попробую переделать крепление или вазовский стартер приспособить. а может получится обменять.
12.03.2017 в 15:43:43
12.03.2017 в 16:15:41
контроль, Маховик у них затянут обычно нормально,а вот крышку подшипника под маховиком проверить следует,гайка маховика тоже чугунная.Маховик сидит на конусе люфт там маловероятен,люфт скорее всего в правом роликовом подшипнике.Бендикс входит 5мм это нормально главное чтобы не пробуксовывал и не закусывал.Крышку с болтами можно и закрасить если надеешся на гаратию.
12.03.2017 в 16:46:15
Sergey Michailovich написал: айка маховика тоже чугунная.
Сегодня разбирал мотор - люфтит правый подшипник в посадке, так то же удивился, гайка чугунная и какая то как "водопроводная" ))))
12.03.2017 в 20:32:37
Sergey Michailovich,5 мм это мало,зачем тогда венец 15 мм,при малейшем износе втулки будет пробуксовывать.А люфт больше похож на маховиковый,т.к. я его проверяю не вдоль и не поперёк коленвала,а на излом как люфт подшипников колёс у авто. в других направлениях люфта не заметил.Есть ощущение ,что шпонка великовата,люфт не во всех направлениях.Сниму увижу.
12.03.2017 в 21:57:30
Sergey Michailovich,вот видео люфт маховика у меня конечно меньше люфт.
12.03.2017 в 22:02:20
контроль, Износа втулки хватит лет на 5.На конусных соединения таких люфтов не бывает,бывает срезает шпонку то есть люфт по кругу.
12.03.2017 в 22:13:02
Sergey Michailovich, если шпонка выше положенного,то люфт будет не по кругу.на счёт китайской втулки большое сомнение. у меня гайка не докручена на вал до конца,где-то на виток резьбы,может так и должно не знаю.
12.03.2017 в 22:25:45
контроль написал: Sergey Michailovich,вот видео люфт маховика у меня конечно меньше люфт.
контроль, Это стучит правый подшипник коленвала .Вам надо снять сапун,одной рукой качать маховик другой придерживать подшипник,по другому этот люфт не найдеш.С ремнями люфт не заметен,было тоже самое когда ставил роликовый подшиник.
12.03.2017 в 22:31:54
Sergey Michailovich, это видео не моё,а подшипник проверял,там качки нет,по крайней мере не почувствовал придерживал.
12.03.2017 в 22:55:54
контроль, В декабре 3 раза снимал маховик,гайка становится почти на место, первый раз продвинулась на2-3мм, остальные не продвинулась хотя закручивал головкой на 50 и двухметровым вспомогателем(сосед монтажкой держал маховик)
12.03.2017 в 23:00:11
Sergey Michailovich,у меня гайка на 60,если у меня продвинется хоть на 1 мм,это будет хорошо. у тебя какой мотоблок и когда брал?
