Да не преживайте, у нас в Сибири только посадили арбузы, вырастут, а у вас лето длиннее
02.06.2017 в 20:28:01
02.06.2017 в 20:44:52
контроль написал: Игорь 1977, Я не собираюсь его ремонтировать он на гарантии.
контроль, один раз возил по гарантии мотокультиватор с плавающими оборотами... Сказали - это не машина, так и должно работать. Я потом сам разобрался, при том, что с техникой на Вы... С тех пор к гарантийному ремонту с недоверием отношусь...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
02.06.2017 в 21:51:29
Сергей М81, С таким дефектом только замена двигателя,это не ремонтируется по гарантии.
06.06.2017 в 02:16:27
Пришёл коленвала и прокладки, коленвала с насечкой на шейке, у прокладки головки металлическое кольцо помято. Всеже брать заочно неглядя ... . Шатуна со вкладышами в пути, начинаю собирать, погода стоить 20-25_ ночью 1-6.
07.06.2017 в 18:25:00
Макс 1, Пи сал > //то есть шейку коленвала шлифовать нужно ещё дольше? Более месяца... Вот оно чё оказывается.// -так пока проект сделаешь,пока найдешь подрядчика для его реализации, да и с финансированием.. . проще купить, а это надо сначало определиться с перечнем вышедших из строя деталей, заказ- пересылка- ремонт.. месиц уходит, а таких как Вы-с Макс нэту тут у нас, В ведь дружище даже не подсказали как шлифонуть , то на коленках, а выдь спрашивал не я один, я дурень повелся на твой опыт и запорол окончательно.. О как!!!
07.06.2017 в 20:37:49
vlad390 написал: шейку коленвала шлифовать нужно ещё дольше? Более месяца...
В нормальной мастерской, где есть станок для шлифовки колеевалов, вам сделают это за пару часов с перекурами. И будет ходить как новый. Но можно и купить новый коленвал, и заменить его. И не надо ничего месяц шлифовать. Тем более что шейку коленвала на коленке и вручную не отшлифуешь, там допуски сотки.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
08.06.2017 в 09:11:13
Пыхтачок написал: купить новый коленвал
Самый правильный вариант, и стоик не дороже денег!
08.06.2017 в 19:58:54
коленвал то шлифанут быстро но-- очередь, раз, ремонтные вкладыши только в одном магазине и то по цене завышенной в 3 раза, ждать пока прийдут...
08.06.2017 в 20:36:44
Замена коленвала Мануал r190: Пишу, о чем не четко указано в инете, 1.открутил регулятор оборотов, два болта с внутренним шестигранником. покрутив коленвал и раздвинув грузики вытащилего.снял шестерни, поддев угловой отверткой. 2.открутил гайку маховика, надставив трубу в 50 см и застопорив маховик фомкой об раму и зубчатое колесо, выпрессовал маховик,снял шпонку, вкрутив винт в нее. 3.открутил болты крышки с подшипником. отсоединил 2 трубки от маслонасоса, отвел, медные шайбы с них снял. 4.вкрутил два болта на 8 в спецотверстия на крышки для ее выпресовки из блока. крышка не подается,стукнул пару раз, через медную бобышку по коленвалу со стороны регулятора. подтянул еще болты. вметодом вбивания боковой отвертки меду крышкой и блоком, постукивая по крышки добился отделения крышки с подшипником от блока.
09.06.2017 в 19:17:19
vlad390 написал: Замена коленвала
Честно вы так меня пугаете!!! У меня как то всё работает 4й сезон... Ну конечно были проблемы с коробкой - вилку сломал, ну там ремни менял, АКБ, шланги топлевные, подшипники сцепы, выжимной....два раза, а ваще то набирается - много чего! В общем конструктор - сделай сам!!! Если есть руки то можно такой покупать! Вон мой сосед, по деревне купил себе мелкий Кайман и тащит его с плугом, я привык свою задницу возить!
10.06.2017 в 02:40:46
Stepa56, я прохлопал воду в масле,свернулось забило масляные каналы,переделывая мотоблок в минитрактор,не стал перебирать мотор... Все потом потом. Урок, сколько мы в жизни на грабли наступаем.
