19.07.2018 в 10:13:25
-Вячеслав- написал: специальным проводом ("плетенкой", "косичкой"), который продается в любом автомагазине.
Один в один, у меня тоже самое!
DarkM написал: Stepa56 видео (про пахоту) скачал и посмотрел. А КАКАЯ музыка фоном - СУПЕР, что-то знакомое из советского фильма какого-то. :)
DarkM, Я даже не знаю кто исполнитель, скачал с инета.
19.07.2018 в 20:52:28
Sergey Michailovich написал:
Практически с покупки массу вывел отдельно на стартер,на регулятор,на реле стартера,на блок и даже на фару и всё равно иногда затыкается, толкнёшь маховик - заводится с полоборота. Разбирал 2 раза стартер после 1сезона и после 5, пятаки подгорели не значительно, втулки в норме, акум родной с орлом.
Тут причина точно не в "массе", и, думаю, не в стартере. Это только что обсуждалось. Двигатель при глушении частенько останавливается в момент наибольшего сопротивления. То есть во время такта сжатия. Стартер наших двигателей, на мой взгляд (судя по габаритам), для них избыточен, то есть может запустить и более мощный двиг. Но вот аккумулятор слабоват. По причине экономии как собственно на АКБ, так и на генераторе, который должен его заряжать. Не проверял, но, ИМХО, акум с бОльшим пусковым током запустит движок и из такта сжатия.
Кстати, у меня тоже бывают такие затыки. Отпускаю ключ, и поворачиваю ещё раз - мотор заводится.
(Стараюсь, конечно, использовать при пуске декомпрессор, но иногда просто лениво :) ).
Кентавр МБ1010Е
19.07.2018 в 23:28:12
-Вячеслав- написал: Отпускаю ключ, и поворачиваю ещё раз - мотор заводится
Это у вас так, а меня хоть общелкайся(больше 5 раз непробовал ) пока чуть не провернёш маховик не заведётся (редко но бывает), пробовал 60 акб тоже самое. С ручки ни разу не заводил( 6 сезон), дикомпресором пользуюсь когда температура на улице ближе к отрицательной.
-Вячеслав- написал: Тут причина точно не в "массе", и, думаю, не в стартере.
В моём случае скорее всего зуб бендикса не поподает между зубов венца и причём не постоянно. По началу тоже грешил на акб даже купил бошевский 40(азия),так тот хуже крутит чем родной 36, так и стоит 5 год без дела.
19.07.2018 в 23:54:14
Sergey Michailovich написал: зуб бендикса не поподает между зубов венца
Снимается стартер и напильником корректируется зуб как шестерни бендикса, так и зубчатого венца.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.07.2018 в 00:17:11
Саныч53 написал: корректируется зуб как шестерни бендикса, так и зубчатого венца
Сначала напрегало, потом привык да и крутнуть маховик не состовляет большого труда ,тем более эта засада не постоянная.
20.07.2018 в 07:52:03
Павел-61 написал:
Темыч1980 написал: А в большой технике и поршней больше которым нужно сжимать гораздо больший объём.
И не надо сжимать весь объём одновременно, а более мощный стартер в единицу времени нагружен сопротивлением только одного поршня из всех. Ну и батарея несравнима. Иж- Планета и Иж-Юпитер не юзали, разницу в отдаче не испытывали? А объём-то одинаков....
Павел-61, Друган лежал в больнице с поломанной лодыжкой...
Евген
МС-10.
20.07.2018 в 07:58:29
Темыч1980, Че не спишь? ;)
Евген
МС-10.
20.07.2018 в 14:48:48
Sergey Michailovich написал: дикомпресором пользуюсь когда температура на улице ближе к отрицательной.
Я пользуюсь декомпрессором даже если запускаю двигатель который только что заглушил. Мне не трудно, а стартеру и особенно АКБ только на пользу.
20.07.2018 в 14:57:28
Мотоблок с телегой стоял 3дня на улице,во дворе негде было ... Жена начала причитать -уведут,угонят и всё такое... Я говорю -пусть попробуют :-)
20.07.2018 в 21:46:46
Василий.Шумаков написал: Я говорю -пусть попробуют :-)
А если попробуют?? :clapping
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
21.07.2018 в 01:11:10
Я точно смогу по пробовать, и получится! Но если с этой техникой не знаком - не получится на все 100%. Газ на завод не поставить, АКБ пипец, газ более - тоже.
Да ну ладно, завели, а как ехать? Где сцепа, где коробка, где передачи, конечно хорошо нарисованы зайцы и черепахи, здесь профан точно не поймёт.
21.07.2018 в 06:51:45
А с чего вы взяли, что его, чтобы украсть, надо обязательно завести? :confused: Два человека, две доски, бусик или даже "пирожок"... И тю-тю...
У меня мой даже во дворе стоит "прикованный" цепью к трубе - стойке навеса, и то это не гарантия...
Кентавр МБ1010Е
21.07.2018 в 09:17:30
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, я бы посмотрел для поржать,разок выезжал через огород а там местные богатыри распивают в ожидании трактора сено грузить и один пристал,всё равно мимо с мб и косой проходиш,чиркани межу где трактор не достал... Я сказал,мне не жалко но скосите сами вот вам мб... Короче поржали все вместе над потугами одного храбреца и поехал я дальше :-)
21.07.2018 в 10:32:10
Василий.Шумаков написал: Я сказал,мне не жалко но скосите сами вот вам мб... Короче поржали все вместе над потугами одного храбреца и поехал я дальше :-)
Одно время здесь иногда мелькало видео, как гаишники у мужика мотоблок отнимали. Не могу отыскать.
CAIMAN340
