Stepa56, у меня тоже нет мерса,оба микроавтобуса как бы в аренде.
А ролики в моторке нарыл когда на то в город ездил.
Да там не суть,любые авто можно да железки под руками подходящии.
В идиале на пружине и есть узел в сборе автонатяжителя со спринтера но я подумал и так не плохо...
Василий.Шумаков написал:
Как успокоитель и как натяжитель.
Я подобное установил еще 4 года назад. В качестве ролика использовал подшипник передней ступицы от ВАЗовской девятки и ей подобных моделей ВАЗа. Ширины подшипника как раз хватает на два ремня, он закрытый и точно садится на полуторадюймовую трубу и крепится родной гайкой от этой трубы.Кусок трубы с резьбой с одной стороны приварил к поворотному кронштейну. На трубу установил подшипник и закрепил его гайкой к тубе. Правда в моем случае основная роль этого подшипника прижимать ремни к шкиву генератора, ну и за одно служить как успокоитель и дополнительный натяжитель ремней.
козовод, да,я смотрел Ваш ролик и подписан на канал.
Честно говоря острой необходимости в этом девайсе нет как таковой,просто руки чесались а по факту потихоньку прикидываю переход на ременное сцепление с сохранением родного так сказать...ну в мечтах,ролики большего диаметра и с буртиками уже тоже приготовил.
Мб после фрезирования под чеснок:-)
Я думал он сдохнет или на край что-нибудь оторвет :-)
Маленькие колеса + снятые крайниие фрезы...
Со второго прохода профрезированно по самые яйки и вырван клык из волшебного чугуния :-)
Сказать к слову он и не нужен особо,мб и без него забглубляется по самое не хочу до полной остановки двс если снять колесо.
7 или 8 или сколько там у восьмерки все таки МАЛО!для фрезы в тяжолых условиях несмотря на все ухищрения...
Это ладно,о чем бы хотелось отдельно.
В тему НЕЛЕЗУН :-)
За которую некоторые товарищи банят в теме (плуг и).
Тесть все таки приехал несмотря на мои уговоры подождать дождей а то и морозов...
Т 40 ам 2 корпуса,бывшое пасбище непаханное лет 10...
НЕ ЛЕЗУТ!!!
Не лезут плуги,доски в воздухе,а если и местами заглубляются (особенно когда я верхом на второй корпус залезал :-)) трактор запросто разворачивает или он начинает глохнуть...
Короче нелезун бывает и на тракторах если земелька тяжолая...
И если у человека как фантаст ( например)не лезет плуг нужно не банить его а спросить - а лопата,вилы,лезут?
Если нет,то и плуг не затолкаеш...
К слову мне теперь прийдется нанимать юмз с фрезой чтобы исправить получившееся безобразие после тестя в120р за сотку а там 1га...
Тесть тоже растроился и всё свалил на плуг хреновый и уехал за другим к знакомому:-)
Вот как то так :-)
Да, чугуний там волшебный, зацепился я им за корягу, что в земле пряталась, и кирдык крюку.
НО я не скажу что он не нужен. Нужен он, так как на ряде почв фреза пытается вылезти из почвы, а крюк ее там удерживает.
Попробовал один раз без этого устройства, пошел и сделал из подручных средств стальной крюк. Теперь все хорошо.
mastera написал:
Сороковка не пахарь, хоть и с передком.
Однажды видел, как дисковая борона в августе месяце по многолетним травам только след делала, а после нее Джон Дир где-то на 10 см или чуть больше пахоту вел. Не лезли плуги глубже. Так и сеяли по такой пахоте.
НЕ ЛЕЗУТ!!!
Василий.Шумаков, Сороковка не пахарь, хоть и с передком.
mastera, ну может Вам виднее кто пахарь но я не о том.
Я о том что не у всех может быть легкая земля и не у всех плуги тем более мотоблочные лезут и главное!не все пашут только свои сотки культурные ...
И плуг нелезун это нормальное явление тем более для мотоблоков.
По моим наблюдениям -если лопата не лезет в землю то и мотоблоком будет не пахота а мучение даже с тяжолым китайцем.
А то смотрю некоторые товарищи зазвиздились и трактуют только своё понимание этого вопроса а несогласных тупо банят...
mastera написал:
Марош, сейчас будет экспертное мнение что и джон не пахарь ни разу а дискатор полезет туда куда плуг не зайдет...
Чугуний он бывает разный, клык конечно из самого мягкого чугуна.
Он как бы сделан направленно, по прямой он жёсткий, при повороте его, и ножи тоже легко ломаются, если фреза будет воткнута в землю.
Я фрезеровал края участка - берега, что бы ровно было, по прямой, и воткнулся в камень, наверно именно клыком, искры полетели, пока выключал сцепу, МБ тупо за буксовал, и всё цело осталось.
