Пыхтачок, Ну на конец-то дошло. :applause:
09.11.2017 в 15:58:43
17.11.2017 в 15:43:46
Вот такие прицепные устройства.
22.11.2017 в 17:19:54
Доброго времени суток форумчане! Долго читал форум, изучал, смотрел видео и наконец решился. По совету друга приобрел вчера Калибр 12э. Офигенно мощный и тяжелый аппарат. Это мой первый тяжеловес. И в связи с чем возникли некоторые вопросы. Если не затруднит, ответьте пожалуйста.) Сам я с Москвы и скажу честно, что взял я его для бизнеса, так как для своей дачи в 6 соток мне он не особо нужен, но хочется работать и зарабатывать денюшку. Спрос на данные услуги у нас есть. Меня пугал вес, мощность, управляемость. Готов учиться, пробовать, экспериментировать... Техника внушает уважения и надеюсь подружиться с ней. Для начала несколько спорных вопросов: 1.Утверждают, что затачивать ножи на фрезе нельзя, но на практике (мой друг уже два года эксплуатирует 8-ку) это необходимо. 2.Обкатка должна быть щадящей, постепенной,на практике (опять же, на опыте друга, далее тоже из его опыта) достаточно погонять на холостых пару часов, "поиграть" с коробкой и можно выходить в поля. 3.Убрать нафиг все лишнее, а именно: кожух маховика, крылья, сидушку...реально мешают 4.Обязательно поставить переднее колесо, и что бы оно регулировалось по высоте. 5.Можно ли прикупить дешевую тележку для легкого мотоблока? 6.Какие катки для трамбовки почвы под газон сделать? Из чего? Газовый болон подойдет? Какую раму и как к нему примастырить? Пока вроде все, что вспомнил. Промазку, протяжку и прочее я прочитал и не задаю лишних вопросов, дабы не возвращаться к написанному ранее. Здезь все понятно. По ходу может и вспомню чего. А пока...первые визуально-тактильные впечатления. Это нечто!!!! Тяжелый, "монстр", страшно подойти. Но такой классный. Завел вчера, попробовал покатать. Впечатлило!!! Сравнил с 8-й друга. Тяжелее. Первая мысль: как же, дружище, с тобой работать? Подружимся ли? Надеюсь что подружимся! "Ты, дружок, мне уже нравишься! Мы будем друзьями!" Блин, то чувство, когда тебе нужно объехать необъезженного мустанга. Мой первый тяжелый "монстр"... А еще так долго до первой вылазки...
Прошу прощения за лирику. Эмоции. Всем благ, удачи и отличного будущего пахотного сезона!!! ;)
22.11.2017 в 18:27:31
Восьмерочка и двенашка в стойле.)))
22.11.2017 в 18:35:58
А еще порадовала раздатка. Все удобно и понятно. "Шаг влево, шаг вправо".))) "Заяц"-повышенный, "Черепундель"-пониженный))) Все удобно и просто! :)
22.11.2017 в 18:44:01
Да, еще вспомнил. Даже при выключенном сцеплении, подтягивает на драйве. Как регулировать сцепление? Где покрутить, поджать...Закусывает ручку...да это фигня, подточу, руки есть.)))
22.11.2017 в 18:55:18
Пепс написал: Утверждают, что затачивать ножи на фрезе нельзя, но на практике (мой друг уже два года эксплуатирует 8-ку) это необходимо.
НЕ нужно их точить. Пять лет владею аналогичным крокодилом.
Пепс написал: .Убрать нафиг все лишнее, а именно: кожух маховика, крылья, сидушку...реально мешают
При сборке не стал ставить крылья, так и лежат новые.
Пепс написал: Обязательно поставить переднее колесо, и что бы оно регулировалось по высоте.
И нахрен там не нужно. Только мешать будет. А впрочем каждый по своему с ума сходит.
Пепс написал: Можно ли прикупить дешевую тележку для легкого мотоблока?
Да как нефиг-нафиг. В пределах 10-14 тысяч на выбор.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
22.11.2017 в 19:41:48
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Ну как то так...)))
22.11.2017 в 19:42:44
А на самые главные вопросы ответ?
22.11.2017 в 19:47:04
Пепс написал: Можно ли прикупить дешевую тележку для легкого мотоблока? Да как нефиг-нафиг. В пределах 10-14 тысяч на выбор.
! Это полезно!ОтветитьОтветить с цитированием Вопрос был по поводу: можно ли легкую телегу прифигачить к тяжу? Размеры стандартные?
22.11.2017 в 21:33:13
Пепс написал: Обкатка должна быть щадящей, постепенной,на практике (опять же, на опыте друга, далее тоже из его опыта) достаточно погонять на
Как таковую и не делал. Собрал, завел, дал поработать сначала на оборотах немного выше холостых, потом поехал на среднем газу, а потом в поле, не перегружая. И так по сей день. Даже когда работаю фрезой по тяжелому грунту, даю обороты на две трети, но никогда не полный. На полном начинает коптить от перегрузки и греться. Куча видео есть по этому вопросу, ка не надо работать. А ежели давать обороты на 2/3 то двигатель и не перегружен.
Кроссер CR8E
Mantis
