09.11.2017 в 05:49:01
Stepa56 написал: показания просто цифры
Да, он тупо считает обороты колеса. 1 оборот-щелчок-счётчик перескочил на одну цифру. А за один оборот колесо проезжает путь равные его длине окружности. Посчитать коэффициент и периодически перемножать. Но это я так, на вскидку предложил, чего из детства помню, сейчас наверное и нет таких. Но на Али навалом электронных, только там батарейки менять надо не забывать...
09.11.2017 в 10:25:39
Павел-61 написал: батарейки менять надо не забывать...
Запитать с АКБ, через стабилизатор и делоФ!
09.11.2017 в 10:43:00
Stepa56 написал: Запитать с АКБ, через стабилизатор и делоФ!
Надо у пользователей поспрошать, чего там с памятью на обесточенном, когда массу отключить.
09.11.2017 в 12:01:16
Павел-61 написал: чего там с памятью на обесточенном, когда массу отключить.
Я думаю флеш, т.к. батарейки менять, и всё сбросится. Ща везде флеш. Ну а спросить можно, или прогуглить.
09.11.2017 в 14:38:48
Пыхтачок, Чтобы уважать других не надо указывать на их ошибки,которые к теме не относятся.Этот форум о мотоблоках а не правописании.
09.11.2017 в 15:15:28
контроль написал: не надо указывать на их ошибки,которые к теме не относятся.
Как сказать. Везде принято писать грамотно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
09.11.2017 в 15:29:08
Пыхтачок, Вот и пишите.
09.11.2017 в 15:30:08
Я то пишу. Но речь не об этом. Не будем тему забивать лишними сообщениями.
Кроссер CR8E
Mantis
09.11.2017 в 15:58:43
Пыхтачок, Ну на конец-то дошло. :applause:
17.11.2017 в 15:43:46
Вот такие прицепные устройства.
22.11.2017 в 17:19:54
Доброго времени суток форумчане! Долго читал форум, изучал, смотрел видео и наконец решился. По совету друга приобрел вчера Калибр 12э. Офигенно мощный и тяжелый аппарат. Это мой первый тяжеловес. И в связи с чем возникли некоторые вопросы. Если не затруднит, ответьте пожалуйста.) Сам я с Москвы и скажу честно, что взял я его для бизнеса, так как для своей дачи в 6 соток мне он не особо нужен, но хочется работать и зарабатывать денюшку. Спрос на данные услуги у нас есть. Меня пугал вес, мощность, управляемость. Готов учиться, пробовать, экспериментировать... Техника внушает уважения и надеюсь подружиться с ней. Для начала несколько спорных вопросов: 1.Утверждают, что затачивать ножи на фрезе нельзя, но на практике (мой друг уже два года эксплуатирует 8-ку) это необходимо. 2.Обкатка должна быть щадящей, постепенной,на практике (опять же, на опыте друга, далее тоже из его опыта) достаточно погонять на холостых пару часов, "поиграть" с коробкой и можно выходить в поля. 3.Убрать нафиг все лишнее, а именно: кожух маховика, крылья, сидушку...реально мешают 4.Обязательно поставить переднее колесо, и что бы оно регулировалось по высоте. 5.Можно ли прикупить дешевую тележку для легкого мотоблока? 6.Какие катки для трамбовки почвы под газон сделать? Из чего? Газовый болон подойдет? Какую раму и как к нему примастырить? Пока вроде все, что вспомнил. Промазку, протяжку и прочее я прочитал и не задаю лишних вопросов, дабы не возвращаться к написанному ранее. Здезь все понятно. По ходу может и вспомню чего. А пока...первые визуально-тактильные впечатления. Это нечто!!!! Тяжелый, "монстр", страшно подойти. Но такой классный. Завел вчера, попробовал покатать. Впечатлило!!! Сравнил с 8-й друга. Тяжелее. Первая мысль: как же, дружище, с тобой работать? Подружимся ли? Надеюсь что подружимся! "Ты, дружок, мне уже нравишься! Мы будем друзьями!" Блин, то чувство, когда тебе нужно объехать необъезженного мустанга. Мой первый тяжелый "монстр"... А еще так долго до первой вылазки...
Прошу прощения за лирику. Эмоции. Всем благ, удачи и отличного будущего пахотного сезона!!! ;)
22.11.2017 в 18:27:31
Восьмерочка и двенашка в стойле.)))
22.11.2017 в 18:35:58
А еще порадовала раздатка. Все удобно и понятно. "Шаг влево, шаг вправо".))) "Заяц"-повышенный, "Черепундель"-пониженный))) Все удобно и просто! :)
22.11.2017 в 18:44:01
Да, еще вспомнил. Даже при выключенном сцеплении, подтягивает на драйве. Как регулировать сцепление? Где покрутить, поджать...Закусывает ручку...да это фигня, подточу, руки есть.)))
