Stepa56 написал: всё же восьмёрка как то не доработана,
А с чего такие выводы??? У меня именно восьмерка. Все нормально. Никакой разницы с 10 , все точно так же, только лошади немного мельче. Но сильные. Дури хватает. :yu:
04.01.2018 в 19:00:06
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
04.01.2018 в 19:21:34
Stepa56, Многое думаю зависит от производителя, кто собирал мой Прораб не понятно, мое мнение, первые мотоблоки шли более качественные. А мне с моим мотоблоком, с его качеством, уже стало интересно )))))) с ним заниматься.
04.01.2018 в 19:23:35
Пыхтачок, У меня тоже 8 и всё нормально.Кстати в букваре написано 573кубика,такой объём у 10 должен быть.
04.01.2018 в 20:01:24
козовод .Масла хватает по верхней метке щупа 2,4 л.,но разбрызгивать будет нечем,если установить маслоотражательную шайбу или будет очень мало брызгать,перекрывается основной канал,а излишки будут стекать по блоку.Левый подшипник и пошневой палец требуют не только смазки но и охлождения, а охлождаются они маслом.Надеюсь знакомы с двигателем ДМ-1и знаете.что бывает когда ломается маслоразбрызгиватель.
04.01.2018 в 20:18:45
Sergey Michailovich, Брызг масла внутри картера думаю хватит
04.01.2018 в 20:28:29
Sergey Michailovich, 2.4 это на 10 сил или восьмёрку? У меня по щупу 1.5 по верхней метке ...
04.01.2018 в 20:36:08
Хватит масла, не хватит брызг это второй вопрос, меня интересует почему Китайцы не ставят этот диск? А в продаже не Китайском сайте есть, почему не ставят радиально - упорный подшипник? Интересно бы посмотреть на оригинальные Японские движки от Янмара, Куботы, как там и что собрано?
04.01.2018 в 21:00:20
Игорь 1977 Стопорную пластину искал и заказывал потому,что в стоке стояла она верхняя и нужны не только подшыпник крепить но осевой люфт устронять.В идеале осевой люфт коленвала должен быть 00,4мм на руку не простукивается,до 0.12мм,если болше возникает угроза перелома коленвала,но это на взрослых двигателях.Наши двигателя и не стокими зазорами работают и ведь на самом деле работают! Чиним мы их потому ,что зимой делать нечего и кто сказал,что 10тка надежней 8рки,они наверно просто не заглядывали в свои двигателя.
04.01.2018 в 21:18:51
kuzmjch написал: Кстати в букваре написано 573кубика,
В моем те же самые цыфры.
Кроссер CR8E
Mantis
04.01.2018 в 21:45:49
Игорь 1977 Игорь в прошлом году когда ты ставил роликовый подшипник и выкладывал ролик где китацы или японцы разбирали Янмар,так там небыло такой шайбы. Ролик пересмотрел два раза но шайбу заказал(на всякий случай).
04.01.2018 в 22:43:07
Пыхтачок На блоке за маховиком есть циферка в кружочке,эта циферка означает диаметр цилиндра : 80-7 правельных л.с.,90-около 9,5 правельных л.с.,95-около 11 л.с.,все остальное реклама и маркетинговый ход. Правельные л.с.-номинальная мощность при 2200об. ну как то так.На моем блоке циферка 80(в букваре написано 8-8.8 л.с.,загнули конечно) и мне хватает за глаза ,за сезон наработка 110-130 часов,пять сезонов.
