20.09.2019 в 14:34:58
Темыч1980 написал: на ночь в демиксид
Артем, а по чем он у нас, а то как-то бываю в аптеках редко, а спросить тем более забываю.
Евген
МС-10.
20.09.2019 в 19:10:09
Иван1234567 написал: А как обстоят дела у вас с ножами для фрез? Сегодня выехал в первый раз на огород, так ножей 5 сломались, пока я 15 соток профрезеровал. Земля конечно желает быть лучше, но что бы так сразу, обидно :( Если ломаются кто какие и где берет?
Иван1234567, лучше плуга будет только плуг.
21.09.2019 в 22:14:19
Темыч1980 написал: старый поршень вроде целый
Тоже вариант, теперь осталось модернизировать воздушный фильтр и устранить все подсосы мимо фильтра.
22.09.2019 в 07:16:32
Stepa56 написал:
Иван1234567 написал: Сегодня выехал в первый раз на огород, так ножей 5 сломались, пока я 15 соток профрезеровал.
Вы случайно не разворачивались, или не поворачивали с воткнутой фрезой?
Подравнивал бережок, ну края участка, и воткнулся в камень в обхват наверно, на том месте сарай стоял, вот от фундамента, скрежет, куча искр, МБ за буксовал, фреза резко к верху выскочила, даже я на ручках повис на секунду, остановил, назад сразу проверять ножи, с испуганной рожей, все ножи на месте, камень по пробовал удалить, но не реально, и смысла нет, просто туда не ездить.
Stepa56, разворачивался, но не насилуя, по второму или по третьему разу когда ехал да и то приподнимая. Да и ножи посередине находил.
Go Rail написал:
Иван1234567 написал: из-за камней от плуга
Что- что??? :cool:
Go Rail, вам это не понять наверно, когда земля как асфальт :(
22.09.2019 в 11:09:37
Иван1234567 написал: когда земля как асфальт
Возможно дело в самих ножах, перекалены, они должны быть цементированные, т.е. за калёны края, середина сырая. Но в любом случае при поворотах фрезу полностью вынимать.
22.09.2019 в 15:13:47
Я нож терял из-за болтов.Болты какие то на вид даже не очень.Сейчас если в гараже найду старый советский болт- то рад очень.
22.09.2019 в 20:16:37
Пыхтачок написал:
Сдуру как говорится не один хер сломали. Если почва тяжелая то нужно фрезеровать ее за несколько проходов, постепенно увеличивая заглубление фрез. А не на всю . За все годы эксплуатации не сломал ни одного ножа. А потерял один так как гайка открутилась. Так и не нашел. Купил в Гарденшопе.
Пыхтачок Позапрошлой весной потерял нож. Вместе с креплением оторвался....Фрезерую с 13-го года не меньше гектара каждую весну..Ножи уже стерлись. Купил в этом году комплект.Еще не ставил, но, боюсь что говно. Позвонили с Гардена, типа акция, бла бла бла... В общем 20 ножей за 5 рваных...А так всегда и разворачиваюсь, и задом сдаю не отключая фрезу. Ни одного ножа не сломало... При развороте остается конава от ножей. Потом прохожу поперек сверху и снизу, заравниваю эти канавы.....
22.09.2019 в 20:57:52
$tr@nn!cc написал: и задом сдаю не отключая фрезу.
А вот этого делать не стоит. У меня натяжитель цепи сломало от того, что при движении задом фрезу не отключили.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
22.09.2019 в 21:53:34
Пыхтачок написал: У меня натяжитель цепи сломало
Та цепи, натяжители это поправимо, а вот если чуть неудачно оступишься при этом и под ножи попадет нога.
22.09.2019 в 22:27:11
козовод написал: а вот если чуть неудачно оступишься при этом и под ножи попадет нога.
Писали здесь про преодолевание канав со включенной фрезой. Человек травму получил. Посему фрезу надо отключать и при движении задним ходом и при транспортировке.
Кроссер CR8E
Mantis
23.09.2019 в 01:58:36
Иван1234567 написал: вам это не понять наверно, когда земля как асфальт
Теперь понял. Я с такой землей не работаю, пашу после дождей. Самый лучший (для меня) вариант.
Евген
МС-10.
23.09.2019 в 06:28:47
Stepa56 написал:
Stepa56, скорее всего так и есть.
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, можно про канавы поподробнее. Как от них травмы могут быть?
23.09.2019 в 17:42:20
Иван1234567 написал: можно про канавы поподробнее. Как от них травмы могут быть?
Можно я расскажу? Едим с фрезой, без опорного переднего колеса под крутую горку, может в канаву, происходит сл. - он ныряет вперёд, за ручки его не удержать, он вас кидает вперёд, как на подкидной доске... цепляет грунт передом, и последствия разные, - рама в гармошку, крепёж двига в клочья, двиг боком (ремни повернут) уедет вперёд, и т.д. Просьба не пробовать!!! В гору проще просто фреза будет опорной точкой!
23.09.2019 в 19:40:53
В этой теме в прошлом году человек писал что при преодолевании канавы мотоблок у него клюнул и нога попала под ножи фрезы. Пробило сапог и повредило вену. Он в медучрездение потом обращался. за помощью. Может прочитает и сам ответит.
Кроссер CR8E
Mantis
