Stepa56
Stepa56
Тверь
29.03.2018 в 20:16:23
Игорь 1977 написал: Можно фото как отражатели сделаны?
Фреза в деревне, я в городе, снега по колено, гараж просто не открыть...
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
29.03.2018 в 20:22:20
Stepa56, Понял. Ну что же, буду искать в сети.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
29.03.2018 в 20:50:37
urij66 написал: Всех приветствую! На этом форуме я новенький, но время от времени почитываю.Мотоблок у меня шестой год, косилка пятый.Напишу свои наблюдения.Лопаты Козовода-это хорошо, но не красиво.Я год с ними поездил и заменил.Поставил металлические пластины на ширину редуктора-приваривши к редукторам.И те, кто говорит, что они лишние, тот не косил по болоту, по кочках.И те кто ставит диски под углом, они хотят сделать стерню ниже, это хорошо на ровном поле.И нужно несколько положений косилки, на разные площади.И крепление Козовода лучшее чем заводское.Это моё мнение.Как говорится на вкус и цвет товарищей нет.Как-то так.
urij66, ну да ,а на заводе дураки сидят... Для размышления,у той же Невы есть адаптор для косить сидя . Да не фонтан ,сожный ,громоздкий ,и тд но...на принципе качения МБ на оси колёс. Вот и думайте кто дурак ... Так же почему-то начался выпуск косилок на одной ноге,может они просто не видели дисков от циркулярки от козавода?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.03.2018 в 20:58:26
Stepa56 написал: Я каждый год по осени, прежде, чем убрать фрезу на зимовку в гараж, её чищу от земли, в противном случае эта процедура весной будет происходить сложнее, т.к. суглинок засохнет, и превратится в цемент.
Так это неписанное правило, на зимовку технику ставить чистую, без грязи и в таком состоянии, что пришел, завел и в путь. А кто оставляет технику на зиму грязную, с аомьями земли. Это неуважение к техники и к себе тоже.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2018 в 21:14:30
$tr@nn!cc, Спасибо. И вашему коню пахать и не хворать!
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.03.2018 в 21:18:22
Пыхтачок написал: А кто оставляет технику на зиму грязную
У меня мотоблок и адаптер весь в грязи, просто не было возможности 17 ноября 2017 года его помыть когда на улице было -3, -5. Но весной (блин вроде настала по календарю, но ей не пахнет в Твери ночью -15) обязательно помою, и может адаптер покрашу.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
29.03.2018 в 21:20:53
urij66 написал: или только на редуктора где крепятся диски?
Именно так.
urij66 написал: ,На болты много морокиты
Какой? Просверлить по размеру четыре отверстия в каждой"лыже", и прикрутить родными болтами...
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2018 в 21:22:42
Василий Шумаков..., Соляркой промывать, на мой взгляд - шаг правильный. Потом маслом слегка, потом залил чистое масло. Косяк был в том, что лопнула прокладка под фильтром. Так всё было чистым, включая каналы. Скажу другое - после того, как всё перебрали, поплавок поднимается лучше, чем когда либо. Значит изначально было хуже - либо родная прокладка частично прикрывала канал, либо прокладка под фильтром (родная) изначально слегка травила. Раньше, чтоб поплавок всплыл, приходилось дать с десяток оборотов со скоростью, достаточной для того, чтоб двиг завёлся - не поешь - не заведёшь!))
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.03.2018 в 21:40:11
Stepa56 написал: в Твери ночью -15)
Так и у нас весна пока где-то заблудилась. А при минус пять и ниже помыть технику тем же Керхером и не сильно горячей водой, так это пол часа делов.
Кроссер CR8E
Mantis
urij66
urij66
29.03.2018 в 22:08:49
Василий Шумаков, ну не у всех поля, ровные в конце есть где развернуться.Посмотрел бы я как вы на адапторе у меня покосили.Так что не всем подходит то что выпускают и рекомендуют.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
29.03.2018 в 22:22:26
RUSAURSO написал: . Косяк был в том, что лопнула прокладка под фильтром
В следующий раз если придётся снимать правую крышку, возьми 3 -4 болта м6 длиной 35 - 40 мм.,отрежь головки и вверни рядом с маслеными каналами витка на 3 - 4 (будут направляющие), на них ставишь прокладку и потом крышку, прокладка не содвинется и крышку легче ставить.
