ARAK написал :
как грамотно осуществить прием товара и проверить комплектность?
1 - Инструкция. притом на русском
2 - Комлектность - согласно инструкции
3 - заполненный гар. талон и чек.
4 - обычно предусмотрена сборка - пусть соберут
5 - приготовьте солярку и масло - пусть заведут обязаны продемонстрировать работоспособность
ну где то так
Бело написал :
ну где то так
Спасибо за оперативный отклик! Но сборка от продавца не предполагается - мне сказали за эту цену 48500 - поставка в разобранном виде...
тёма написал :
привет амперметр минусом нельзя подключать к массе сгорит проводка . он подключается последовательно между генератором и потреителями а вольтметр подключается паралельно тобиш к массе . провод который подаёт питание к замку отсоеденяете от замка и между замком и проводом ставите ампирметр
Спасибо, доходчиво и понятно, подсоединил, при зоводке стрелка на минус ползёт, завести движок не решился, ночь :D
И ещё вопрос, воздушный фильтр чтоб снять, надо открутить сперва 4-е болта а потом и его, неудобно как-то,темболее при большой пыли его часто снимать надо, может спилить окуратно вот так! Кто что думает ?
ARAK написал :
Доброго времени суток, форумчане-Crosser-мотоблокеры! Читал-читал вашу "ветку" и заказал себе Crosser CR-M10. Завтра привезут к обеду в разобранном виде. Не подскажете, как грамотно осуществить прием товара и проверить комплектность? Спасибо заранее.
Повторно перечитываем эту ветку сначала с конспектированием важных моментов.
Информация и фото актуальны именно для Кроссеров.
Никакой комплектности в инструкции нет, также как и сборочного чертежа (схемы).
Удачи.
ARAK написал :
Главное-не торопиться! Фото примерной комплектности выложено здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132012&page=7&p=2321886&viewfull=1#post2321886
Всё просмотрите и пощупайте.Двиг у 10-ки должен быть 190 (написано на ящике и отлито на корпусе),колеса одинаковые по диаметру,проверте кол-во ножей на фрезу-должно совпасть с установочными гнёздами (на двух таких трубках),причем пополам правых и левых(по загибу)....
В общем -не спешИте.Если есть знакомец с подобным МБ,позовите на помощь....Удачи!
...Неплохо почитать и здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484 .но очень много букв...хотя,вверху темы после регисрации появляется "поиск по теме"-пишите ,примерно ,что надо найти,-сориентироваться помогает...
пысы:-должен быть мануал(инструкция по экспл-ии)!А то тут некоторым не дали:eek:
Серррррргей написал :
....не так уж и часто....(я на сене,чтобы всякая хрень не лезла надел сверху кусок колготки самого большего DEN)...
...хозяин-барин...
Ещё -может плеваться сапун( попервости),наденьте трубочку,а то он,гад,плюет в сторону маховика,что совсем не гут.И обязательно приспособьте куда-нибудь расширительный бачок для тосола(у мин плоская баночка из под шампуня втулилась аккурат меж фильтром и выхлопом-там даже дырочки М6 для хомутика нашлись...)
...хозяин-барин...
Трубочку одену, пока не сапунит,может при небольшом наклоне такое? А насчёт расширительного бочка - трубку к радиатору в каком месте полключали, и как? Дело нужное :-)
...в разобранном виде продают по желанию покупателя -на то и цена сбрасывается!
И ,потом,сборка крупноблочная -все видно на рисунке(фото).Это ж не кухонный гарнитур,разобранный по дощечкам?
