RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
10.05.2018 в 10:41:26
t_sergey, Вот и мне приходится так поступать!! А землю я пашу практически только очень тяжёлую. Ну или осенью зяблевую вспашку всем подряд. Где фреза идёт без предварительной вспашки, там почти всегда сразу фрезерую. А в Крыму земля становится целиной очень быстро - тепло, солнце, сорняки, плюс камни в почве. Будем ждать отзывов Козовода о плоде его рук!))
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
10.05.2018 в 10:49:57
t_sergey, наш форум ,ваш форум.... Может мне у вас лично спрашивать что можно писать о этом МБ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.05.2018 в 11:14:28
t_sergey написал: Выход из данных ситуаций только догружать передок доп.грузами, но пока этим не заморачивался - потихоньку разворачиваюсь и так, так как если догрузить сильно передок, то скорее всего придется прикладывать доп.усилия на рога для заглубления хоть сажалки, хоть копалки, а так они отлично идут под нагрузкой МБ.
Сделать опорное, поворотное, подъёмное колесо прямо за сажалкой.
t_sergey
t_sergey
Саранск
10.05.2018 в 11:40:49
Василий Шумаков... написал: t_sergey, наш форум ,ваш форум.... Может мне у вас лично спрашивать что можно писать о этом МБ?
Василий Шумаков..., я уже ранее писал, что Вы не умеете внимательно читать, что Вам пишут другие и Ваше высказывание только подтверждает мое высказывание: "у Вас на все свое мнение, а мнения и многолетний опыт других для Вас не авторитет".
t_sergey
t_sergey
Саранск
10.05.2018 в 11:51:19
Jesha написал:
Jesha, проблема в разворотах с тяжелой сажалкой или копалкой - необходимо оторвать тяжелый прицеп от земли и на руках его держа развернуться. Опорное колесо за сажалкой-копалкой поможет в том случае, если его сделать ЛЕГКО выдвигающимся, фиксирующимся и также легко убирающимся. Но реализовать это сложновато - из множества факторов.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2018 в 12:23:22
t_sergey написал:
Jesha написал:
t_sergey, с пустым бункером добейтесь грузами нулевой развесовки и тогда руками поднимать придется только вес затаренного картофеля. Так-же и копалкой и с фрезой.
CAIMAN340
t_sergey
t_sergey
Саранск
10.05.2018 в 12:52:44
Владимир С., спасибо, это понятно, поэтому и написал выше: "Выход из данных ситуаций только догружать передок доп.грузами, но пока этим не заморачивался - потихоньку разворачиваюсь и так, так как если догрузить сильно передок, то скорее всего придется прикладывать доп.усилия на рога для заглубления хоть сажалки, хоть копалки, а так они отлично идут под нагрузкой МБ."
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2018 в 14:37:48
t_sergey, есть еще вариант. Можно поставить позади "третье" колесо от автоприцепа, которое крепят к дышлу прицепа. Я такое в Саранске покупал. :) Не придется прикладывать больших усилий для подъема, колесо выдвигается винтом.
CAIMAN340
t_sergey
t_sergey
Саранск
10.05.2018 в 16:50:15
Владимир С., Jesha, объясню почему для меня колесо сзади сажалки не вариант(по центру борозда-гребешок, а также будут заравнивающие диски, а дальше уже мои ноги): фоток сажалки сзади нет - поясню на пальцах - высота сажалки идет почти до рогов - рога стоят максимально высоко, чтобы работать с плугом и фрезой(так делал изначально, чтобы засунуть бак от машинки+плуг+высота подающей цепи с черпаками, а также учитывается высота колес-зацепов заводских).
Сцепка далеко отодвигает сажалку от МБ. Поэтому, сами понимаете, регулировка минимальна - ниже уровня колес МБ на 10см плуг от копалки, который больше всего мешает развороту, а с учетом того, что въезды-съезды с огорода неровные(бывает сильный уклон) приходится постоянно приподнимать то больше, то меньше за рога, а постоянно отвлекаться на это колесо (прибавлять-убавлять высоту) нет ни сил, ни желанию, ни третьей руки. Поэтому для меня это не вариант. Лучше всего догрузить передок(думаю в следующий год так и сделаю 15-20кг брошу на передок), но я пошел по другому пути - просто уменьшил вес самой сажалки и посадочного материала не более 1-1,5 ведра, поэтому приподнимать стало легче и меня это сильно не напрягает, тем более развороты не частые, т.к. борозды длинные и их немного около 15шт на участке - большими плантациями не сажаю. А колесо к копалке - так там вообще проблемно - грохот, вибрация. Но там центр тяжести смещен ближе в МБ(жесткое и короткое крепление с МБ), как и с фрезой, поэтому развесовка почти нулевая и поднимать вообще легко, разворачиваюсь на раз-два.
DarkM
DarkM
Рязань
10.05.2018 в 17:25:30
-Вячеслав- да я, в основном, интересовался "заводскими" грузами - типа "а как же оне выглядят и где же оне крепятся", любопытно же. Ну а так, самодельные, понимаю, что "кто во что горазд". НО! первое, что я уяснил, что "на клюв" я вешать не буду. Ибо подрамник двигателя висит на 2-х длинных болтах на отливе 4-х "ушек" редуктора. Шибко стрёмно, однако :) Чугуний всё же хрупкий.
Уже (на перспективу) думаю , "а вот когда нибудь"... сделать мини-трахтор , соответственно раму, тады и вешай куда хошь. Но это - в очень дальней перспективе.
Тоже думал - отлить из бетона в форму, либо камни обтесать болгаркой и перфоратором (у меня есть валуны в ручье с каменистым дном) и камни взять в "корзину из полосы (например). Тут бетон предпочтительней тем, что форму делать можно какую хошь. И закладные детали для крепежа груза можно заложить в бетон при заливке. Просто интересны ещё были варианты как формы грузов у народа. так и места размещений.
В теме Невы меня убедили, что в колёса - лУчший вариант. Да и родные грузы МТЗ - тоже в колёса ставятся. Блины от штанги - ЖАБА задушит ставить. Но как временный одноразовый вариант - сгодится :)
vlad390
vlad390
Красноярск
10.05.2018 в 18:05:16
Василий Шумаков... написал: Пыхтачок, ну тут ещё такой фактор немаловажный,во мне веса 70 и 165 роста . Мне откровенно тяжело было работать. Вчера например 6 часов ,позавчера ещё больше. Короче не знаю как мелкие китайцы на них сутками работают но у меня руки отваливались. Как легко и отдыхая поднять фрезу и развернуть его хз. Ладно,первый блин комом,будем привыкать к тому что есть.
Василий Шумаков..., Потому( у меня вес 67 и рост похож, но возраст аж 65, и. И и в минитрактор превратил оного, но у мня причина была в отсутствии автомата безопасности, что стоят на современных мотоблоках.. Этот и покалечить могет, о как, у меня , без третьего колёса плуг, при заднем ходе поднял рогамрога И и И до ручек,при моём росте, я я с трудом долез, и это в движении, Жуна, наблюдая со стороны, онемела, И И вот трахтор у моя теперь, Так что рекомендую.
