Василий Шумаков... написал:
Шестерня разблокировки подпружиненна на постоянное зацепление .
Вилка испытывает нагрузку только при нажатии курка она выводит шестерню из зацепления.
Думаю мне попался брак а именно незакаленная или нецементированная вилка так как наваренный металл так же съедает через несколько часов работы .
Возможно. Но есть нюанс. Раз шестерня подпружинена, вилка при выжиме постоянно испытывает нагрузку от этой пружины. Вариантов четыре.
- Мягкая вилка. Но не факт, что жесткая (закаленная) будет меньше изнашиваться. Может начать жрать ответную часть.
- Не гладкая поверхность прилегания вилки. Вы же её уже наваривали, значит на шестерне износ и возможно она срабатывает как напильник.
- Сильная пружина. Достаточно для выжима, но слишком прижимает шестерню к вилке.
- Точечная нагрузка на вилку. По сколько вилка двигается с поворотом на оси, то её опорная на шестерню часть должна быть полукруглой формы. И строго параллельно опорной поверхности. Только в этом случае опорой будет линия. Если сделать плоскость, то работать будет не правильно, и быстро сносится. Вилка должна нажимать четко по диаметру шестерни.
Исходя, что у других такого нет. Предположу что вилка может быть не только мягкой, но и не соответствовать необходимому размеру. Просто брак. Но посмотреть состояние шестерни, то же бы надо. Без разбора возможно? Вдруг там уже нагнана шероховатость.
Судя по фото: У вас не совпадает ось шестерни и середина вилки. Кончики вилки должны быть одинаковыми (логично). У вас правый изношен вплоть до загиба (красный кружек). Похоже вилка встаёт правее (по фото), чем должна, потому есть смещение оси (зеленый + желтый). Как следствие разная площадь опоры на кончиках, неравномерность выжима и износа. А если кончики находятся не на диаметре шестерни (зеленым), то это ещё ухудшает ситуацию.
