Темыч1980 написал: Но Штенли то уже уехал к новому хозяину.
Далеко или на соседнюю улицу? (Будет по полторы тонны по лесу возить? :D )
09.06.2018 в 15:06:38
Евген
МС-10.
09.06.2018 в 15:16:57
Go Rail написал: Далеко или на соседнюю улицу?
На другой край деревни, тот что к 3-му посёлку :) Ну таскать то у него есть мтз, ему фреза понравилась, когда весной увидел работу и сам поработал, так что грузы таскать не придётся, наверно :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
09.06.2018 в 15:19:22
Go Rail написал: Так бы подъехал бы. :confused:
Так мы сейчас в городе, в деревне бабушка сегодня за хозяку осталась. Лан, хватит флудить, пиши если что в личку.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
09.06.2018 в 15:30:19
Евген
МС-10.
09.06.2018 в 22:13:27
Итак, отчитаюсь перед завсегдатаями темы. Сегодня собрал косилку с новым приводным валом. Вращение в нужную сторону. Все работает нормально. развесовка с противовесом в виде пяти тормозных дисков от Тойоты как раз уравновешивают вес косилки. Скосил приличный кусок поля, косит нормально. Отпускаешь крокодила, он сам едт и косит. Можно идти сбоку и помогать в случае необходимости типа подрулить. Потом снял противовес, зацепил трон и попробовал косить с адаптером. Все хорошо, скосил траву вдоль дороги на обочине, но плохо то, что неровности типа бугорков сантиметров по 20-30 мешают нормально косить. Завтра буду пробовать на ровном участке. А так полевые испытания прошли успешно. Косит хорошо. Лично я доволен результатом. Фото не делал и видео тоже,так как некуда причепить телефон для съемки. А одно место под это не приспособлено.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
09.06.2018 в 23:11:09
Пыхтачок написал: А так полевые испытания прошли успешно. Косит хорошо. Лично я доволен результатом.
А вот теперь ищи ножи от комбайна, не много переделки, просверлить 10 мм, и обрезать. и вот тогда увидите разницу, между родными колунами, и тонкими ножами. Сверлил так - подобрал деревянный брусок, нашёл пруток равный диаметру двух отверстий, собрал друг на друга 10 ножей (2 в запас), заколотил заточенные прутки в брусок прямо с ножами, кончики ножей стянул ручными тисками (можно струбциной), и на станке просверлил, конечно с начала меньшем сверлом. Потом болгарка и всё...
Не то что бреет, но и шума в 3 раза меньше. Я не могу выехать на косьбу - дожди. Да когда работал, снял родные ножи, принёс к термисту, померил - закалка = 20 ед, закалил 40 ед, тогда зазубрин стало меньше.
09.06.2018 в 23:40:55
Stepa56, Степа, про сегменты от комбайна Дон 1500 я знаю, пока пробую с родными. Я их все снимал и затачивал, так как так чисто ковка тупая как колун. пока буду ими косить, после заточки стало лучше, но сегменты от Дона все равно лучше, я читал и смотрел про них. Найдем. Не все сразу. Главное что работает как надо, и косит- бреет.
Кроссер CR8E
Mantis
10.06.2018 в 12:19:07
Пыхтачок Внимание... штифты на которых крепятся ножи за шплинтованы, шплинты от длительной работы, у них головка разгибается, т.е. становится плоской, и они вылетает... я потерял так 4ре ножа, 4ре штифта. Рем. комплект ручника ВАЗ 2101 помог, штифты там подходят. Пришел к такому решению - вместо шплинтов простые гвозди плотно вставлены в штифты, с шайбой на шляпке, потом загнуты по окружности тарелки.
10.06.2018 в 13:36:51
DarkM написал: подскажите по рамке безопасности Вашей. Она из трубок или какой толщины пруток надо использовать?
Я делал из прутка на 12 мм..
10.06.2018 в 13:48:43
KobaYar написал: Разделаюсь с весенними сельхоз работами, хочу переделать тяги на тросики. Может есть у кого опыт переделки?
Вот тут есть, немного.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
