kuzmjch,Тогда следующий вопрос :как подключается почвофреза ?У вас редуктор другого типа (НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ )который предназначен для работы в рисовых полях с маломощными двигателями не более 10 л.с.
cjrafael, Вопрос кто какое масло заливает на редуктор ?Общался с заводом из китая спецы рекомендуют только SAE -90 +GL-5 ? Какое масло рекомендуете только не выходя из рамок SAE 90 +GL-5 ?Себе залил на днях Motul 90 PA, дороговато конечно зато то что рекомендует производитель.
kuzmjch написал:cjrafael, Фреза работает от верхнего ВОМа.
В Китайце залито Тэп-15,в японце Тад-17.
kuzmjch, Скажу вам по своему опыту ТЭп -15 хорош ,но на нем разблокираторы работают с запаздыванием. Сливайте масло ТАД -17, изготовитель не рекомендует. С ним редуктор превращается в печку + он при высоких температурах жидкий как вода - это думаю не очень хорошо.
cjrafael написал:
С чего изготовитель это взял? Полная туфта, 5 лет залито Тад17, всё абсолютно холодное. В двиг лью М8В.
5 лет вообще не знаю что такое форсунка...
Знаю что такое ремни, третий раз заменил.
Моё ИМХО:
Натяжной ролик(успокоитель) нужен чтобы ремни не прыгали и вибрации было меньше. Это теоретически. Сделаю себе, будем посмотреть.
По маслу. ТАД-17 можно заливать на мой взгляд. В задний мост Жигулей заливали и в коробку, а там условия похуже будут... :D
cjrafael написал:
Stepa56, Лучше тогда ТЭП-15 тот как мед в жару, Тад-17 не sae 90. Зато нагрева такого нет. Скажите пожалуйста как быть с этим самодельным трактором да еще и с скоростным + тяжелыми колесами ??Натяжной ролик у него видимо хорошо прижился.
https://www.youtube.com/watch?v=EY5wPU21q9g
cjrafael написал:
У этого трахтера нет сцепления, и нижний ролик там выполняет функцию сцепления.
kuzmjch, Хочу заметить двигатель у японца К-62 очень надежный, но есть одно НО. В случае капремонта запчастей на них врядли можно купить. Мой товарищ этот двигатель выкинул и прикупил себе китайца, тому хоть по жизни меняй запчасти переживет и 22 век ))
cjrafael написал:
Пыхтачок, Это все понятно, но ведь тайландец попытался собрать велосипед. Почему мы не можем ?А колеса какие ?Редуктор как у трактора беларуса.
