cjrafael написал:
Скажите пожалуйста как быть с этим самодельным трактором да еще и с скоростным + тяжелыми колесами ??Натяжной ролик у него видимо хорошо прижился.
https://www.youtube.com/watch?v=EY5wPU21q9g
У этого трахтера нет сцепления, и нижний ролик там выполняет функцию сцепления.
Пыхтачок, Это все понятно, но ведь тайландец попытался собрать велосипед. Почему мы не можем ?А колеса какие ?Редуктор как у трактора беларуса.
cjrafael написал:
Сливайте масло ТАД -17, изготовитель не рекомендует. С ним редуктор превращается в печку + он при высоких температурах жидкий как вода - это думаю не очень хорошо.
С чего изготовитель это взял? Полная туфта, 5 лет залито Тад17, всё абсолютно холодное. В двиг лью М8В.
5 лет вообще не знаю что такое форсунка...
Знаю что такое ремни, третий раз заменил.
Stepa56,Форсунку необходимо чистить, только я не знаю с какой периодичностью ?Может кто знает ?Завод изготовитель сообщает что ресурс бесперерывной эксплуатации всего 12 месяцев. Я в двигатель заливаю только 15w40 лукойл авангард - отличное масло, высокие антизадирные присадки (содержание ортофосфорных), хоть на холостых работай.Товарищ в свой заливает 20w50, но у него беларус.
KobaYar написал:
Моё ИМХО:
Натяжной ролик(успокоитель) нужен чтобы ремни не прыгали и вибрации было меньше. Это теоретически. Сделаю себе, будем посмотреть.
По маслу. ТАД-17 можно заливать на мой взгляд. В задний мост Жигулей заливали и в коробку, а там условия похуже будут... :D
KobaYar, ТАД -17 -это не SAE 90, а вот ТЭП -15 - ДА. Только он GL-2.
Пыхтачок написал:
Пока нормально работает, нехрен тула лезть.
101%+
cjrafael написал:
Вы представляете, сколько солярки будет сожжено за 12-ть месяцев беспрерывной эксплуатации?????, а перевести в мото-часы? - это на минуточку 8760 мото-часов...........
..так шо прав Пыхтачок ( и если мне память не изменяет...)))), он же "Херчик"......))))))
kuzmjch написал:cjrafael, Фреза работает от верхнего ВОМа.
В Китайце залито Тэп-15,в японце Тад-17.
kuzmjch, Хочу заметить двигатель у японца К-62 очень надежный, но есть одно НО. В случае капремонта запчастей на них врядли можно купить. Мой товарищ этот двигатель выкинул и прикупил себе китайца, тому хоть по жизни меняй запчасти переживет и 22 век ))
cjrafael, Это старое фото,на нём уже 2 года как стоит бензинка 13л.с.
VTS, Господа вы не правы, доп. распылитель который в комплекте нужен для замены после полной эксплуатации 600 моточасов.Но если производить чистку примерно по моим соображениям хотя бы раз в 3 года, он будет служить дольше. Не правильный капельный впрыск убивает двигатель (вкладыши),топливный насос, это не шутки. При этом симптомов никаких нет, кроме уменьшения чуточку мощность на высоких оборотов, который врядли заметите.
cjrafael написал:
А кто не дает??? А тайландец молодец. Руки не для скуки.
cjrafael написал:
Пока ни разу не чистил. Пока нормально работает, нехрен тула лезть.
В ЗИПе кстати имеется запасная плунжерная пара.
cjrafael написал:
У меня Кастрол Магнатек 10W40 Дизель.
В коробке и фрезе Тад 17
Пыхтачок, 10w40 кастрол - движок скора на помойку, вкладыши проверь, ракушек еще не начупал ? ! ! !10 w 40 при температуре 100 с превращается во что ?Эти моторы с корнями из японии, они созданы еще в далеких 60 -х. Туда нужно заливать только густые масла и только минералку. Это вам не хонда с 0w20 .
