avmal
avmal
22.02.2011 в 23:56:33
eflerazh написал : Выключатель в положении ВКЛЮЧЕНО
Уже лучше. Продолжим беседу. Выключатель правильно подключен? На выключатель фаза приходит?
eflerazh
eflerazh
23.02.2011 в 10:13:24
Выключатель подключен и ммм...думаю что правильно,свет то есть-лампочки горят на люстре,и вкл/вкл срабатывает,а индикатор молчит....Подача тока имеет место быть,от щитка до люстры ток однозначно идет
Bladiclab
Bladiclab
23.02.2011 в 10:22:38
eflerazh написал : думаю что правильно
eflerazh написал : а индикатор молчит
Предлагаю внимательно перепроверить.
eflerazh
eflerazh
23.02.2011 в 10:32:16
Что есть правильно и что есть не правильно? Если свет есть ,надо полагать фаза есть?
Bladiclab
Bladiclab
23.02.2011 в 10:43:37
eflerazh написал : Что есть правильно
Это когда индикатор фазный провод определяет.
eflerazh написал : что есть не правильно
Это когда индикатор фазный провод не определяет (возможно сломан).
eflerazh написал : отвертка- индикатор исправна,на розетке проверил
eflerazh написал : свет то есть-лампочки горят на люстре,и вкл/вкл срабатывает,а индикатор молчит
Предполагаю что индикатор у Вас для проверки розеток. А надо приобрести для проверки освещения (патроны, выключатели и т. д.).
Шутка, но в каждой есть доля правды!
avmal
avmal
23.02.2011 в 10:47:11
eflerazh написал : свет то есть-лампочки горят на люстре,и вкл/вкл срабатывает,а индикатор молчит....
Продолжим беседу. Индикатор исправен?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.02.2011 в 10:47:38
eflerazh написал : Alex_Penza
"ПИПОЧКУ" зажал
Мне это не интересно было :)
eflerazh
eflerazh
23.02.2011 в 11:03:56
avmal написал : Индикатор исправен?
Да,в других местах индикатор работает.Усомнившись проверил, воткнув его в гнездо розетки-индикатор сработал,следовательно исправен
Горын 68
Горын 68
23.02.2011 в 11:08:30
Все мужчин - с праздником ! А по существу вопроса - не мучайтесь с этими отвёртками. Наверняка из разряда дешёвых.Они работают как хотят...... Старый патрон с ввёрнутой лампочкой и два куска провода зачищенные на концах разрушат ваши сомнения....
Думаю не надо предостерегать что с голыми проводами обращаться нужно крайне осторожно. Может некисло пиз...уть,а вам ещё и лететь до пола.....
eflerazh
eflerazh
23.02.2011 в 11:13:16
2Горын 68 Спасибо! Про > некисло пиз...уть,а вам ещё и лететь до пола.....
5+ ))) не хотелось бы
Горын 68
Горын 68
23.02.2011 в 11:13:37
Упс..... сморозил глупость. У вас возможно разделение фазы на два конца (8 ламп наверняка горели по 4).
