32gena
32gena
Калининград
22.02.2011 в 02:26:18
Кратко ситуация: установил газовый котёл, но он частенько блокировался из-за проблем с электричеством в доме (в квартире проводка новая, но "земля" не подключена, потому что некуда), поставил стабилизатор "Ресанта", реже стал отключаться, но всё равно бывает. В выходной взял пробник и обнаружил, что он светиться примерно одинаково на "фазе" и "нуле", на всякий случай и трубы газовые пощупал (вода и отопление на пластике), там не светиться, но иногда от неё "щипало" не слабо. Потом взял тестер и намерил : фаза-нуль 198 В, фаза-труба 178 В, нуль-труба 135 В. Всё это конечно приблизительно, напряжение не стоит на одном значении ни секунды. Взял контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".
Я не профи, но некоторые познания имею и понимаю, что так быть не должно. Может вы знаете в чём дело и главное, как с этим бороться ? Заранее благодарен.
avmal
avmal
22.02.2011 в 02:34:20
32gena написал : как с этим бороться ?
Начните с контура заземления.
32gena
32gena
Калининград
22.02.2011 в 02:46:24
Спасибо, но это многоквартирный дом старой постройки, сделать контур заземления проблематично.
Anat78
Anat78
Серов
22.02.2011 в 06:23:49
если дом старый то возможно что питание осуществляется но старой схеме 127/220 (переделанной под 220)поэтому то и будет у вас показывать такое напряжение везде(необходимо проверить напряжение фаза-труба и ноль-труба с помощью лампы накаливания). Если хотите обезопаситься можно поставить разделитльный трансформатор на котел(там мощность небольшая), но и заземление понадобится
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.02.2011 в 08:16:35
По-моему, модераторам следует удалять советы проверять напряжение лампами накаливания, так же как и о способах воровства электричества. Люди!!! Это до добра не доводит!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2011 в 08:23:37
Ваш котел к газовой трубе надо подключать через диэлектрическую вставку. Это для начала с такими делами:
32gena написал : Взял контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 09:05:05
32gena, заявление в УК, ноль нужно "перезаземлить"
Одинец
Одинец
22.02.2011 в 09:12:02
Аникей написал : По-моему, модераторам следует удалять советы проверять напряжение лампами накаливания, так же как и о способах воровства электричества. Люди!!! Это до добра не доводит!
Согласен. Хоть бы упомянули для понимающих про ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 маломощные лампы, включённые последовательно, и обязательно в колпаках - на случай БУХ. А вообще что, сейчас за владение мультиметром расстрел полагается? А без нормального РЕ - несерьёзно все это... И "мозги" глючить будут.
Anat78
Anat78
Серов
22.02.2011 в 09:12:05
Мультиметр всегда может показать простую наводку в проводах, так как не является никакой нагрузкой
Одинец
Одинец
22.02.2011 в 09:16:27
Если нужна нагрузка - то сначала замер мультиметром, а потом такой нагрузкой, как я описал. При ПРАВИЛЬНОЙ схеме никаких наводок не будет.
Anat78
Anat78
Серов
22.02.2011 в 09:20:19
так человек то уже измерения мультиметром выполнил так что следующий этап это измерение напряжения с помощью лампы и мультиметра. Читай выше
