gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 10:05:48
Ну для батарей, да не айс мороз. Но для винтов и чипов мороз не страшен, загустение смазки не наблюдал. А Dlink" ковское оборудование вообще щас хорошо себя чувствует на лоджии. Вынеси на тест его на лоджию, и эверестом посмотри.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 10:06:18
Да кстати. Может у тебя юнитовый сервер и нас?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2011 в 10:52:37
На балконе все а дома только клава мышь и ТВ ...Было такое же сильное желание. НО Нагреть не проблема если вообще надо. Так как 100 вт суммарной в нежелезной коробке вполне себя отопят. А вот летом на лоджии-балконе очень и очень не комфортно, да если они еще и застеклены. Тогда бяда. Сварятся они группой :) Насчет шума до сих пор размышляю о радикальных вариантах.
AndrF
AndrF
Волгоград
22.02.2011 в 15:51:23
Насяльника написал : Нагреть не проблема если вообще надо. Так как 100 вт суммарной в нежелезной коробке вполне себя отопят.
Нету там 100 ватт большую часть дня. NAS на 4-ре диска даже при работе кушает не более 40-а, да и он отрубается по расписанию на полдня - то бишь полдня потребление будет в пределах нескольких ватт (UPS-ы практически без нагрузки)... Комп включается на несколько часов вечером... Летом проще - ящик можно будет просто открыть при плюсовой температуре, а приоткрытое окно в комнату поможет кондиционированию (солнце там только вечером).
юра Т
юра Т
22.02.2011 в 16:16:08
AndrF написал : соответственно нужен шкаф с подогревом.
всё это дело прекрасно себя обогреет даже в неутепленном железном ящике, а вот в теплую погоду сварится без хорошего продува...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 17:39:50
AndrF написал : он отрубается по расписанию на полдня - то бишь полдня потребление будет в пределах нескольких ватт (UPS-ы практически без нагрузки)... Комп включается на несколько часов вечером...
Нет смысла морочится из-за этого. Если 24/7 то можно и заморочится
AndrF
AndrF
Волгоград
24.02.2011 в 11:00:02
юра Т написал : всё это дело прекрасно себя обогреет даже в неутепленном железном ящике, а вот в теплую погоду сварится без хорошего продува...
В неутепленном ящике не обогреет абсолютно. Даже на включенной материнке более-менее греется лишь пара микросхем (при включенном компе, конечно) - все же остальное просто померзнет. А она ведь не работает постоянно - я писал... Даже при небольших морозах неоднократный переход через ноль градусов окажет разрушительное воздействие на платы и элементы на них.
В хорошо утепленном корпусе без терморегуляции, по идее температура могла бы удержаться выше нуля и при нескольких ваттах рассеивания, но без терморегуляции она вылезет в ту или нежелательную иную сторону из за непостоянства как нагрузки, так и уличной температуры.
Так что ящик с терморегуляцией тут в оптимуме (они есть как с подогревом, так и с принудительной вентиляцией). По крайней мере можно быть гораздо более спокойным... Все же не зря их придумали и применяют...
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2011 в 11:36:25
проблема намного опаснее не в замерзании отдельных компонентов а в образовании в шкафу конденсата это куда более опаснее. Для этого и стоит обогрев и вентиляция
юра Т
юра Т
24.02.2011 в 14:27:49
AndrF написал : Так что ящик с терморегуляцией тут в оптимуме
готовы пол сотни выложить? если работать оборудование будет не постоянно то оно довольно быстро на улочке сгниёт, имхо нет смысла заморачиваться
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.02.2011 в 14:32:24
В нашем регионе, конденсат редкость. Конечно бывает что холодную машину в теплое помещение внесешь испарина образуется. Но через 5 минут можно пускать. При минус 20 на улице серверок на застекленной лоджии при минус 8-10 живет нормально
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2011 в 14:44:13
ну конечно от региона зависит у нас вот полько месяц холода кончился с -35, теперь тепло всего -25 на улице, а компу хватит и самой маленькой капельки чтобы все сгорело
