Foxcub
Foxcub
Самара
22.02.2011 в 23:53:14
Скажите, можно ли подсоединить светодиодную ленту на липучке (12 В длиной 1 метр (та в которой надо резать диоды по три штуки))
К точечным светильникам на зеркале, они на 12 Вольт их 2шт, каждый по 20Вт.
Дело в том, что на ленте указана полярность, + и - а лампочки галогеновые вроде по любому в парон втыкаются.
Или нужно покупать отдельный блок для ленты?
kirich
kirich
Харьков
22.02.2011 в 23:59:52
  1. Выпрямить переменку 12 Вольт и запитать ленту.
  2. Купить БП для ленты.
Дальше решать Вам.
Foxcub
Foxcub
Самара
23.02.2011 в 00:03:06
Если я правильно понял, то
  1. Значит для галогенок на 12 В их блок (220 -> 12 В) не подходит
  2. А что лучше и проще - выпрямить перменку 12В или купить отдельный блок для ленты?
kirich
kirich
Харьков
23.02.2011 в 00:06:08
Foxcub написал :
Для галогенок на 12 их блок 220-12 походит, для светодиодов нет.
Foxcub написал : А что лучше и проще - выпрямить перменку 12В или купить отдельный блок для ленты?
Кому как, мне проще выпрямить, Вам незнаю.
Foxcub
Foxcub
Самара
23.02.2011 в 00:11:11
Ну паять схему я несумею, но если припаять только одну -две детали то смогу. Или - может уже готовые блоки имеются
а) выпрямляющий переменное 12В в постоянное б) купить отдельно для ленты
В этом случае, что целесообразнее (по простоте и экономичнее в покупке)?
kirich
kirich
Харьков
23.02.2011 в 00:15:41
Ну это как типа- надо сьездить в пригород, как проще и лучше, на своей машине или на маршрутке? Мне проще на маршрутке, так как машины нет и водить я ее не умею. Тому у кого есть машина, проще ессно на ней.
Аналогия понятна? Купите БП для светодиодов и не мучайтесь, думаю для Вас это проще.
Foxcub
Foxcub
Самара
23.02.2011 в 10:19:13
Спасибо. Доходчиво!:applause:
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
02.05.2014 в 13:15:42
Требуется подключить два отрезка (2 м + 0,4м ) светодиодной ленты SMD-5050\30-IP-6512V 7,2 вт/м к блоку питания S-25-12 мощностью 25ватт. Как правильно это сделать, подключать к БП параллельно или последовательно? БП планирую расположить между отрезками ленты.
kirich
kirich
Харьков
02.05.2014 в 18:10:03
Ленты соединяют только параллельно. Если последовательно, то они должны быть одинаковыми по длине (и БП тогда 24 Вольта), но и в этом случае не рекомендуется, так как при выходе изь строя светодиодов одной ленты будет разбаланс.
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
02.05.2014 в 19:25:16
Понятно, Спасибо. А что будет, если ленту обрезать не там где положено, а сразу за третьим светодиодом, у меня чуть-чуть под шкафчики не умещается?
юра Т
юра Т
02.05.2014 в 19:50:57
Yevgraf написал : А что будет, если ленту обрезать не там где положено, а сразу за третьим светодиодом, у меня чуть-чуть под шкафчики не умещается?
несколько последних светиться не будут
