Danmos
Danmos
Эксперт
23.02.2011 в 18:18:39
Установлен монитор Quantum QM-4HP:
Некоторое время назад он перестал звониить при вызове. Т. е. вызов приходит, говорить можно, а звонка нет. Собаки, конечно, слышат свист монитора и поднимают шум, но все равно, хотелось бы чтобы звонок был.
Подскажите, можно ли как-то локализовать неисправность?
el-mehan
el-mehan
25.02.2011 в 01:18:54
Ну, чтобы определиться, монитор или панель вызова виноваты, замкните у монитора провода "аудио" и "общий" (GND) через резистор 510ом - 1 ком. Если в панели дело, у монитора сигнал вызова пройдёт.
Danmos
Danmos
Эксперт
25.02.2011 в 06:16:57
Спасибо. Монитор подключен к подъездному домофону и к панели вызова на лестничной клетке. Звонок не звенит ни в каком случае. Думаю, результат эксперимента понятен заранее.
Danmos
Danmos
Эксперт
26.02.2011 в 20:59:29
Что и требовалось доказать. Вызов приходит (экран загорается) звонок не звенит. И так при замыкании контактов от обеих вызывных панелей. Сопротивление использовал 520 Ом.
Монитор можно чинить? Или новый покупать?
el-mehan
el-mehan
26.02.2011 в 21:06:58
Сам не ремонтировал, некогда, да и схему найти сложно. Как-то сдавал в ремонт, в гарантийку. Сделали, работает после, год у клиента. Кстати, там схема Комакс, только этикетка - Квантум.
Danmos
Danmos
Эксперт
26.02.2011 в 21:10:54
Про этикетку я понял уже.
Вопрос: Термин "2-канальный" что означает?
el-mehan
el-mehan
26.02.2011 в 21:36:01
На две камеры.
Danmos
Danmos
Эксперт
26.02.2011 в 22:23:06
Т. е., если у меня 3 камеры + 1 подъездная, то он 4-канальный? В магазинах больше, чем 2-канальные не видел.
el-mehan
el-mehan
26.02.2011 в 22:30:09
Можно, хоть двадцать камер. Только, переключать их, уже, нужно будет отдельным переключателем. Я делал на 5, со внешним переключением.
Смерч
Смерч
27.02.2011 в 00:08:21
2Danmos Штатный Квантум 4HP, он одноканальный. У Вас видеодомофон доработанный имеет блок сопряжения благодаря которому он становится 4 канальным, видимо он глючит. Нужно обратиться к производителю оборудования.
Danmos
Danmos
Эксперт
27.02.2011 в 09:39:55
Спасибо, понятно. А нет ли варианта купить взамен что-то стандартное, но чтобы подключение не переделывать?
