2Danmos Ремонт будет дешевле, чем покупка идентичного видеодомофона. Стандартных Комаксов, Квантумов штатно работающих с отечественными подъездными домофонами нет, все они доработанные. Нужно обратиться к производителю блока сопряжения.
27.02.2011 в 13:52:44
27.02.2011 в 14:11:40
Вот бы только понять, куда обращаться с этим. Попробую найти местных домофонщиков.
27.02.2011 в 22:16:10
2Danmos Посмотрите на пломбу на задней стенке видеодомофона-летучая мышь на пломбе это Видеотехнология, четырёхконечная звезда это Маяк-СБ. В инструкции по подключению и программированию блока сопряжения должен быть указан производитель.
27.02.2011 в 22:36:20
А нет никаких пломб. То, что в мониторе что-то делали, выдает только доработанная напильником прорезь под разъем шлейфа. У меня есть только схема подключения, никаких координат там нет.
27.02.2011 в 23:51:37
2Danmos Обратитесь к установщикам.
27.02.2011 в 23:54:29
2Danmos наклейки с летучей мышью на задней части нет?
27.02.2011 в 23:56:51
Нет никаких наклеек, кроме оригинального шильдика.
17.03.2011 в 23:10:11
Отчитываюсь о проделанной работе.
Пришел Человек из местной конторы, которая домофон ставила. Денег не взял. Сказал, что умерла трубка от удара, что вполне вероятно, т. к. трубка регулярно падает. И сказал, что они это не чинят.
Я разобрал трубу, увидел, что от динамика действительно отвалилась текстолитовая фигня, к которой провода паяются.
Поехал на толпу в Митино, благо рядом. Купил динамик не 45 мм, как там стояло, а 40, т. к. 45 оказался дефицитом. Припаял. Все работает.
Grazie a tutti.
08.01.2014 в 12:50:10
Danmos, огромное спасибо за указание на трубку как способ решения данной проблемы! В моем случае оказалось достаточным поплотнее ее засунуть в гнездо на мониторе.
10.01.2014 в 01:10:34
Danmos написал : Т. е. вызов приходит, говорить можно, а звонка нет.
Хм...раз был оторван в трубке динамик..как можно было говорить тогда?
