Пухлый написал : эффективно ли им снять краску
эффективно, только вонь стоит всего 6 квадратов- работы на пару часов максимум
01.03.2011 в 11:53:21
01.03.2011 в 12:00:08
Пухлый написал : можно ли ЛШМ отшлифовать деревянный пол покрытый несколькими слоями краски? Отшлифовать нужно до древесины
Конечно можно,всё можно.Только геморно и расходки уйдёт много.Лучше или феном,или если нет фена,то смывкой хорошей.:)
ERV написал : Надеюсь это вместе с ЛШМ с полной комплектацией?
А-га!Щас!:)Кстати надо будет предложить это компании Skil.Представьте как возрастёт объём продаж.:)
Пухлый написал :
- четыре ведра косметики! :-)
JAZZ написал : фен и шпатель, или если объём большой возьмите напрокат циклёвочную машину.
+1.Хотя циклёвка тоже будет забиваться.
01.03.2011 в 12:08:33
Значить фен и шпатель, а потом можно и ЛШМ пройтись, для выравнивания. Я правильно мыслю?
01.03.2011 в 12:12:55
Пухлый написал : Я правильно мыслю?
правильно
PS шпатель лучше жесткий
01.03.2011 в 12:39:22
Про сервис Скил (который Бош) тут рассказывали нехорошего, з/ч на скил по безумным ценам говорят, ремонтировать нерентабельно. Помнится человеку цену за шток для лобзика выставили что-то под полторы тысячи, при цене всего лобзика две, где-то такие пропорции. Машинка хорошая, но настолько ли лучше ИС и Энкора насколько дороже. Кмк там за бренд и дизайн доля большая.
01.03.2011 в 12:47:19
А по самой ЛШМ? Какую взять? Издалека смотрю на Интерскол 76/900 (вроде такие циферки) Для эпизодической работы как? В последствий будет использоваться для шлифовки стен в небольших объемах.
01.03.2011 в 12:50:16
Пухлый написал : Значить фен и шпатель
Да.Только совет:вместо обдирочного шпателя купите лучше широкую стамеску.40мм у меня вроде,щас не помню,под рукой нет.Она более эфективно работает,жёстче.:)Периодически будете подтачивать.Помнится я даже лезвием от старого рубанка работал.А шпатель-это так,шпаллёвку да обои кое-где ободрать.
Пухлый написал : потом можно и ЛШМ пройтись
Ага.;)
01.03.2011 в 12:55:16
G-rafik написал : только вонь стоит
А как-же без неё родимой!:)
G-rafik написал : всего 6 квадратов- работы на пару часов максимум
Ой-ли?Да шо вы говорите!:eek:;)
zigzauer написал : настолько ли лучше ИС и Энкора насколько дороже
а у них регулировка скорости есть? а рамка разве есть в комплекте? а струбцины? а пылесборник какой?
Пухлый написал : смотрю на Интерскол 76/900
чем скил не понравился?
01.03.2011 в 12:57:57
DMURZV написал : Да шо вы говорите!
что не так? это же плоскость, а не, например, оконный блок сложной формы. фен на полную мощность и вперед :yu
