vnipi написал : а чего думать-то? Есть 2 (Два) варианта:
- на стену;
- под фальш-потолок.
Фальш-потолок - исключено, т.к. высота потолков 2,65м
Остается на стену, вопрос - куда на стену?
25.02.2011 в 09:53:05
- на стену;
25.02.2011 в 16:17:30
а в чем трудности? в кабинете над компьютерным столом, в спальне над изголовьем кровати, в гостинной над телевизором. вариантов хватает.
25.02.2011 в 17:05:44
tonche написал : а в чем трудности? в кабинете над компьютерным столом, в спальне над изголовьем кровати,
Я беспокоюсь, что при таком разположении внутреннего блока, в спальне и в кабинете будет дуть на людей.
Читаю отзыв:
"3. Важно! Хоть у него очень хорошая регулировка потока, не забудьте что он дает минимальной поток строго вниз… по стене, где висит. Так что место установки выбирайте тщательно, чтобы живые существа не спали, касаясь стены под кондеем. Хотя бы см 20-30." Можно конечно на лето кровать от станы отодвинуть, но...
В гостинной над телевизором будет дуть на тех кто на диване, разве нет?
25.02.2011 в 19:25:49
да куда направите, туда дуть и будет.
25.02.2011 в 19:53:29
Добрый вечер!
vasilk написал : не забудьте что он дает минимальной поток строго вниз… по стене, где висит.
это точно - есть такое.
куда бы Вы жалюзи не направили во внутреннем блоке - под блоком по-любому будет небольшой поток охлажденного (если в режиме охлажд. кондиционер работает) воздуха как бы это выразится - проходить.
2 vasilk: чтобы определиться с расположением внутренних блоков хорошо бы еще знать какие есть ограничения? Например:
С Уважением,
25.02.2011 в 20:01:24
Добрый вечер! В продолжение: навскидку -
С Уважением,
25.02.2011 в 21:37:12
vnipi написал : это точно - есть такое.
Ну значит не зря я отзывы читаю и беспокоюсь...
- Дренаж от внутр. бл. на улицу можно выводить? Либо только в канализацию?
Можно на улицу.
- Где можно установить наружный блок?
с внешней стороны лоджий можно ставить, еще в спальне под окном. На кухне там где эркер - запрещено.
Вот так:
25.02.2011 в 21:52:06
vnipi написал :
- Гостиная - прямо над входной дверью (на людей не дует);
- в спальне - справа сразу возле входа, если дверь открыта (как показано на рисунке), вот над открытой дверью и ставьте. Она же у Вас надеюсь не до потолка будет по высоте (сама дверь)? И в открытом положении двери в спальню, кондиционер будет сразу над дверью. (на людей поток охлажденного воздуха - не попадает);
- В кабинете - от входа слева в углу, чтобы кондиционер "смотрел" на вход в летний кабинет. Так ставить рекомендую не для того, чтобы охлажд. воздух еще и в летний кабинет попадал, а при таком расположении поток воздуха (на людей - не попадает).
Интересно получается, если я правильно понял:
Сразу вопрос, можно в стены заложить всю проводку, до внешних болков, коробами через всю комнату - уродство. Какую штробу нужно делать, на какую глубину и ширину? У меня самый верхний этаж нагрузка на стены минимальная.
25.02.2011 в 21:56:20
на монтаже разоритесь. самые неудачные места ИМХО. не дует вниз нормальный кондей. ерунда это. а инвертор вообще ледяным никогда не дует это на отопление многие модели жалюзи вниз сами направляют. даже производители рекомендуют внутрянки над головами ставить
25.02.2011 в 22:06:10
tonche написал : на монтаже разоритесь. самые неудачные места ИМХО. не дует вниз нормальный кондей. ерунда это. а инвертор вообще ледяным никогда не дует это на отопление многие модели жалюзи вниз сами направляют. даже производители рекомендуют внутрянки над головами ставить
Вот поставите мне в Марьино, в однушке, этот кондишн и посмотрим куда он дует и как :) Благо там рисков никаких, он вдали от людей оказывается.
Еще интересно, как такой вариант, жизнеспособный?
25.02.2011 в 22:11:24
tonche написал : не дует вниз нормальный кондей.
Любой настенник даёт часть потока вних "под себя", вне зависимости хороший или нет ...
vasilk написал : Еще интересно, как такой вариант, жизнеспособный?
Конечно, любой каприз за Ваши деньги ...
