WLM
WLM
14.09.2013 в 19:09:28
radio303, по мне так лучше вар.2 и можно его ближе к окну сдвинуть для эстетики.
McQueen
McQueen
21.09.2013 в 13:04:40
Здравствуйте. Помогите с расположением кондиционера. Предполагаю ставить инвертор, с моделью еще не определился. Вопросы такие: 1.Куда лучше вешать вн.блок - над кроватью или напротив? 2.Влезет ли блок на стену сбоку от кровати? (ширина прстенка 760 мм) 3.На сколько нужно опустить гипсокартоновый короб с встр.подсветкой, чтобы спрятать вв него комуникации к внешнему блоку?(выариант с расположением на середине стены) 4.Вн.блок можно вешать прямо под потолок или должен быть некоторый минимальный зазор?
Заранее благодарен за ответы.
WLM
WLM
21.09.2013 в 19:01:43
McQueen, отвечу по порядку: 1.Лучше над кроватью, что бы поток воздуха проходил над людьми. 2.Зависит от выбранного оборудования, но скорее всего не влезет, ведь еще место справа и слева от блока должно быть. 3.Надо учесть , что если дренаж будет выводится наружу, то уклон минимум 2:100, поэтому короб будет не эстетичен. 4.В зависимости от производителя миним. расстояние от потолка от 5 до 30 см.
Бориска66
Бориска66
21.09.2013 в 20:12:30
От 100мм ...
McQueen
McQueen
21.09.2013 в 21:04:23
На комнату в 19м2 какой мощности выбрать систему (Холодопроизводительность, кВт/Теплопроизводительность, кВт)?
Alpha
Alpha
Одесса
21.09.2013 в 22:26:48
McQueen написал : На комнату в 19м2 какой мощности выбрать систему (Холодопроизводительность, кВт/Теплопроизводительность, кВт)?
Если вы планируете брать инвертор для спальни, то вам достаточно 20-й модели. Например, Daikin FTX/RX20 или MHI SRK/SRC20ZJ-S. Если захотите выбирать из других производителей, то инвертора начинаются с 25-й модели, которая также вам подойдёт. По месту расположения внутреннего блока вам уже ответил WLM:
FashRus
FashRus
Череповец
04.02.2018 в 18:06:02
Подскажите, пожалуйста, где будет оптимальным расположение кондиционера? Ремонт еще не делался. Основная задача - охладить две комнаты. Модель ещё не выбиралась.
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2018 в 18:33:23
Один кондер на две комнаты-это ерунда полная, но если хотите выжать все соки из этой ерунды, нужно ставить блок напротив дверного проема в другую комнату, тогда будет самая большая вероятность попадания воздуха из одной комнаты в другую.
FashRus
FashRus
Череповец
04.02.2018 в 19:34:49
КАТРАН написал: ставить блок напротив дверного проема в другую комнату
Так что ли?
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2018 в 20:25:00
FashRus, Нет не так. В верхнем левом углу прихожей нужно поставить угловой кондиционер и он один будет охлаждать целых 3! помещения, прихожую, (это супер) и при открытых дверях - две комнаты, (а вот это уже тяп-ляп). Зеленая стрелка показывает на этот угол.
FashRus
FashRus
Череповец
13.02.2018 в 20:55:18
КАТРАН, понятно (никогда, кстати, даже не слышал про угловой кондиционер). Но это же надо будет через всю квартиру тянуть коммуникации! :eek:
