Максим-80
Максим-80
25.02.2011 в 08:38:09
Приветствую всех ! Скоро предстоит ремонт в 3-шке в панельном доме. Одна стена в большой комнате всегда была самая холодная и в плесени, так как с другой стороны находится лифтовая шахта. Много лет назад мы с отцом сделали деревянную обрешетку и прибили маленькими гвоздями пластиковые панели (что было на тот момент, ~500х500х10), а сверху поклеили обои. Пока не снимал панели, чтобы посмотреть, но суть я думаю ясна.
На ум пока приходит только металлическая обрешетка, гипсокартон, утеплитель, штукатурка, шпатлевка, а затем обои. Этот вариант ОЧЕНЬ недешевый получается. Ещё и листы гипсокартона не лезут даже в большой лифт и придётся их либо распиливать, либо таскать по лестнице (а этаж далеко не второй).
Собственно вопрос заключается в следующем: есть ли какие-нибудь более простые альтернативные варианты?
Спасибо !
Gennady
Gennady
25.02.2011 в 11:22:57
"мокрый фасад" на экструдированном пенополистироле.
Максим-80
Максим-80
25.02.2011 в 11:59:54
Gennady написал : "мокрый фасад" на экструдированном пенополистироле.
Большое спасибо ! Не знал, что есть такие материалы.
Можно пару вопросов: 1) Я правильно понимаю, что плиты на экструдированном пенополистироле достаточно просто закрепить саморезами к стене без обрешетки, а снаружи штукатурить и наклеить обои? 2) Какие плиты из экструдированного пенополистирола сейчас самые лучшие?
Gennady
Gennady
01.03.2011 в 18:11:52
1) не правильно, есть технология "мокрый фасад" - всё точно так и надо делать как там написано.. шкурить плиты, клеить, дюбеля, армировать... вместо декорштукатурки - хоть красить, хоть обои... 2) а без разницы
Alkuz
Alkuz
Иваново
01.03.2011 в 19:08:32
Подскажите, причину промерзания можно устранить простым увеличением толщины стены? Например толстым слоем штукатурки или чем-то подобным
Gennady
Gennady
01.03.2011 в 21:27:12
Теплоизоляция исправит, больше ничего волшебного нет. можно конечно и газобетоном увеличить толщину... ну к примеру на 20-30 см...
01.03.2011 в 22:42:04
Волшебного нет, но еще можно так:
  1. Установить внизу вдоль этой стены радиатор отопления или регистр.
  2. Замуровать в стену изогнутую змейкой трубу отопления а-ля теплый пол
  3. Замуровать в стену кабель, или мат теплоги пола.
  4. греть стену направленным ИК обогревателем
  5. Заставить ДЭЗ убрать сквозняки из лифтовой шахты (возможно разбиты окна в подьезде), и не знаю реально или нет, но поставить вниз шахты радиатор отопления.
Gennady
Gennady
02.03.2011 в 00:47:19
BV написал : и не знаю реально или нет, но поставить вниз шахты радиатор отопления.
угу в лифте "тёплый пол" сделать можно :)
Максим-80
Максим-80
02.03.2011 в 10:37:58
Gennady написал : 1) не правильно, есть технология "мокрый фасад" - всё точно так и надо делать как там написано.. шкурить плиты, клеить, дюбеля, армировать... вместо декорштукатурки - хоть красить, хоть обои...
Тогда непонятно, если всегда нужно шкурить эти плиты, то почему их не шкурят при производстве на заводе?
А по поводу последовательности опять же непонятно. Что с чем клеить и зачем тогда дюбеля? Вы пишите, что надо делать так, как там написано. Вопрос: где там? на заборе?
Вы не сочтите меня невежой, но просто Вы излагаете очень обрывисто и непонятно. Достаточно один раз описать и вопросов больше не возникнет.
Если Вас не затруднит, то опишите полную последовательность этих действий? Исходные данные: холодная стена внутри комнаты и эти плиты. Что, куда и в какой последовательности.
Спасибо !
Alkuz
Alkuz
Иваново
02.03.2011 в 10:50:15
Gennady написал :
** 20-30 см не многовато? Я писал об увеличении ВНУТРЕННЕЙ стороны стены. У меня угловая квартира, этаж 9-ый (внешнее утепление затруднено). Идея в том, чтобы не создавать внутри бутерброд, который будет препятствовать обогреву внешней стены, так и способствовать образованию влаги и т.п., а чуть увеличить стенку, дабы сместить точку росы, но при этом обогревать саму стену квартиры стандартными средствами.
PS: в комнате очень тепло, проблема в плесени за шкафом, плюс из-за него иногда поддувает. Улучшением вентиляции так же озаботился.
ps1: что-то цитату никак вставить не получается
Gennady
Gennady
02.03.2011 в 11:21:00
Максим-80 написал : Достаточно один раз описать и вопросов больше не возникнет. Если Вас не затруднит,
Затруднит, ибо описывать технологию долго, а у меня нет столько времени этим заниматься. Здесь на форуме уже не раз это всё описано, отвечено на кучу вопросов, которые вызвало это описание, в интернете очень много информации по этому поводу. Если у вас нет времени читать, то я могу за отдельную плату отвечать на любые ваши вопросы с любыми подробностями. Я ответил, дал ответ, чем именно в вашем случае эффективно это сделать. остаётся воспользоваться Поиском на форуме и всякими Яндексами-Гуглами. Удачи!
Максим-80 написал : если всегда нужно шкурить эти плиты, то почему их не шкурят при производстве на заводе
Шкурят, если улыбнётся удача, вы их шкуренные найдёте в магазине. Я их там ни разу ещё не встречал. Но заострил внимание на "шкуренье".
