VladislavV написал : Нашел в Википедии определение трубы. Ржал.
И я нашёл, но ничего смешного не заметил. "Труба — цилиндрическое изделие, полое внутри, имеющее большую по сравнению с сечением длину."
26.02.2011 в 23:29:34
27.02.2011 в 00:18:50
Это начинает как-то пугать. Кабель ввг в изоляции в негорючей оболочке в стальной гофротрубе -- неужто этого недостаточно для пожарной безопасности?? Я ведь, пардон, не электростанцию на дому собираюсь монтировать, и вата у меня не медицинская, а базальтовая, "негорючий строительный материал (НГ)". Лаги, правда, из обычных деревянных брусов... А какая должна быть толщина стальной гофротрубы для ввг 3х2.5? Чем больше -- тем лучше?
27.02.2011 в 01:44:14
fhlfibh написал : ввг в изоляции в негорючей оболочке
ВВГнг - кабель в оболочке, не поддерживающей горение, но никак не в негорючей.
fhlfibh написал : "негорючий строительный материал (НГ)". Лаги, правда, из обычных деревянных брусов...
Одной деревяшки вполне достаточно, чтобы присудить категорию Г2-Г3.
fhlfibh написал : какая должна быть толщина стальной гофротрубы для ввг 3х2.5? Чем больше -- тем лучше?
Чем толще, тем лучше, но до 2,5 толщина не нормируется.
27.02.2011 в 08:48:36
avmal написал : Чем толще, тем лучше, но до 2,5 толщина не нормируется.
Если есть возможность тыкнете где про толщины труб для кабелей прочесть
fhlfibh, Пердположим что жилы кабеля под одной из лаг между совой коротнули, при этом может образоваться дуга. Так что бы дуга не подожгла лагу кабель нужно спрятать в металл
27.02.2011 в 08:49:32
avmal написал : И я нашёл, но ничего смешного не заметил.
Это потому что определения у нас разные.
avmal написал : А это ещё почему не относится?
Гофра тоже IP-шная, однако не обладает локализационной способностью. На одном сайте, посвященном дачному строительству, тоже строго-настрого металлорукав советуют не применять. В качестве аргумента, как всегда, не нормы, которых нет, а тот факт, что металлорукав уплотняется х/б нитью. В доказательство серьезности они металлорукав разломали и нитку подожгли. Для себя бы я уж тогда кофулсо взял бы. Или то, что ТС нашел.
27.02.2011 в 09:00:06
А на дачном форуме не пробовали брать без нитки металлорукав.
27.02.2011 в 13:56:31
VladislavV написал : металлорукав уплотняется х/б нитью. В доказательство серьезности они металлорукав разломали и нитку подожгли.
Воспользуйся не РЗЦ-Х, а РЗЦ ии РЗЦ-А ... Там точно х/б нитку не найдёшь.
VladislavV написал : На одном сайте, посвященном дачному строительству, тоже строго-настрого металлорукав советуют не применять.
На сайтах и не то можно прочитать. Большой мальчик, а интернет фильтровать не научился.
27.02.2011 в 14:40:06
gugulaki написал : Если есть возможность тыкнете где про толщины труб для кабелей прочесть
СП31-110-2003 Таблица 14.1
27.02.2011 в 20:38:33
gugulaki написал : Так что бы дуга не подожгла лагу кабель нужно спрятать в металл
Это я уже понял... Поищу кофулсы на досуге, что-ли. Но вижу речь заходит, что металлическая гофра уже недостаточно, надо либо в цельнометаллическую трубу, либо гофру бетоном залить. Вот это мне уже как-то кажется что слишком, для провода под телевизор-то... Кстати, а существует какая-нибудь тонкая пожаробезопасная подложка (листовое железо не предлагать)? Раньше думал, что положу на перекрытие оберточной бумаги под лаги, чтоб хоть поменьше пылило, но теперь понимаю, что ежели кабель даже в металлогофре на бумаге будет лежать, то у пожарной безопасности инфаркт случится...
27.02.2011 в 20:41:26
Уложили провод на бетонное основание, а сверху на лагах деревяный пол? Дюбель хомутами закрепите кабель, и сверху густым раствором залить, сделать как бы холм. Мы заливали таким как деревенская сметана
27.02.2011 в 20:50:13
gugulaki написал : Дюбель хомутами закрепите кабель, и сверху густым раствором залить, сделать как бы холм.
В принципе, конечно, можно и так, дешево и сердито. Но в этом случае, насколько я понимаю, если вдруг менять кабель -- придется разбирать пол и долбить холм перфоратором? Ну или рядом новый холм делать. Да и эстетически холм выглядит как-то не того-с.
