tonche
tonche
Балашиха
27.02.2011 в 22:20:13
я не преподаватель физики и термодинамики в частности. читай википедию, там достаточно инфы. на самом деле двойным дросселированием с промежуточным охлаждением можно воздух до криогенных температур охладить. фактически получить жидкий воздух.
Бориска66
Бориска66
27.02.2011 в 22:22:41
Легко в википедию послать, опиши процесс то ...
tonche
tonche
Балашиха
27.02.2011 в 22:28:29
процесс чего? сжижения воздуха? или понижения температуры при дросселировании?
Бориска66
Бориска66
27.02.2011 в 22:29:19
tonche написал : или понижения температуры при дросселировании?
tonche
tonche
Балашиха
27.02.2011 в 22:31:59
это не процесс, а эффект. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0 копировать лень. там все доходчиво описано
Бориска66
Бориска66
27.02.2011 в 22:38:23
Весьма грамотно и познавательно давать ссылки на математическое описание чего-то без пояснения самого процесса ...
tonche
tonche
Балашиха
27.02.2011 в 22:42:43
ну вот тебе процесс: Изменение температуры при дросселировании связано с тем, что в каждом реальном газе действуют силы притяжения и отталкивания между молекулами. При дросселировании происходит расширение газа, сопровождающееся увеличением расстояния между ними. Все это приводит к уменьшению внутренней энергии рабочего тела, связанному с затратой работы, что, в свою очередь, приводит к изменению температуры.
Бориска66
Бориска66
27.02.2011 в 22:44:00
В зависимости от условий дросселирования один и тот же газ может как нагреваться, так и охлаждаться.
Напр., при дросселировании от 200 до 1 атм и нач. темп-ре 17°С воздух охлаждается на 35°С.
tonche
tonche
Балашиха
27.02.2011 в 22:52:49
от самого газа зависит, его температуры. водород при определенных условиях нагревается.
точные значения температур: В 1852 Джоуль и Томсон обнаружили, что при истечении сжатого газа, находящегося при комнатной температуре, через сужение трубопровода, например через полузакрытый клапан или пористую пробку, изменяется температура газа - большинство газов охлаждается, а некоторые (водород) слегка нагреваются Позднее было уточнено: охлаждаются все газы, если достаточно низка их температура перед сужением. Температура, при которой эффект меняется на обратный (нагревание вместо охлаждения), получила название температуры инверсии Она равна приблизительно 620 С для кислорода, 460 С для азота, -85,5 С для водорода и -222,7 С для гелия
matpockin
matpockin
28.02.2011 в 07:16:57
Ну вы блин даете!!!:eek:Первые 10 постов по теме а остальное.....:cool:
Бориска66
Бориска66
28.02.2011 в 12:26:44
matpockin написал : у вы блин даете!!!Первые 10 постов по теме а остальное.....
Ну понесло немного Остапа, понесло, бывает ...
