Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
01.03.2011 в 16:06:39
e_kuznetsov написал : А Демпферную ленту по периметру делали?
Ленту делал, вспененный полиэтилен 8 мм. Сегодня просматривал периметр - лента не сжата даже на половину. Стяжка все-таки по центру немного приподнимается, вчера включил теплый пол и поставил метку по центру стяжки (в том месте где сходятся трещины), сегодня утром стяжка немного приподнялась где-то на 1 мм.
Попытался найти то что может ей мешать расширяться встороны, из найденного - две трубы выходящие из пола в противоположных углах комнаты, которые как мне казалось были завернуты в утеплитель при заливке стяжки, но сейчас утеплителя на них не обнаружил. Возможно они не дают нормально расширяться стяжке.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
02.03.2011 в 07:42:24
Не думаю. Смесь какую брали? Я Каких только не видел лучше ветонита 5000 и 3000 не встречал. трещин нет работать приятно один недостаток цена. Но за всё хорошее надо платить.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
02.03.2011 в 10:04:27
e_kuznetsov написал : Не думаю. Смесь какую брали? Я Каких только не видел лучше ветонита 5000 и 3000 не встречал. трещин нет работать приятно один недостаток цена. Но за всё хорошее надо платить.
сами мешали ЦПС с добавлением пластификатора
e_kuznetsov
e_kuznetsov
03.03.2011 в 08:26:09
ИЗ-за перепада по вертикали к примеру,у окна 5 см залили,а у двери 3см.Будет выдавливать у двери. Не Ваш Случай?
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
03.03.2011 в 14:14:34
e_kuznetsov написал : ИЗ-за перепада по вертикали к примеру,у окна 5 см залили,а у двери 3см.Будет выдавливать у двери. Не Ваш Случай?
не мой, везде 5 см толщина
gans gr
gans gr
03.03.2011 в 14:24:53
e_kuznetsov написал : выдавливать
повторюсь наверное. на фото один из методов определения усадки (но так на самом деле работают цементные массы, наливайки, стяжки и пр.) делается испытание так: форма, на её дно укладывается перфорированная полоска металллла (аналогично и сетка), заливается масса, оставляется сохнуть, при высыхании её выгибает, потом измеряется и по формуле вычисляется. при изготовлении стяжек лучше всего укладывать сетку в "тело" стяжки, любое не попадание в середину, приведет к изгибу или вверх краями или вниз. практически всегда сетку укладывают просто так, а надо на подставки.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
03.03.2011 в 15:53:21
2gans gr взгляните пожалуйста на еще одну мою тему касающуюся трещин в этой же стяжке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132447
там мнения относительно подхода к устранению проблемы разделились, очень хотелось бы узнать Ваше мнение
gans gr
gans gr
03.03.2011 в 16:41:08
написал и там, даже немного навыступал.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
03.03.2011 в 17:14:59
видел, содержательно получилось, спасибо
e_kuznetsov
e_kuznetsov
04.03.2011 в 07:34:48
gans gr написал : практически всегда сетку укладывают просто так, а надо на подставки.
Я Привык делать Так. Углы не задирает,сетка держится конкретно. Заливаю Ветонитом 5000,когда необходимо под ламинат то использую ветонит 3000
gans gr
gans gr
04.03.2011 в 08:35:17
e_kuznetsov написал : Заливаю Ветонитом 5000,когда необходимо под ламинат то использую ветонит 3000
у 5000 усадка отсутствует у 3000 0,5 мм. так что эти материалы можно смело относить к безусадочным (вроде даже в тех инфе на 5000, ничего не говориться про компенсационные швы).
