Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
26.02.2011 в 00:14:41
Всем привет.
Осенью сделал на кухне плавающую стяжку с трубами теплого пола: экструдер 2 см + труба + сетка + 5 см раствора (делал полусухим способом). Сейчас собрался укладывать плитку на этот пол, но сегодня заметил что угол на входе в кухню двигается, когда наступаю на него он уходит вниз, когда убираю ногу, то он опять поднимается. Похоже что его выгнуло после высыхания. Плитку на такой угол укладывать точно нельзя, т.к. она отвалится.
Как это можно исправить? Только пожалуйста не предлагайте переделать всю стяжку.
Грэй
Грэй
26.02.2011 в 06:13:25
Очевидно, что под стяжкой в этом месте есть пустота, а неподалеку есть трещина, которую не видно под слоем пыли. Смочите стяжку, и вы её увидите.
...вижу 2 варианта ремонта:
1) сделать в углу несколько отверстий до плиты перекрытия и через них в полость залить безусадочный ремсостав(эпоксидный, или накрайняк, гипсовую наливайку) 2) обнаруженную трещину расшить болгаркой пошире, пригрузить угол, получившийся шов заделать ремсоставом.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
26.02.2011 в 14:52:01
Грэй написал : Очевидно, что под стяжкой в этом месте есть пустота
пустота конечно же есть, так как угол поднялся вверх, причем после заливки стяжки пару месяцев все было нормально, во всяком случае я этого не замечал, а сейчас угол приподнятый, возможно потому что включил теплый пол неделю назад
сегодня обследую угол на предмет трещин, но скорее всего их там нет, т.к. если наступить на угол и убрать ногу, он возвращается в прежнее положение, а если бы была трещина он бы не задирался
Romariok
Romariok
26.02.2011 в 18:35:35
Yuriy. написал : но скорее всего их там нет, т.к. если наступить на угол и убрать ногу, он возвращается в прежнее положение, а если бы была трещина он бы не задирался
трещина есть, ибо сам по себе цпс так не эластичен (хотя смотря на сколько задирается). А держится это все дело не сетке. Если бы ее не было то кусок хрустнул бы давно и не беспокоил:) чего делать?
Согласен с Грэй'ем - нарубить дырок и за анкеровать ремонтными составами. Таким образом зафиксировать кусок. Можно еще если перекрытие позволяет мощные дюбеля, на них шайбы и залить раствором. Но надо аккуратно - не повредить трубы и в ячейку сетки попасть. p.s. а возможно достаточно будет просто п.2) - надо просто дать "куску" принять спокойное положение
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
27.02.2011 в 01:02:17
Romariok написал : трещина есть, ибо сам по себе цпс так не эластичен (хотя смотря на сколько задирается)
задирается не сильно примерно 3 миллиметра, трещина только начала образовываться, начала расти от края стяжки - сейчас где-то 10 см в длину, возможно после того как я сегодня попрыгал на этом угле
возможно 3 миллиметра это не много, но этот угол находится на входе в кухню, т.е. на него постоянно будут наступать
gans gr
gans gr
27.02.2011 в 12:40:44
сталкивался с таким много раз. усадка, она происходит не столько по толщине стяжки, как больше по площади, для сравнения, шерстяной платок, намочили и положили, он стремится к центру. без сетки появляются трещины. без трещин и с сеткой пол задирается корытом. по этой причине делают компенсационные швы (искусственная трещина). надрезать стяжку болгаркой (не повредив сетки) и "прыгнуть" на ней, стяжка треснет, "ляжет" на место, трещину после этого заполняете и потом клеите плитку. так же можно сделать как писал ГРЭЙ, правда в этом случае желательно нагрузить угол, и тогда эпоксид приклеит стяжку к основанию. если зальете наливайкой, то плитку придется стелить на более толстый слой клея, т.к. наливайка пустоту заполнит, но стяжку не притянет.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
28.02.2011 в 00:11:22
в общем как оказалось все гораздо хуже, детали здесь - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132447&p=2278677 (угол не самая большая проблема, трещины страшнее)
gans gr, с таким сталкивались?
gans gr
gans gr
28.02.2011 в 10:12:14
Yuriy. написал : gans gr, с таким сталкивались?
сейчас еще и видео скину, как это работает. http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=15 справа видео "подготовка основания" http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/12.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/47/82.html
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
01.03.2011 в 01:39:53
2gans gr спасибо за видео, теперь нужно попытаться найти подобный материал у нас, вчера спросил в Эпицентре - продавец сказал что никогда о таком не слышал
продолжаю проводить испытания со своей стяжкой, вчера отключил теплый пол, сегодня угол почти не подвижный, получается что его задирает при включении теплого пола
сегодня опять включил теплый пол, завтра посмотрю на результат
e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.03.2011 в 05:25:22
Рем состав от "крепса",жидкая пломба и.т.д.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.03.2011 в 05:27:02
Yuriy. написал : сегодня угол почти не подвижный, получается что его задирает при включении теплого пола
А Демпферную ленту по периметру делали?
