дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
26.02.2011 в 13:05:54
Добрый день . Планируется собрать ОПС в офис (4 комнаты , коридор ). Подскажите какие компоненты приобретать во избежание проблем монтажа и дальнейшей сборки . Также стоит задача чтобы принял любой ЧОП\ОВО . Заранее благодарен :)
amator82
amator82
26.02.2011 в 15:47:36
Сначала надо определиться,на каком оборудовании всё будет выполнено.Я так понимаю,что это будет не внутренняя сигнализация,а с выходом на ПЦН? Далее составляете проект,закупаете контроллер,датчики,провода,блоки питания,гофру,кабель-канал,расходники (дюбеля,саморезы,стяжки и проч.=) ) и монтируете систему. Это в двух словах.
el-mehan
el-mehan
26.02.2011 в 21:12:06
дядя_Сэм написал : Также стоит задача чтобы принял любой ЧОП\ОВО
Прежде, чем начать монтаж, с ними и обсудите. В каждой конторе свои требования, ОВО вообще не принимает посторонний монтаж, или надо денег много дать...:) А вы, я так понял, сэкономить хотите?
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
26.02.2011 в 22:27:41
amator82 вы бы схемку с ценами что почем и куда подключать нарисовали ,а там как в гофру крутить и все остальное что нибудь придумаю . сам занимаюсь видеонаблюдением не первый год
el-mehan с чоп \ уво все подбито на уровне нет проблем - по договоренностям . начальство одно , инжинеры (люди крайне жадные ) приемщики другое =)
el-mehan
el-mehan
26.02.2011 в 22:34:14
Какую аппаратуру они, точно, примут? Это выясните, а, дальше - дело техники, подскажем, что сами знаем!:)
юра Т
юра Т
26.02.2011 в 23:21:50
дядя_Сэм написал : ОПС в офис (4 комнаты , коридор ). Подскажите какие компоненты приобретать
офисы разные бывают... окна под охрану надо брать? пожарка инспектору сдаваться будет? в здании есть пост куда будет выводится сигнал тревоги? и так далее... с2000... ну делайте на нем, только это всего лишь пустой пульт...
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
26.02.2011 в 23:29:28
уважаемый юра Т надо полноценную ОПС .
юра Т
юра Т
26.02.2011 в 23:39:33
дядя_Сэм написал : надо полноценную ОПС
например учет рабочего времени тоже будет в ней? каждая дверь под контролем доступа, биометрический считыватель? полноценная понятие относительное
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
26.02.2011 в 23:48:56
обьемники , датчики - двери окна , датчики дыма . без крутых приблуд "биометрический считыватель? полноценная понятие относительное"
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
28.02.2011 в 12:12:59
юра Т в канторе ЧОП'а рекомендовали болид и парадокс .
Викторыч
Викторыч
Томск
28.02.2011 в 12:35:41
2дядя_Сэм а не проще доверить это дело профессионалам? ОПС это не просто кабели прокинуть и датчики развешать (кстати, на это свои нормы есть, мы однажды "путанку" на чердачный люк сделали, по нормам "шаг не более 5см", монтажник постарался, напутал так, что таракан не пролезет :), так ОВОшники прикопались, пришлось переделывать, количество датчиков и место установки тоже регламентировано, приложение к РД толстое), систему еще и программировать надо, слету не сделаешь, во всяком сучае еще ни один наш клиент не смог, хотя пытались.
