21.06.2006 в 16:34:54
Потому что хочу с реальным челом все обсудить
Холостяк
Холостяк
21.06.2006 в 16:42:23
Ну тогда свари контур из строительной арматуры(мм.10-20).Я делал шестигранник с шагом 1 метр,и штырями,естественно,проложи шину (я взял медь 10х3) места соединения залуди и под болт.Да,контур закопать не забудь :).И будет тебе ,возможно, счастье.Во всяком случае,у предвзятых электриков из райэнерго претензий не нашлось,хотя и искали т.к. халтура обломилась,но виноваты сами приехали на 2 недели позже оговоренного срока.
smittt
smittt
21.06.2006 в 16:45:28
Необходимо взять три 50-х уголка длиной по 3-2,5 метра и забить их в землю треугольником со стороной 1метр. Затем полосой(3-4 мм) или арматурой (милиметров 16)ОБВАРИТЬ и ей же ввести в дом. Далее на конец полосы или арматуры приваривется болт М8, а от него уже заводишь заземляющий конец на щиток. Аесли есть желание то непосредственно на заземляемый объект.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 17:05:57
Холостяк написал : у предвзятых электриков из райэнерго претензий не нашлось
Они видели это незакопанным?
Холостяк
Холостяк
21.06.2006 в 17:16:37
ВТБ! написал : Они видели это незакопанным?
Конечно нет :).Посмотрели ,померили и уехали. А что разве присутсвует крим ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 17:25:13
Холостяк написал : разве присутсвует крим ?
А как же иначе? :) Если померять через несколько лет, то результаты могут отличаться, и не в лучшую сторону. Приёмка должна вестись до того, как замазали битумом сварные швы, не говоря уже о засыпке землёй.
Болтовое соединение меди со сталью в земле ни к чему хорошему привести не может. Или медь, или сталь. Меднёная сталь - пожалуйста. ;)
21.06.2006 в 17:26:53
Спасибо всем
DMC
DMC
21.06.2006 в 17:28:39
2Холостяк
Нет, административ, пока...
  • отсутствие проектной и сопроводительной документации;
  • работы выполнялись лицом, не имеющим соответствтующих допусков;
  • отсутствие акта приемо-сдаточных испытаний... :)
DMC
DMC
21.06.2006 в 17:31:27
2kotiara
kotiara написал : Потому что хочу с реальным челом все обсудить
Дык это тебе будет интересно. А ему с тобой, не знающим ничего, ой как скучно будет.... Да и обсуждать-то, собственно, как бы и нечего... Ты ж ничего для обсуждения не предложил, апоэтому человек не может тебе сказать что у тебя не так или обсудить какие-то спорные моменты...
21.06.2006 в 17:33:16
Скажите . а если оцинкованное ведро закопать на 1,5 м этого мало ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 17:38:28
kotiara
Зависит от глубины промерзания, сопротивления почвы, уровня грунтовых вод... Если ведро на пару кубометров с пятимилиметровыми стенками, то хватит, наверное. :D
