Эк вас разобрало...а что раньше то молчали,умники :)
21.06.2006 в 17:39:25
21.06.2006 в 17:41:19
Почва глинистая и болотистая глубина промерзания 2 м
21.06.2006 в 17:49:00
kotiara
Вот и закопать эту бочку на 3 метра в болото. Но арматуру 16, или дюймовую трубу водопроводную, или уголок забить проще - меньше метра копать надо.
21.06.2006 в 18:09:03
т.е можно просто дюймовую трубу забить на 1,5 метра и достаточно, а к ней толстый кабель прикрутить и в дом можно заводить ? А на сколько труба может торчать над землей или можно утопить ее в земле.
21.06.2006 в 18:23:08
2kotiara
Основным параметром заземлителя(ведро) является сопротивление растекания тока. Этот параметр напрямую зависит от проводмости почвы и площади контакта заземлителя с этой почвой.
kotiara написал : т.е можно просто дюймовую трубу забить на 1,5 метра и достаточно, а к ней толстый кабель прикрутить и в дом можно заводить ? А на сколько труба может торчать над землей или можно утопить ее в земле.
Нельзя. Проводимость почвы может иметь очень резкие перепады. А у тебя получается точечный контакт - в один прекрасным момент почва в этом месте просохнет, да еще солями обеднеет. И все - нет твоего заземления. Чем больше периметр контура заземлителя, в разумных пределах, тем стабильней показатели заземлителя.
2Холостяк
да не разобрало. Просто на конкретные вопросы отвечать интересней, нежели читать общую лекцию по устройству.
21.06.2006 в 18:23:15
kotiara написал : просто дюймовую трубу забить на 1,5 метра и достаточно
Нет, надо выкопать яму забить три трубы по 2.5 метра, зачистить до блеска, приварить хомуты, к хомутам приварить тоже стальной контур, к нему тоже сталь до сухого помещения, проверить качество сварных швов кувалдой, ;) обмазать битумом, закопать. А в помещении можно спокойно перейти на медь, а ещё лучше дотянуть сталью до металлического корпуса щитка и приварить к нему.
Всё это уже расписал smittt. Минимальные сечения - в таблицах.
21.06.2006 в 18:26:58
2kotiara
И еще - ты определись что это у тебя за заземление - просто повтороное заземление ответвления PEN воздушки или это самостоятельное заземление для системы TT. Требования к этим типам заземления разительно отличаются. Если в первом случае параметры ненормированы, т.к. просто дублируют основное заземление трансформатора подстанции и чуть-чуть выравнивают потенциал между этими точками, то во втором - очень жесткие, т.к. это заземление является у тебя основным и единственным и на нем строится вся защита.
21.06.2006 в 18:29:19
2ВТБ!
Не яму, а три ямы на некотором расстоянии. Хомуты не нужны - лишние они. Перемычка варится непосредственно на заземлитель.
21.06.2006 в 18:33:58
dmc написал : Хомуты не нужны - лишние они
Зависит от квалификации сварщика, мощности аппарата. К уголкам конечно не нужны, а арматуру с арматурой точечной сваркой прихватить - сомнительно может выйти.
21.06.2006 в 18:36:43
dmc написал : Не яму, а три ямы на некотором расстоянии
Зависит от размера контура и длины черенка лопаты. :D Если треугольник со стороной метр, то как раз одна яма и получится. Глина, болото - большой контур и ни к чему...
21.06.2006 в 18:39:40
2ВТБ!
Не, мы заземление делаем или в бирюльки играемся? Нужно не обходные пути искать, а иметь в наличии оборудование и персонал, способный выполнить поставленную задачу. Или ты считаешь что если у тебя десятку аппарат не варит, то давай варить три тройки?
Хомуты дадут лишний нестабильный переход - зачем он нам? А две арматурины в накладку, к третьей перпендикулярной, приварить проще пареной репы.
