Для e_kuznetsov а ка же схемы выложенные на этом сайте на них показано как заменить БУ от юнкерса на нивский 5514 разница в том, что там питание идёт от батарейки а у меня с турбины (те-же 1.5 в.) это я и хотел узнать???
02.03.2011 в 16:13:59
02.03.2011 в 18:35:11
Разница возможно в том ,что генератор в этой колонке должен служить еще и датчиком измерения протока,а блок на основании этих данных должен дать больше или меньше газа.Т.е. поддерживать температуру постоянную.
Еще раз повторюсь ВОЗМОЖНО.Может быть и нет.
Обратитесь avs
02.03.2011 в 22:16:38
День добрый . Отражатель имеется. сейчас пытаюсь приспособить второй экран т.к. после продолжительной работы БУ очень горячий и я думаю что раз в полтора года он не просто так из строя выходит.
06.03.2011 в 13:10:43
Игорь Т. написал : Для e_kuznetsov а ка же схемы выложенные на этом сайте на них показано как заменить БУ от юнкерса на нивский 5514 разница в том, что там питание идёт от батарейки а у меня с турбины (те-же 1.5 в.) это я и хотел узнать???
Подкуюсь этим знанием обязательно Подскажу.
06.03.2011 в 13:12:59
мвс написал : Разница возможно в том ,что генератор в этой колонке должен служить еще и датчиком измерения протока,а блок на основании этих данных должен дать больше или меньше газа.Т.е. поддерживать температуру постоянную. Еще раз повторюсь ВОЗМОЖНО.Может быть и нет. Обратитесь avs
Газ подаётся - из за давления воды,больше давления -больше газа,генератор вырабатывает только электр. для блока управления.
25.10.2016 в 23:28:08
Сегодня поставил на Junkers 275-7G(гидрогенератор) блок от Нева 5514. Заработал сразу без проблем. Могу дать больше инфы с фото, если кому интересно. Причина замены-отсутствие оригинального блока.
25.10.2016 в 23:58:23
still69, У меня с 2010 работает JUNKERS WRD-15-2G. Гидротурбинка, цифровой дисплей температуры воды на выходе и коды ошибок. Был заводской брак, при установке по гарантии заменили гидротурбинку. Пока работает без проблем. Но на всякий случай хотелось бы узнать Ваш вариант замены.
30.10.2017 в 16:51:00
можно подробней узнать как это можно сделать
30.10.2017 в 16:53:42
still69, можно подробней узнать как это можно сделать? Столкнулся с такой же проблемой
30.10.2017 в 16:55:40
still69 написал: Сегодня поставил на Junkers 275-7G(гидрогенератор) блок от Нева 5514. Заработал сразу без проблем. Могу дать больше инфы с фото, если кому интересно. Причина замены-отсутствие оригинального блока.
06.04.2021 в 21:38:37
Приветствую! Вышел из строя гидрогенератор, не выдаёт нужное напряжение и поэтому нет искры. Подскажите кто нибудь сталкивался с этим? Где покупали, может можно заменить похожим?
