moiparket
moiparket
27.04.2014 в 08:52:18
Alyona написал : parket_shik, спасибо за ответ и что теперь - сбивать? И почему так получилось - есть предположения? (Это на случай если придется переделывать). И может ли применение 2к грунтовки этому помочь?
растрескивание небольшое - это всегда означает, что плохая наливайка. Если пустот нет, то скорее всего все будет нормально. Как вариант, у Sika есть грунтовка, которую лучше нанести в два слоя. Она укрепляет стяжку. Ее можно наносить даже на не до конца высохнувшую стяжку (до 6% допускает производитель, тогда как обычно это 2% максимум). я не сильно спец по стяжкам, но чаще всего наливайка "не прилипает", если была сделана без предварительной грунтования или пропорции были неправильные. под фанеру брать клей на МС - не стоит, лучше хороший 2к. Конкретную модель, если брать Forbo, то подскажет gans gr и он же, возможно, и из своего ассортимента подскажет по грунтовкам и клеям.
gans gr
gans gr
28.04.2014 в 09:49:28
Alyona, контакты скину. по цене мс одна из дорогих (и не только у нас). если без саморезов то выбор действительно или 2-к или мс. по клеям так: паркетные 155, 148, 144 под них если стяжка рыхлая и требуется упрочнения, то грунтовка 046.
что касается основания, надо фото, потому что, Основит может дать не "трещину" как таковую а микротрещинку по полимерной пленке (у них так устроенна наливайка, она "накрывается" такой пленочкой). еще часто переливают воду и т.п. поэтому надо проверить поверхностную прочность (процарапать несколько полосок в одном направлении потом под углом (сейчас поищу фото)) называется риц-тест. простучать места где трещины. потом уже принимать решение. если не все хороши, то придется снимать если отлетело, заливать другой наливайкой и потом уже клеить. если нормальная наливайка, то грунтовок не требуется, на фанеру точно грунтовок не надо.
moiparket
moiparket
28.04.2014 в 09:55:11
moiparket написал : растрескивание небольшое - это всегда означает
фраза должна звучать "НЕ всегда" :). Сорри, просмотрел.
gans gr
gans gr
28.04.2014 в 10:06:03
moiparket, ;) поясняю про "трещинки на полимере" что может быть
для экономии наливайки, срубал бугры (перфоратор с лопаткой), срубается именно так (пленка а дальше само "тело" наливайки)
после того как перезалили сверху тонким слоем. если "трещинки" такие то не особо и страшно (при условии, что верхний слой не рыхлый)
в другом месте, что бы получилось ровно перелили воду, и когда стали подметать, то слой наливайки отлетает, вот на такое укладывать ничего нельзя. вот очень наглядный пример. наливайка, в сухом состоянии выглядит без дефектов, нанесли грунтовку и стало видно что пленка полимера имеет усадку (это может произойти из-за сквозняков, высокой температуры и т.п.) такие "трещинки" не страшны.
gans gr
gans gr
28.04.2014 в 11:01:36
для проверки поверхностной прочности в ЕН прописан риц тест. можно самому провести и понять на сколько слабый верхний слой, достаточно процарапать певерхность отверткой, гвоздем (но не очень острым),
и по усилию нажима и глубины бороздок, а так же наличию сколов на пересечении понять слабый слой или нет. иногда бывает возможно упрочнить основание применяя грунтовки, иногда необходимо залить, что то более прочное, а иногда требуется полная переделка.
Alyona
Alyona
Черноголовка
29.04.2014 в 14:16:05
Огромное спасибо всем кто ответил. Трещины похожи как на последнем фото. Будем смотреть на прочность наливайки. Юрий, вам спасибо за контакты по клею.
Alyona
Alyona
Черноголовка
29.04.2014 в 14:18:36
gans gr написал : по клеям так: паркетные 155, 148, 144
Так 157 не подойдет? Под фанеру мы думаем 2к, а под массив MS.
gans gr
gans gr
30.04.2014 в 09:29:10
Alyona написал : Так 157 не подойдет? Под фанеру мы думаем 2к, а под массив MS.
подойдет конечно, просто 157 это MS, а он по определению дороже, и расход такойже как у 2-к (может быть не значительно меньше), только по этой причине. а так 157 под любой размер и сорт древесины. в паркете, самый сложный размер это когда приширине 5-6 см, толщина 1 см, такой паркет часто ведет себя "сложнее" чем 2 см (лодочкой его гнет).
Alyona
Alyona
Черноголовка
02.05.2014 в 10:42:03
Заказали массивную доску 20мм. и шириной 125мм. Судям по ценам в инете MS дороже 2к менее чем 100р за кг. На 40 м.кв. (только под массив) переплата 4000р. Но т.к. он лучше отчищается с доски и нет рабочего времени, то плюсы перевешивают.
alexx7777
alexx7777
Химки
16.05.2014 в 16:30:34
Хочу уложить паркетную доску в деревенском доме. Конструкция полового строения на данный день - доски положены на лаги (бревна), бревна на земле. Половые доски хорошо держаться, не скрипят. Единственный минус - земля, после зимнего оттаивания, становится влажной. В том году в одном месте менял доски без дополнительной обработки от гниения и т.п., доски деформировались от влаги. На старый пол хочу положить листы ОСБ, потом подложку и на нее паркетную доску. Старый пол в некоторых местах имеет неровности. Посоветуйте, как лучше сделать, имеется хорошее средство для пропитки ОСБ от гниения и деформаций. Вчера на Youtube смотрел, как мастера выравнивали пол двумя 10 мм фанерами, между которыми налили состав из клея ПВА и стружек. В моем случае, нужно что-нибудь делать для выравнивания перед укладкой плит ОСБ, как писал выше неровности незначительные. Видел, как на цементную стяжку стелили полителен, а уж потом подложку. Можно на старые доски постелить полиэтилен перед укладкой плит ОСБ?
ussur
ussur
Уссурийск
16.05.2014 в 16:44:08
Кто нибудь пользоваль подложку гармошкой??? был в новом магазине сегодня---как думате удобней????
