Анатолий2
Анатолий2
27.02.2011 в 23:25:37
Уважаемые строители! Помогите рассчитать необходимое количество жидкого (да и сухого) пластификатора С-3 в расчете на 1 мешок пескобетона М300 (например, весом 40 кг). Везде указывают количество пластификатора в % от массы цемента. Но ни масса цемента в мешке, ни состав пескобетона на мешках, к сожалению, не указаны. Заранее благодарю.
superstasik
superstasik
28.02.2011 в 00:09:42
Хоть бы цифры дали чтоль по пластификатору (какой процент от цемента). Или в общем виде помогать считать?
ТИпа Х=Y/Z*K+(N*M):D
Где Х-плотность песка, M-еще что-то... и так далее..
Я недавно считал тоже самое, только у меня пластификатор заграничный жидкий Зика.
Плотность песка взял 1,5 кг/литр, плотность свеженасыпанного цемента - 1,1 кг/литр Объемную пропорцию цемента и песка в пескобетоне принял как 1:3,5
Дальше математика.
mihamaster
mihamaster
28.02.2011 в 00:50:59
superstasik написал : ТИпа Х=Y/Z*K+(N*M)
Ну да,элементарно все :) Мы "ниверситетов не кончамши",поэтому только по собственному опыту.Не помню как рассчитывал,но на мешок пескобетона 50 кг наливал 70 граммов жидкого "С-3".
Анатолий2
Анатолий2
28.02.2011 в 22:04:06
superstasik написал : Объемную пропорцию цемента и песка в пескобетоне принял как 1:3,5
А где вы нашли, что объемное соотношение цемента и песка в пескобетоне М300 составляет 1:3,5, если не секрет?
СергейБ
СергейБ
Волжский
01.03.2011 в 11:42:04
А я вот однажды прочитал на своем мешке с цементом, что там уже есть пластификатор в составе)
superstasik
superstasik
01.03.2011 в 13:46:59
Анатолий2 написал : А где вы нашли, что объемное соотношение цемента и песка в пескобетоне М300 составляет 1:3,5, если не секрет?
Я сам выдумал. :yu Не знал, что выбрать, один к трем или один к четырем. Поэтому взял среднее. ;)
Анатолий2
Анатолий2
01.03.2011 в 21:33:22
superstasik написал : Поэтому взял среднее.
Это несерьезно.
superstasik
superstasik
02.03.2011 в 15:35:59
Анатолий2 написал : Это несерьезно.
Это абсолютно нормально.
Слова неправильные. Лучше бы вы сказали: "Спасибо, Superstasik, я, пользуясь вашей подсказкой, уже все посчитал и готовлюсь опубликовать расчеты, чтобы другие люди могли воспользоваться их результатами, как это сделали вы в своей теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129634&p=2250962&viewfull=1#post2250962"
Если вы почитаете документы, таблицы исследования зависимости свойств бетона от количества пластификатора, то увидите, что диапазон его концентрации гораздо шире, чем 15 процентов.
Боюсь, в условиях реального строительства и строительной индустрии на пространстве бывшего СССР вы нигде не получите точности концентрации смесей в пределах 15 процентов.;)
Анатолий2
Анатолий2
03.03.2011 в 19:53:52
superstasik написал : Лучше бы вы сказали: "Спасибо, Superstasik
Простите, ради Бога, конечно, я должен был Вас поблагодарить за подсказку. Просто, я располагаю совсем другими данными и поначалу опешил. В одной из тем мне написали, что объемное соотношение цемента и песка в п/б М300 составляет 1:1,8 (в массовых частях, если использовать принятые вами насыпные плотности, это составит 1:2,45). Не знаю, реальные ли это цифры, но мне кажется, что они более соответствуют действительности, чем 1:3, а тем более 1:4. Возможно, я и ошибаюсь, поэтому попытался закинуть вопрос на сайт одного производителя, но ответа, к сожалению, так и не получил. Может быть, это их коммерческая тайна, а может быть, они сами этого не знают :eek:.
Анатолий2
Анатолий2
03.03.2011 в 20:37:51
superstasik написал : superstasik
В ответ на вашу критику привожу расчет массы цемента в мешке в общем виде:
Если знать массовое соотношение цемента и песка в п/б, расчет количества цемента в мешке массой М кг находится из системы двух уравнений:
Х+У = М
К = Х/У где Х - масса цемента в мешке в кг У - масса песка в мешеке в кг К - соотношение цемента и песка в п/б (например, 1:3,5)
Х=(К*М)/(1+К) У=М/(1+К) Для вашего случая:
К=1/3,5=0,285 М=50 кг В итоге получаем:
Х=11,1 кг У=38,9 кг (в мешке массой 50 кг).
Количество жидкого суперпластификатора С-3, вводимого в растворную смесь, составляет (по инструкции для С-3 фирмы Блис MiX) 1,4 – 2,8% от массы цемента, те 11,1*0,014 – 11,1*0,028 или 0,155 – 0,310 кг или 155 – 310 мл.
Грэй
Грэй
03.03.2011 в 20:49:34
Анатолий2 написал : Уважаемые строители! Помогите рассчитать
Анатолий2 написал : superstasik ...В ответ на вашу критику привожу расчет
теперь совершенно очевидно, что полученный расчёт - заслуга Стасика ;)
