28.02.2011 в 14:27:02
Вентиляционный канал по отношению к газовой плите расположен на противоположной стене комнаты. Я хотела бы вывести в него вытяжку. Трубу для этого планирую провести под подвесным потолком диаметром 100 мм (на расстояние 4 м по потолку). Вытяжку ещё не покупала. Вопрос - 4 метра это много для нерециркуляционной вытяжки? Какой мощности вытяжка должна быть? (присмотрела вытяжу с мощностью 640). Может быть 100 мм это мало и надо опускать потолок ниже и делать трубу 150мм? Можно ли использовать гофру или лучше негофрированный материал? Или мне придется обойтись рециркуляционной моделью, так как такая не справится?
28.02.2011 в 15:54:07
В разделе "Бытовая техника" недавно обсуждали эту тему.
28.02.2011 в 18:57:33
Увы не нашла ранее обсуждаемой такой темы. Может быть, кто-то мне хотя бы кратко ответит.
28.02.2011 в 21:19:03
Юлик Лапулик написал : Может быть, кто-то мне хотя бы кратко ответит.
Кратко можно конечно.Во-первых,вентиляция,как таковая,вообще не расчитана на применение вытяжек.Но...поскольку все равно все делают,то есть рекомендации использовать вытяжки малой мощности.Большой поток просто не "пролезет" в шахту,кроме того может перекрыть вентиляцию всем нижним квартирам.Еще момент.Поскольку вентиляция не приточно-вытяжная,то необходимо хотя бы форточку приоткрывать при работе вытяжки.Иначе будет "буксовать".Расстояния ваши нормальные.Для экономии пространства используйте плоские трубы.На выходе можно сделать переход на круглую трубу.Вот пара фоток.Один вариант под натяжной потолок,другой в коробе.
28.02.2011 в 21:30:24
mihamaster написал : Один вариант под натяжной потолок
Малейшая ошибка в монтаже и будет "надувной" потолок!
28.02.2011 в 22:05:37
Чепик написал : Малейшая ошибка в монтаже и будет "надувной" потолок!
Об этом как раз и не подумали.:( Вообще,все соединения замотаны дополнительно скотчем.Интересно,а в случае "надува"достаточно будет "дырдочки" которая вокруг выхода трубы?
28.02.2011 в 23:53:35
mihamaster написал : Вообще,все соединения замотаны дополнительно скотчем
использую герметик, деформированные воздуховоды (плоские в основном) дополнительно на саморезы
mihamaster написал : Интересно,а в случае "надува"достаточно будет "дырдочки" которая вокруг выхода трубы?
от объема потерь зависить будет, но если дырочки есть (светильники, вокруг трубы) ,то гуд , или вент решетки вставить
01.03.2011 в 12:10:04
Огромное спасибо за советы и фото! Мощность 640 получаеся будет мне велика? Опасность "надувного потолка" имеется в случае с натяжным, а не с подвесным? Вентканал разделен на две половины. В одну планирую вывести вытяжку, в другую вставить решетку (тоже с встроенным в нее вентилятором, на тот случай, если что-то упустит вытяжка над плитой, а вентиляция не справится). Ещё такой момент: возможно ли мне при таком варианте (плоская труба) сделать клапан, препятствующий обратному току воздуха. Дом только что отстроили и сдали в эксплуатацию. Сейчас из вентканала ужасно дует, неужели это норма?
01.03.2011 в 14:38:09
А почему бы не установить рециркуляционную вытяжку с фильтром? У меня расстояние до вентканала меньше даже, но я не соединял её с вентканалом.
01.03.2011 в 19:13:35
Думала, что нерециркуляционная вытяжка менее эффективна и надо регулярно тратится на покупку угольных фильтров. Что вы скажите по поводу эффективности: может рециркуляционная вытяжка справиться с запахом жаренной рыбы, вообще с дымом при жарке? Мне очень важен такой ответ. Я давно колеблюсь между двумя видами вытяжки.
01.03.2011 в 20:42:01
Юлик Лапулик написал : может рециркуляционная вытяжка справиться с запахом жаренной рыбы, вообще с дымом при жарке?
Вряд ли.Вообще рециркуляция-как слону дробина.Есть возможность,делайте нормальную.Иначе разоритесь на фильтрах.
P.S. Вот почитайте на досуге. Сайт вообще и статью "Самое распространенное заблуждение" в частности.
