cotbus
cotbus
28.02.2011 в 21:58:07
Новый дом, разные мастера укладывают паркет , одни на влагостойкую фанеру, другие на ОСБ и после общения с ними не могу определиться, что предпочесть. Паркет - дуб 500*70*15.
moiparket
moiparket
28.02.2011 в 23:12:40
строго-строго только фанера сорт ФК только из личного опыта
parquet
parquet
01.03.2011 в 02:07:02
moiparket написал : строго-строго только фанера сорт ФК
Поддержу. Причём правильно рассчитанной толщины, хорошей геометрии и напиленная правильными кусками, приклеенная к основанию, затем отшлифованная.
cotbus написал : разные мастера укладывают паркет
Это там разные строители укладывают паркет. Паркетные мастера не позволили бы Вам остаться "неопределившимся". Они однозначно проконсультировали бы по технологии безопасной укладки.
Для укладки штучного паркета такого размера нужна хорошая квалификация. Особенно если качество паркета не очень. Поэтому - не слушайте строителей. Пусть они делают свою работу замечательно. А Вы тем временем обратитесь в 1-2-3 паркетные фирмы и найдёте себе грамотного специалиста.
Только не говорите им, что ищете "подложку". Это совсем не тот материал, который Вам нужен.
cotbus
cotbus
01.03.2011 в 14:36:47
Сразу был настроен на фанеру 10 мм ФСФ российскую , но паркетчик заявил, что ОСБ не отслаивается и он с ней работает постоянно, мол так надёжней. Не поленился и сходил по соседям , настилившим паркет, результат 50 на 50.
cotbus
cotbus
01.03.2011 в 14:43:38
Да, забыл отметить , отопление проведено по полу, система кан, и мастер считает, что ОСБ поэтому будет лучше.
moiparket
moiparket
01.03.2011 в 15:00:34
блин, вот везде и постоянно пишу про фанеру, что нужно ФК!!!!!!! ФСФ - это для ВНЕШНИХ РАБОТ! как же надо себя не любить и травить себя всякими фенольными запахами. спор по поводу фанеры или осб на пол - вечен. скажу так, паркетчики, с которыми я работаю ВСЕ только работают с фанерой. а вот ОСБ чаще берут "самоделкины". ничего против не имею, но экспериментировать на клиенте желания нет.
parquet
parquet
01.03.2011 в 18:13:40
cotbus написал : результат 50 на 50
Возможно, также 40 на 60 или 90 на 10. Этого не узнать сразу, поскольку проблемы могут начаться и через год, и через два. А паркет устанавливается на десятилетия.
За что мы любим фанеру? За прочность, жёсткость, адгезию, за ровную гладкую поверхность, за правильную влажность и предсказуемую геометрию и шлифовку, за известный уровень эмиссии вредных веществ. Проверьте все эти параметры (а также и другие, которые "паркетчик" обязан знать и уметь проверять, чтобы называться этим термином). Если Ваша партия ОСБ выполнит эти критерии не хуже фанеры - смело берите :)
Но, повторюсь, если подходите к паркету серьёзно - не стоит проверять "на глазок" и доверять тем, кто советует, не разобравшись. У всех материалов есть параметры. На большинство параметров есть нормативы. Многие можно проверить даже самостоятельно в домашних условиях при наличии минимального количества инструмента. Не бывает "это лучше, а это хуже". Бывает "это лучше, потому что... 1). .. 2). .. 3). .."
e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.03.2011 в 21:10:20
Пробковую и Осб 3
cotbus
cotbus
01.03.2011 в 21:23:48
Спасибо за разъяснения , буду искать качественную ФК . Настораживает, что некоторые фирмы предлагают российскую фанеру под паркет размер 1200*400 и 1200*600 ?
moiparket
moiparket
01.03.2011 в 22:15:46
стандартный размер фанеры 1525*1525 не знаю рынка фанеры у вас на месте. Мы уже несколько лет работаем с фанерой от Свеза. но она не бюджетная, но качество без нареканий.
parquet
parquet
02.03.2011 в 00:44:57
cotbus написал : некоторые фирмы предлагают российскую фанеру под паркет размер 1200*400 и 1200*600
Позвоните в несколько крупных паркетных фирм, попросите соединить с отделом, отвечающим за укладку и сервис. Задайте все вопросы, озвученные в этой ветке. Сверьте ответы, найдите "средний ответ", выберите достойный доверия. Поверьте, это не так сложно. А результат может превзойти Ваши ожидания, особенно если до того Вы общались с "мастерами" на объекте.
