Emerald
Emerald
21.06.2006 в 10:39:50
Доброе время суток.
Надо покасить сруб чем то типа пинотекса. Проблемы две:
  1. Ограниченность в средствах. Т.е. требуется покрасить за минимальную цену без значительной потери качества.
  2. Дом был покрашен пинотексом (так утверждает хозяин), но сейчас "пинотекс" облезает, т.е. из под него вылезает серое(!!!) дерево. Если его легонько поскрести (хоть ногтем), то он сходит и проступает серое или (если посильнее) желтое (естественного цвета) дерево. В общем есть сомнения, что это пинотекс. Ведь, насколько я понимаю, он должен впитываться, а в данном случае он лежит сверху, а внутри его нет. К тому же он отслаивается, что для пинотекса ИМХО нетипично.
Отсюда вопрос по покраске и ее удешевлению.
  1. Насколько я понимаю сначала надо будет все содрать? Насколько сильно? Чтобы везде было желтое дерево? Или достаточно прошкурить облезающие участки? Чем лучше делать? Шкуркой, металлической щеткой? Насадкой к дрели/болгарке?
  2. Потом загрунтовать? Грунты есть как пинотексовские, так и другие антисептиковые. Продавец в магазине сказал, что можно класть любой антисептиковый грунт. Так ли это? Какой лучше с т.з. цена/качество (Пинотекс/Акватекс/Пропитекс/Другое)? Можно ли/имеет ли смысл по крашенному проходить грунтовкой глубокого проникновения?
  3. Потом (через сколько времени?) покрывать антисептиком в несколько слоев. Насколько другие антисептики (не пинотекс) уступают ему? Видел наши (Акватекс/Пропитекс), которые до 2х раз дешевле. Имеет ли смысл экономить? Или этих совсем ненадолго хватит? На сколько лет должно хватить пинотекса?
Вот. Просветите пожалуйста...
Алексей Б
Алексей Б
21.06.2006 в 11:45:22
В соседних темах этот вопрос уже обсуждается.
А по поводу дешевизны - Во-первых скупой платит дважды (а то и трижды), а во вторых сравнивайте не стоимость одной банки а стоимость всей партии материала необходимого на дом.
Emerald
Emerald
21.06.2006 в 12:02:15
В соседних темах этот вопрос уже обсуждается. Там немного другой контекст, другие акценты.
Просто знаю много случаев, когда материал худшего качества продается за бОльщие деньги. А поскольку не в теме, то и прошу вашего совета.
Демид
Демид
Ногинск
21.06.2006 в 22:03:08
Emerald написал : Дом был покрашен пинотексом но сейчас "пинотекс" облезает, т.е. из под него вылезает серое(!!!) дерево. Если его легонько поскрести (хоть ногтем), то он сходит и проступает серое или (если посильнее) желтое (естественного цвета) дерево. В общем есть сомнения, что это пинотекс. Ведь, насколько я понимаю, он должен впитываться, а в данном случае он лежит сверху, а внутри его нет. К тому же он отслаивается, что для пинотекса ИМХО нетипично.
Может быть это был некачественный пинотекс. Но если всё-таки это был более менее приличный пинотекс, такое явление могло произойти по ряду причин. Наиболее часто встречающиеся:
  1. Когда влажность дерева выше критической (т.е. более 10-12%). Об этом может свидетельствовать потемнение дерева.
  2. Перед пинотексом дерево было обработано бесцветным порозаполняющим составом или аналогичными средствами (может хозяин забыл об этом, может не знал) или сама структура дерева обладает пористостью ниже критической. При таком раскладе под пинотексом обычно сохраняется естественный желтый цвет дерева. В обоих случаях пинотекс работает как поверхностное нефункциональное покрытие, а не как биоцидно-воско-полимерная пропитка. Но в Вашем случае дерево изменило цвет местами. Без визуальной оценки затруднительно найти истинную причину.
Всё-таки в соответствии с химической природой веществ и практикой применения пропиток для дерева, лучше снять старое "псевдопинотексовское" покрытие и попытаться пропитать поверхность качественным пинотексом, лучше не базовым, его биоцидность слабее, а затонированным.
Я бы отложил на базе необходимое количество пинотекса одной партии. Сначала купил бы маленькую баночку и проверил на участке невидовой части дома и параллельно на куске новой сухой аналогичной древесины. На следующий день посмотрел результат по пропитке и качеству. Распилил бы аналогичную древесину и посмотрел на срезе глубину пропитки, если поверхность будет однотонная, сухая, а глубина пропитки составляет хотя бы 200 мкм, то можно брать и все оставшиеся банки. Это будет первоначальной отбраковочной оценкой качества Пинотекса. Если на доме результат будет аналогичным (без распила для определения глубины), то дело было не в исходной древесине, а в качестве старого пинотекса. Но вот если пинотекс будет пропитывать сухую деревяшку и не будет пропитывать дом, тогда пропитка вряд ли поможет.
Emerald
Emerald
22.06.2006 в 10:15:55
Демид, большое спасибо за развернутый ответ. Дерево посерело везде (светлосерый цвет, не как от плесени). Но если ковырнуть хотя бы ногтем посильнее проступает желтый цвет. Вроде как какая то пропитка есть...
По базе: я считал наоборот - база наиболее биоцидная и проникающая, краска - более пигментная.
200 мкм - это 0,2 мм - это вообще ничто, в дерево краска на столько проникнет по-любому, если оно не лакировано.
Тут вопрос, имеет ли смысл красить базой, если уже красили? Ведь по-любому при покраске поры уже забили...
22.06.2006 в 15:37:17
Emerald написал : Но если ковырнуть хотя бы ногтем посильнее проступает желтый цвет.
Может просто дерево посерело на солнце?
Emerald
Emerald
22.06.2006 в 16:00:28
Посерело они именно как обычно сереет некрашенное дерево.
Иван Иванович
Иван Иванович
22.06.2006 в 16:39:17
Вы знаете я бы посоветовал следующий материал: http://www.euro-style.net/eurodefens.html И это не потому что я произвожу его у себя на заводе. Просто данный состав изготавливается из импортных компонентов, на промышленном связующем и показал себя весьма достойно, как при климатических испытаниях, так и в обычной жизни. При этом материал имеет демократичную цену. По долговечности: официальная климатика - 4 года минимум. У меня на даче стоит тоже 4 сезон. Нареканий нет. При необходимости предоставлю бесплатный колерованный образец. Пробуйте, думайте.
Демид
Демид
Ногинск
22.06.2006 в 20:59:42
Emerald написал : 200 мкм - это 0,2 мм - это вообще ничто, в дерево краска на столько проникнет по-любому, если оно не лакировано.
Вы знаете, 200 мкм - это очень приличная толщина для пропитки дерева при средней пористости дерева. По нормативам, если пропитка качественная и дерево сухое и не гнилое, допустимая глубина пропитки - не менее 100 мкм под окрашивание атмосферостойкой системой и не менее 200 - если под нанесение восковых составов. Для сведения: если атмосферостойкая система лакокрасочного покрытия толщиной 150 мкм (на сухое ПК) не способна защитить подложку в условиях умеренно-холодного Российского климата, то грош ей цена.
Демид
Демид
Ногинск
22.06.2006 в 21:14:09
Emerald написал : Демид,
Бесцветная база пинотекса самая слабая по биоцидным свойствам и светостойкости. По пропитке нет больших различий с тонированными пинотексами. В тонированных пинотексах (настоящих) должны содержаться не только органические, но и протравные красители, которые при взаимодействии с дубильными веществами древесины образуют окрашенные соединения с высокой светопрочностью и биостойкостью.
23.06.2006 в 10:24:58
2Демид А нафиг тогда вообще базу производят?
