svansvan
01.03.2011 в 17:30:54
Живу на последнем этаже в девятиэтажки. В квартире летом жарко, поэтому активно думаю о кондиционере. Много слышу об обязательном согласовании установки внешних блоков, размещенных на фасаде.
Даже если удастся получить такое согласования, то прокладка отдельной линии от щитка и отвод конденсата в канализацию представляют собой проблему.
На крыше имеется лифтовая будка. Как вы оцениваете получить разрешение установить внешний блок на ее стену, а отвод сделать в ливневый сток?
PS1 Пожалуйста, если вы хотите написать: "все вешают на фасад и не парятся", не пишите. PS2 Если вы хотите посоветовать разместить внешний блок на балконе, мне об этом известно.
Спасибо за мнения.
ломастер
01.03.2011 в 18:36:10
svansvan написал : а отвод сделать в ливневый сток?
При работе на холод , вода-конденсат образуется во внутреннем блоке и вверх она побежит только при помощи насоса.
dutf
01.03.2011 в 18:56:48
и проход через кровлю - удовольствие сомнительное
svansvan
01.03.2011 в 19:09:11
Слабо я еще изучил кондиционеры. Я думал там откуда капает, там и вода и образуется. Хотя есть же крышные установки... Буду думать еще.
Fresh
Рига
01.03.2011 в 21:09:04
Если танки не ездят(и прочая нечистая сила),то и так нормально.. :)
Ким
01.03.2011 в 21:14:41
Крышу пробивать - последнее дело. А в жилом доме можно нарваться на грубость со стороны эксплуатирующей организации.
ломастер
01.03.2011 в 21:36:48
Fresh написал : Если танки не ездят(и прочая нечистая сила),то и так нормально..
это просто TechArt какой то :)
Fresh
Рига
01.03.2011 в 21:42:41
Ким написал : Крышу пробивать - последнее дело. А в жилом доме можно нарваться на грубость со стороны эксплуатирующей организации.
Смею добавить:надо быть готовым к притензиям,которые ни каким боком к Вам не относятся.П.С на фотке частное хозяйство.
Ким
01.03.2011 в 21:47:38
Fresh написал : на фотке частное хозяйство......
Не в виде собственности проблема. Если были предусмотрены узлы прохода - это одно. А если делать на крыше там гдеэто не предусмотрено - герметизация обычно не удается,т обязательно потечет крыша. А это приключение на пятую точку
pusander
Кременчуг
01.03.2011 в 22:09:05
прошлым летом клиентка захотела наружный блок подальше с глаз. панельная 9-этажка, она на последнем. идея была не наша, мадам предложила установить на техэтаж, она там захватила площадку и заложила ее кирпичом, вобщем сделала кладовку квадратов в 30. слив в каналью, поставили наружку впритык напротив духового окна.
svansvan
02.03.2011 в 10:13:43
что трасса пойдет через крышу?
Планировалось через стену балкона.
Бориска66
02.03.2011 в 10:25:21
svansvan Всё зависит от того, что Вы хотите, магистраль можно проложить и через кровлю (как указанно выше понадобиться узел прохода), так и по стене (и закрыть например декоративным кабель каналом) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Дикий +
Электросталь
02.03.2011 в 23:19:18
Финансовую сторону вопроса надо прикинуть- т.е. сколько трассы получится в обход. Техническую- какой кондей такую трассу потянет. Финансовую, а сколько стоит такой кондей? Крышу лучше не трогать с узлами прохода или без. Если потечет в другом месте крайним понятно кто будет.
На фотке низковато стоит- несколько блоков видел с размороженными конденсаторами- снегом заметает, потом подтаивает и вода заполняет поддон ...потом замерзает и давит...
Fresh
Рига
02.03.2011 в 23:37:47
Дикий + написал : На фотке низковато стоит- несколько блоков видел с размороженными конденсаторами- снегом заметает, потом подтаивает и вода заполняет поддон ...потом замерзает и давит...
Обшая высота 300 мм.:плитка 60,шпилька 250.,и только в охлаждение(круглые сутки).Ну еще одна фотка (на всякий случай)-дешевле только на поддон\паллет или кирпичи...
svansvan
05.03.2011 в 10:16:22
Интересно. А мне выше писали что конденсат не будет отводится, если внешний блок установлен выше. В вашем случае сделан дополнительный отвод от внутреннего блока?
