AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
01.03.2011 в 19:37:29
При ремонте в ванной раздолбал стяжку и обнаружил там стальную сетку, размер ячейки примерно 10х10 см, проволока примерно 5 мм в диаметре. Для армирования она там нафиг не нужна, а вот после прочтения данного форума закралась мысль что использовалась она в качестве ДСУП. Возможно ли?
дом - панельная многоэтажка примерно 79ого года постройки. Эл.плиты никогда не было, но раньше на кухне имелась розетка вроде как для плиты. Куда делась - не помню :cool:, мал был. Видимо убрали и заклеили обоями. Цеплялась ли куда сетка - тоже не ясно. Расковыривал я только ванную комнату, а железяка уходит под стены и где и к чему цепляется не понятно - отрезал болгаркой
Кстати - стоит ли цеплять ванну к стояку ХВС? Раньше цеплялась к ближайшей трубе, а теперь до стояка металлопластик. Провод заложил на всякий случай, но подцепить пока поленился.
Anat78
Anat78
Серов
01.03.2011 в 20:03:29
сетка не нужна а ванну следует соединить с трубой
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 20:27:48
а я нашел гвоздь в стене забитый, может это тоже система выравнивания потенциалов ???как вы думаете ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.03.2011 в 20:50:21
Злой Вы :(
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 20:52:09
да уш..
AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
01.03.2011 в 21:43:11
Под плиткой стяжка, под стяжкой гидроизоляция. В идеале в стяжку стальную сетку или тёплый пол - и к той же ДСУП.
Вот то что нашел сходу выдрано отсюда
Маловероятно что 30 лет назад об этом кто-то позаботился, но с другой стороны - сетку ведь положили... Хотя повторюсь - для каких-то других целей она там не нужна.
А гвоздь... я как бы новичок на этом форуме и наверно будет невежливо объяснять старожилу что ему следует с этим гвоздем сделать. Впрочем вот тут есть ответ.
Vikont8
Vikont8
Харьков
01.03.2011 в 22:00:30
От мне нравиццо: сначала удаляем что-то "лишнее", а потом спрашиваем: - а не зря?. Похоже, что вы раздолбали не стяжку, а пол (нижнюю плиту) блок-комнаты санузла. Если уровень пола коридора теперь совпадает с уровнем пола в санузле - так и есть. В качестве ДСУП должна была быть стальная полоса от ХВС к ванне приварена. Учитывая замену труб и маниакальную страсть отрезать все болгаркой... Провод - это хорошо, однако ни его сечение, ни то, кудой он будет подключаться, ни есть ли в этажном щите РЕ, вы не указали, соответственно и советов вам - 0.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.03.2011 в 22:05:26
AlexKozlov написал : А гвоздь...
:applause::applause::applause: Молодца!!! Уделал :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.03.2011 в 22:07:42
Vikont8 написал : В качестве ДСУП должна была быть стальная полоса от ХВС к ванне приварена
Да ви шо?:eek:
4eh
4eh
Прага
01.03.2011 в 22:26:31
haramamburu написал : Да ви шо?
а шо ? сетка в полу ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.03.2011 в 22:38:24
4eh написал : а шо ? сетка в полу ?
Я про
Vikont8 написал : В качестве ДСУП должна была быть стальная полоса от ХВС к ванне приварена.
