руслан1111
Ступино
04.03.2011 в 20:23:52
зодчий написал : Вы попробуйте и сравните, где будет меньше трещин.
периодически пробую.штукатуркой.не поверите-вроде держит.
mihamaster написал : Везде будут.
если плита пошла хоть на микрон,а они почти все дышат-лопнет без вариантов.хоть чем.
koris написал : на невлагостойкий ветонит клеить ст/холст не очень хорошо, да и дороговато будет.
ну не выравнивать же ветонитом..прошпаклевать и клеить.выравнивать штукатуркой ессно.не мне и не Вам это рассказывать))
Ротбанд
04.03.2011 в 21:22:38
Обдирание идет полным ходом,правда с очень небольшой скоростью.В некоторых местах под краской шпаклевка или еще что то очень тяжело отходит от плиты.Вода не особо помогает.Чувствую придеться прибегать к химии((
koris
Волгоград
04.03.2011 в 23:08:49
руслан1111 написал : прошпаклевать и клеить.
так я и говорю: проштукатурить, наклеить ст/холст, а потом - Ветонит или Шитрок :) То есть, финишная шпклёвка - после ст/холста.
всё в голове (с)
e_kuznetsov
06.03.2011 в 16:41:07
kvaky написал : ребят, объясните глупой женщине, почему финишная шпаклевка только до 3 мм?
Это фракция заделки углублений.
e_kuznetsov
06.03.2011 в 16:42:31
Ротбанд написал : .Чувствую придеться прибегать к химии((
Щёлочь Смывка "Добра", Б-52 на мой взгляд хуже.
kvaky
Рига
06.03.2011 в 17:52:58
e_kuznetsov написал : Это фракция заделки углублений.
а по русски? фракция - это размер зерна
e_kuznetsov
06.03.2011 в 17:56:44
Да типа того. Почему финиш дороже базовой.. Потому,что трудовые затраты на производстве больше. Не один раз через дробилку пропустили,а парочку.
e_kuznetsov
06.03.2011 в 18:00:14
Ротбанд написал : Один раз пробовал-ничего не получилось.Или просто вода была не очень горячая?!
Любые смеси "Вебер-Ветонит" любят,когда не нарушают технологию "замеса" это напрямую касается и температуры воды.
kvaky
Рига
06.03.2011 в 18:43:13
а. вообще я спрашивала про слой - почему только до 3 мм. а фракция в шпаклевке несравнимо меньше.
timonja
Таллин
06.03.2011 в 20:19:46
Ротбанд написал : водоэмульсионку путем отбивания.
Жесть! :eek::eek:
руслан1111 написал : накатываю горячую воду валиком
Ротбанд написал : очень тяжело отходит от плиты
Ротбанд написал : Вода не особо помогает
Такая идея Вам в помощь. Отлетает с песней, тока воду успевай заливать: http://www.karcher.de/ru/Products/tovaja_technyka_dlja_naruzhnoj_y_vnutrennej_uborky_Sadovoe_oborudovanye/Paroochystytely/15162010.htm
руслан1111
Ступино
06.03.2011 в 20:32:14
koris написал : финишная шпклёвка - после ст/холста.
нет:nо:,на это я пойтить не могу.после холста максимум шитрок чтоб скрыть фактуру.и то против.
вот об этом явлении подробнее,пжалста..чет впервые слышу о"фракции заделки углублений",походу новое понятие ввели,а я не в курсе:o:o.
timonja написал : Такая идея Вам в помощь
цена вопроса?не круто для раза;)?
koris
Волгоград
06.03.2011 в 23:38:29
руслан1111 написал : цена вопроса?
там же написано - 3990 рэ
руслан1111 написал : на это я пойтить не могу
а на невлагостойкую шпаклёвку клей мазать? :)
всё в голове (с)
timonja
Таллин
07.03.2011 в 00:37:49
руслан1111 написал : не круто для раза
Нет, не круто. Вещь незаменимая в домашнем хозяйстве. Мыть окна одно удовольствие. Удалять грязь, где ни щеткам, ни всяким моющим не под силу в труднодоступных местах неоценимый помощник.
e_kuznetsov
07.03.2011 в 05:40:43
kvaky написал : а. вообще я спрашивала про слой - почему только до 3 мм. а фракция в шпаклевке несравнимо меньше.
Ладно попробую по другому, Из-за своих свойств, оптимальное нанесение 3 мм. При такой или менее этого показателя толщине достигаются оптимальные свойства этого материала . Там есть органические добавки,которые "лучше себя ведут" при рекомендации производителя. Или Вас интересует именно слой? Можете и больше ляпать,но зачем? ведь существуют материалы грубей.
руслан1111
Ступино
07.03.2011 в 08:26:42
koris написал : 3990 рэ
на раз круто,но раз
timonja написал : Вещь незаменимая в домашнем хозяйстве
то согласен.
koris написал : а на невлагостойкую шпаклёвку клей мазать?
а на это иду периодически.почему нет?на ветонитные стены обои клеются и все ура вопят,а на потолок паутину клеить на такую же повержность нельзя?чет не сходится..паутина чем не обои?ну чесучая,ну прозрачная,но обои ж..
