пяпа
пяпа
03.03.2011 в 01:36:29
есть авто термометр китайский конечно копеешный с жк экраном (шоб мы без Китая делали) с выносным проводным датчиком температуры,тонкий двухжильный провод длиной метра 3,измеряет одновременно 2 температуры наружа и внутренняя,питается от 2 микропальчиков.
хочу им дистанционно мерять температуру в кесоне в метрах 30 по проводам и в погребе через метров 20, но, когда этот выносной терморезистор вешаеш на длинные провода,закопанные в землю, даже в экране он безбожно врет, например,в кессоне +5 показывает +8:(, если экранировку кабеля присоединяеш к батарейкам в термометре, а так показывает +20,правда вместе с сигнальными идут паралельно силовые кабели сопротивление терморезистора при +20 около 15 ком,сопротивление провода 30 м 4 Ома, что же сделать дабы табло показывало верную температуру спс
Викторыч
Викторыч
Томск
03.03.2011 в 08:33:34
2пяпа А ничего не сделаете http://teplokip.narod.ru/temperatura/termopreobrazovateli/termopari/ Посмотрите в сторону беспроводных, например, http://www.mirtermo.ru/index.php?productID=149 выбор большой
Foxcub
Foxcub
Самара
03.03.2011 в 14:12:08
У меня стоит вот эта RST 02555 (METEO LINK IQ555)
Измеряет температуру в погребе (метров 30 до него)
  • этой станции в том, что эта модель
а) самая дальнобойная по расстоянию между датчиком и станцией - до 100м. В то время как другие модели ограничены дальностью до 30 метров. Быть может другие модели, лучше и-или функциональнее, но у меня не было вариантов, т.к. 30 м. для меня это на пределе.
б) датчик имеет выносной термосенсор на проводе (то же довольно редкая опция) А это позволяет не терять сигнал датчик-станция, т.к. датчик висит рядом с дверью в погреб (а не вещает из под земли), а шнурок протянут в сам погреб. Правда пришлось нарастить шнур метров на 5, но на точность это не повлияло - проверено обычным спиртовым термометром
пяпа
пяпа
04.03.2011 в 02:25:30
спс за ссылки поглядим
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2011 в 00:21:54
Копеечное решение - рядом с термометром повесить таблицу перекалибровки датчика. Слева шкала +5, справа +8 и т.д.
пяпа
пяпа
08.03.2011 в 04:02:21
Мишутк написал : таблицу перекалибровки датчика
делал так но как-то не чувствую морального удовлетворения от этой таблицы,,,
пяпа
пяпа
29.03.2011 в 20:31:29
ну всё таки почему, когда к штатному 3м проводу добавляеш ещё 30 м то термометр добавляет градусы?...
legith
legith
Обнинск
30.03.2011 в 21:43:40
Сопротивление провода увеличивается.
пяпа
пяпа
31.03.2011 в 00:05:19
мне кажется добавление 4 ома к 15000 ом весьмаааа незначительная добавка
юра Т
юра Т
31.03.2011 в 00:40:34
пяпа написал : мне кажется добавление 4 ома к 15000 ом весьмаааа незначительная добавка
добавьте еще параллельно сопротивление, чтобы показания стали верны (откалибруйте)
пяпа
пяпа
01.04.2011 в 01:12:17
юра Т написал : параллельно сопротивление
это дельная мысль, попробую... спс :). но пока разобрал, зима прошла (наконец-то)...
придумал поставить в приямке с насосом и трубами бытовую термоэлектродуйку 1.5 квт, постоянно включённую на поддержание +5 град. вроде спокойнее стал спать... ;)но для подстраховки мерять темп всё равно не помешает... .
