Victor_S
Victor_S
Луга
03.03.2011 в 12:32:53
Дано:
  1. Пробковый "ламинат" Wicanders VinylComfort. Толщина 10.5мм, нижний слой - пробка 2мм, замки обработаны герметиком на заводе.
  2. Основание - ж/б плита, по ней слой 10-20мм самовыравнивающейся смеси Основит Т-45(гипсовая) сделан более 2-х месяцев назад. Могу дополнительно пройтись шлифмашинкой и тщательно прогрунтовать.
  3. Покрытие будет фигурно стыковаться с напольной плиткой через специальный алюминиевый профиль. Поэтому особо наращивать "пирог" некуда. Максимум 1-2 мм.
  4. В инете четкой информации не смог нарыть. Только то, что возможна укладка подложки и полиэтиленовой пленки на свежей черновой стяжке. Кто сталкивался реально с данным вопросом? Нужна ли вообще подложка в моем случае? Какая и какой толщины? Нужна ли пленка? Влажность в помещении нормальная, стяжка высохла, но гипс обычно имеет свойство впитывать и отдавать влагу все время жизни при изменении внешней влажности(зима-отопление, лето)...
    В общем с интересом выслушаю мнение бывалых...;)
DiVO
DiVO
03.03.2011 в 13:18:50
"Если укладка производится по выровненной и отгрунтованной черновой стяжке, то необходимо, как минимум, в 2 слоя настелить влагонепроницаемую пленку из полиэтилена с припуском по меньшей мере в 20 см." (http://www.mir-probki.ru/content/view/21/32/ ) Имхо, поскольку основа такого ламината ничем особо не отличается от основы ламината (МДФ), то и правила укладки не должны отличаться.
Дополнительной подложки, имхо, не требуется, т.к. подложка уже входит в конструкцию доски ламината. Но тут смотрите по уровню плитки. если она будет выше пробки, то почему бы и не положить ещё пробковую подложку необходимой толщины.
Victor_S
Victor_S
Луга
03.03.2011 в 13:25:39
Это я читал...:) Потому и дал конкретно свои вводные.
DiVO
DiVO
03.03.2011 в 13:27:21
Victor_S написал : Потому и дал конкретно свои вводные.
А они какие-то уникальные? :) У всех то же самое.
Victor_S
Victor_S
Луга
03.03.2011 в 13:34:38
Victor_S написал : А они какие-то уникальные?
У всех то же самое.
Как бы да...:) Пишут - свежая черновая стяжка...Что это в их понимании - ХЗ :) У меня ж/б плита на 3-м этаже которой больше 20 лет. Влажность в помещении нормальная. Просто больше 2-х месяцев назад немножко подравнял ее самоналивайкой. Если б ровнял не гипсовой, а цементной смесью - вообще вопрос пленки бы не стоял...
DiVO
DiVO
03.03.2011 в 13:57:47
Честно говоря, я не вижу оснований, чтобы НЕ положить пленку, даже на старую стяжку. Стоимость то - копейки и работы по укладке на 10 минут.
Хозяин - барин. Но, как у кого-то из здешних форумчан написано в подписи: "Успех сопутствует только излишеству".
Victor_S
Victor_S
Луга
03.03.2011 в 14:31:48
Спасибо за совет. Смысл моих вопросов вовсе не в попытке сэкономить...;) Вопрос в целесообразности. Иногда излишеством можно только навредить. Та же подложка большой толщины(если это не жесткая пробка) может привести к прогибанию ламината и только ухудшить ситуацию... Так и с пленкой... Имеет ли смысл изолировать стяжку(10-20мм) от пробкового нижнего слоя и загерметизированных замков или нет? Я не знаю как ведет себя гипсовая самоналивайка после застывания(возможно добавки в корне меняют свойства гипса), но у меня все стены в квартире поклеены гипроком(так исторически сложилось) и я знаю как гипс ведет себя при колебаниях влажности. Он "живой", забирает влагу при повышении влажности и отдает ее при уменьшении, т.е. работает неким демпфером...:) Так может даже будет к лучшему если влажность с обоих сторон "ламината" будет одинаковой? Излишек заберет в себя гипс...
У меня практически по всей квартире(даже на застекленной неотапливаемой лоджии) лежит ламинат уже много лет. Пленку нигде не ложил. Полы в то время было выравнивать лень, да и особо нечем. Поэтому просто прикрутил 10мм листы фанеры прямо к плите, бросил 1мм ПВХ подложку что была в наличии и все...:) Ничего нигде не скрипит и не расходится, просто уже товарный вид за эти годы потерял.
sever1
sever1
Волгоград
03.03.2011 в 16:36:56
Victor_S написал :
По мнению производителей, укладывать пленку имеет смысл всегда. А в практике это зачастую больше "религиозный" смысл. Если не берем, определенные ситуации, когда пленка категорически необходима. Если вам лень заморачиваться с пленкой, в вашем случае можно обойтись и без неё.
Дополнительную подложку, как уже сказали выше, применять необязательно. Она уже есть на досках.
Kas Narayda
Kas Narayda
Брянск
20.11.2018 в 08:17:54
Зачем вообще нужна подложка из пробки? У меня обычная цементная стяжка. Перепады пола по высоте не превышают 2 мм. Пробковый пол замковый 905х295х10,5 мм. Уже подмёл пол, загрунтовал его. Теперь вот думаю, может подложку купить? У меня каждый рубль на счету, а стоит она недёшево.
Следи за своими мыслями!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.11.2018 в 09:28:03
Подложка, обычно, ещё и звукоизоляцию осуществляет. Но в попытке сэкономить многие её не кладут. А потом соседи подают в суд из-за превышения шума и выигрывают его.
ИМХО (IMHO)
Kas Narayda
Kas Narayda
Брянск
20.11.2018 в 12:10:21
А если брать, то какой толщины? Или может не пробковую? Пробковая подложка 2 мм есть на выбор: TARKETT и CORK4U. Цена одинаковая - какую брать?
