14.11.2013 в 22:29:49
masol666 написал : смотря для каких задач. в основном HILTI TE 7C.
А какой именно коронкой монолит сверлите ("на сухую" или с водичкой?)?
29.12.2013 в 19:51:42
toto написал : PLUSовые перфораторы с MAXовой расходкой НЕ СОЧЕТАЮТСЯ (в теме обсужается ТОЛЬКО SDS-MAX)!
А НАОБОРОТ??????Можно?Сюжет такой- Вчера накрылась последняя Максовая коронка.Заказал новую.Привезли Плюсовую Зубр-(снабженцы козлы!!!!!!!!) Купил переходник с Макса на плюс.Поставлю туда зубр.Надежды на него совсем нет...Поэтому из собственной заначки Возьму БОШевскую коронку -тоже плюсовую 80мм.Вопрос...Насколько БОШ крепче зубра выдержит издевательства на тяжёлом перфораторе?
29.12.2013 в 22:52:04
vitalban написал : Интересует мнение "бывалых", оправданна ли покупка переходника, с МАКСА на SDS+?
я изредка пользуюсь .Вполне нормально .Но конечно колбасит поболее чем напрямую без переходника .
31.12.2013 в 10:13:45
Микаэл, а напайки с буров не слетают от удара,хвосты не ломает?Сам думал взять,а потом решил,что кесарю-кесарево,под макс-максовые хвосты,под плюс-плюсовые.Не очень доверяю переходникам,хотя средними перфораторами наверное можно бурить и тем,и другим.
31.12.2013 в 13:52:19
taels написал : а напайки с буров не слетают от удара,хвосты не ломает?
Балуюсь таким вариантом на кирпиче .Пару раз в год и на бетоне приходится несколько отверстий в панельных домах 12мм буром насквозь проходить . Пока всё живое .
02.01.2014 в 15:57:09
Vo.V.A. написал : .Поставлю туда зубр.Надежды на него совсем нет...
А у нас вроде ничего,держится.Правда,максовская коронка.Эксперт вроде.По силикатному кирпичу 86 отверстий для подрозетников-и как новая.
02.01.2014 в 16:34:55
Микаэл написал : Пару раз в год и на бетоне приходится несколько отверстий в панельных домах 12мм буром насквозь проходить .
Такой бур проще в плюсовый перф зарядить. 14х1000 плюсовый уверенно крутит, пару раз в год-то вообще без проблем.
Иван Додонов написал : По силикатному кирпичу 86 отверстий
Ну это же не бетон В40 с гранитно-базальтово-арматурным наполнителем.
in my humble opinion
02.01.2014 в 16:50:03
Kvost написал : с гранитно-базальтово-арматурным наполнителем.
Ну у нас монолита очень мало.Да и железо-арматуру сверлить только на форумах умеют-даже с фотографиями коронок хилтевских.Не очень-то я в это верю.
02.01.2014 в 16:56:14
Иван Додонов написал : Да и железо-арматуру сверлить только на форумах умеют
Не только...:)Доводилось перебивать обычным буром,и не одну сотню раз...
02.01.2014 в 17:05:50
taels написал : перебивать обычным буром
Да я про коронки-и про толстую арматуру. Пробовали многие брендовые -летят зубки только так.
02.01.2014 в 17:27:22
Высверливая по окружности буром 6 или 8(что под рукой)удается слегка продлить жизнь коронкам в бетоне.1 китайская коронка(зубр,энкор...) примерно на 5-7 подрозетников. иначе на 3-4:( бью Максовым перфом,через переходник.Плюсовым перфам очень тяжело,и сверлить долго-руки устают,а мАКС-В САМЫЙ РАЗ.Покупал бы и максовые коронки-но их у нас не сыщешь.Есть хвостовики....но с убитой коронки порой очень сложно максовый хвостовик скрутить....Вот и извращаюсь с переходником. Пару раз 12*1000 бур тоже вставлял через переходник-всё ок:)
02.01.2014 в 18:44:11
MikeFly написал : но с убитой коронки порой очень сложно максовый хвостовик скрутить....Вот и извращаюсь с переходником.
Чаще всего невозможно скрутить. С помощью болгарки делается пара надрезов на остатках коронки,пара ударов молотком,и хвостовик свободен:)
02.01.2014 в 19:01:45
Ка
MikeFly написал : Высверливая по окружности буром 6 или 8(что под рукой)удается слегка продлить жизнь коронкам в бетоне.1 китайская коронка(зубр,энкор...) примерно на 5-7 подрозетников. иначе на 3-4:( бью Максовым перфом,через переходник.Плюсовым перфам очень тяжело,и сверлить долго-руки устают,а мАКС-В САМЫЙ РАЗ.Покупал бы и максовые коронки-но их у нас не сыщешь.Есть хвостовики....но с убитой коронки порой очень сложно максовый хвостовик скрутить....Вот и извращаюсь с переходником. Пару раз 12*1000 бур тоже вставлял через переходник-всё ок:)
Как то у Вас все очень сложно получаеться......а не пробовали например штроборезиком или болгаркой вырезать подрозетники?
02.01.2014 в 19:09:25
Имеет смысл,если рядом несколько подрозетников(блок).В городе много панельных пятиэтажек(арматура),а у нас народ небогатый,и тёмный в плане электрики.Чаще всего подрозетники по 1 шт. Один быстро и ровно болгаркой не вырежешь:(
02.01.2014 в 19:23:12
MikeFly написал : Имеет смысл,если рядом несколько подрозетников(блок).В городе много панельных пятиэтажек(арматура),а у нас народ небогатый,и тёмный в плане электрики.Чаще всего подрозетники по 1 шт. Один быстро и ровно болгаркой не вырежешь:(
Я у нас даже по10 делал,естественно в два ряда :),а единичных подрозетников практически не бывает :confused:.Если люди так мало платят то Вам экономически самое выгодное это все равно резать бетон даже на под одну коробку .Пусть будет менее акуратно .....люди же не богатые:),а диск возмите например 180.Как быстро не вырежешь.......30 секунд.
