walex
walex
17.06.2011 в 22:51:08
Купил на КД-3 Дауер за 1400 ( хвост с клеймом Дауер). Сделал 10 подрозетников . Зубы на месте , слегка затупились ( попал на 10 мм арматуру ). Скорость по сравнению с той, которую вчера убил ниже раза в два. :). Парит резьбовое крепление центрирующего сверла . Сверло 12 мм . На арматуре начинает колбасить ощутимо ( на любой ). Не верю тем , кто писал , что проходили арматуру даже не заметив ( не знаю, какой должен быть аппарат и оснастка при этом ). Арматуру вырубал зубилом . Рубится на раз.
Попробовал делать штробу зубилом. В мягком бетоне ( внешняя стена , П44) полуметровая штроба -- минута работы . В бетоне попрочнее тоже рубит бодро , тока штроба получается невнятная. Пребываю в легком экстазе от приобретения , потому как раньше все это делал SDS- плюсом. А реально делать штробу максовским перфом в бетоне без предварительного обсверливания ?
walex
walex
17.06.2011 в 22:53:18
walex написал : Что-то круто. На Синдике коронки были по 500 рэ и 300 хвост. Но это было в прошлом году.
КД- 3 в плане цен многих удивляет.
kvost
kvost
17.06.2011 в 23:55:25
walex написал : Не верю тем , кто писал , что проходили арматуру даже не заметив
Замечали, но значения не придавали - не до того :)
walex написал : Арматура вырубал зубилом . Рубится на раз.
Если диаметр больше 12мм, то срубить быстрее. Меньшие диаметры почти всегда проходились коронкой.
walex написал : А реально делать штробу максовским перфом в бетоне без предварительного обсверливания ?
Обсверливать приходится. Иначе получается не штраба, а ров, да и по времени дольше. В идеале конечно надо использовать штраборез.
in my humble opinion
cineman
cineman
18.06.2011 в 15:05:37
В Литтрейдинге лежали дребовские коронки на 100, 90 и 50 мм по вкусным ценам. Это спецакция, очевидно по распродаже остатков.
Homemaster
Homemaster
18.06.2011 в 16:38:46
cineman написал : лежали дребовские коронки
А как давно они там были замечены вами?
walex
walex
18.06.2011 в 19:08:27
Kvost написал : Не верю тем , кто писал , что проходили арматуру даже не заметив Замечали, но значения не придавали - не до того
У Вас какой аппарат?
Kvost написал : А реально делать штробу максовским перфом в бетоне без предварительного обсверливания ? Обсверливать приходится. Иначе получается не штраба, а ров, да и по времени дольше. В идеале конечно надо использовать штраборез.
Штроборез в проекте , с пылесосом . Пока обсверливать придется. :)
А кто и зачем пику и прочую оснастку использует ?
walex
walex
18.06.2011 в 19:35:30
cineman написал : В Литтрейдинге лежали дребовские коронки на 100, 90 и 50 мм по вкусным ценам. Это спецакция, очевидно по распродаже остатков.
А на 80 у них по вкусным ценам коронок нет? Все таки на 70 под подрозетники мало . Кстати, сверлил коронкой на 70 , по одному влезают нормуль, а вот если по три и более ставить ( ставил подрозетники по 60 мм) , то уже слегка напрягает , кое где приходится дорабатывать.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.06.2011 в 21:59:51
Это каким же образом Вам не хватает 10(!!!) миллиметров запаса?
walex
walex
18.06.2011 в 22:16:21
Gold_eggs Это был мой первый опыт установки подрозетников при помощи перфоратора SDS-max и коронки по бетону. Если ставить подрозетники покрупнее, то я думаю , коронка диаметром 80 мм будет в любом случае удобнее.
А Вы ставите 65 подрозетники с 68 коронкой ? Уважаю!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.06.2011 в 22:56:26
В Ваших глазах после следующего я буду богом (:)): Я использую 68 коронку для 68 коробок, заходят "внатяг", коронка алмазная.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.06.2011 в 23:07:54
walex написал : А Вы ставите 65 подрозетники с 68 коронкой ? Уважаю!
А что тут такого? Ставим уже много лет установочные коробки 60мм., высверливая отверстие коронкой 65-68мм. Естественно коробка туда вмазывается строительным гипсом.
Оптимисты погибают первыми.
