IMPERI@ написал : как коробочка называется, на ум ничего не приходит)
сплитер
06.03.2011 в 01:40:59
сплитер
06.03.2011 в 01:42:00
chio написал : не понял
два аппарата и оба работают)). просто один долго был отключен из-за этой розетки - сел.
06.03.2011 в 01:43:12
вово, он самый:o
06.03.2011 в 01:43:17
2IMPERI@ вам надо проводочками торчащами из стены дотронуться до проводочков в розетке под винтиками, при этом телефон должен быть воткнут в розетку, трубка на плече у уха
06.03.2011 в 01:46:19
chio ))) ну сие я еще в обед делала. и неоднократно, колени я где-то же натерла))))
06.03.2011 в 02:07:18
IMPERI@ написал : колени я где-то же натерла
:o значит замена розетки если верить вам
06.03.2011 в 02:20:18
2IMPERI@ у Вас случайно ни где не завалялось старого дискового телефона?От него нужна вот такая фиговина по научному телефонный капсюль.Надо проверить есть ли на проводах что торчат из стены "готовность станции" или по русски гудок.На противоположной стороне телефонного капсюля ,есть два болтика,вот к ним нужно прислонить те два провода ,и послушать есть ли гудок.Тем самым убедится что линия в этом месте исправна.Вдруг у Вас гдето дальше обрыв. Ну и заодно почитайте тут
06.03.2011 в 12:54:55
Вот прикол. из-за двух проводков 3 страницы исписали советами. А воз и ныне там.
06.03.2011 в 14:10:21
ЮрАн написал : Переменка при вызове,а питание постоянка +-60В.Но роли полярность не играет,там в телефоне всё равно по входу линии стоит диодный мост.
Согласен, запямятовал! Кстати на современных АТС там и 40В постоянки может быть. 2 IMPERI@: чуть-чуть ослабляете винт который прижимает коричневый провод и между наконечником ("железкой с дырочкой") провода и пластмассовым корпусом вставляете красный провод из стены, заворачиваете винт так, чтобы держался и не выпадал провод. Затем тоже самое делаете с зеленым проводом из стены, его подсоединяете к белому проводу на коробочке. Снимаете трубку, слышите гудок.
06.03.2011 в 15:50:00
Ну наконец я сделала его :p !! красный к коричневому, зеленый к белому (...или наоборот?:confused:)! паять не пришлось, намотала см. пять, прижала намертво..вот только личинка вся слабо держится, там их две, под два телефона, какой ... мне это посоветовал купить на одну линию?? приклеила скотчем, на всякий пожарный. Беспроводной все равно надо купить, потому как удлинитель нужен до кровати, иначе сильно внатяг, и снова вырву с мясом в перспективе. Если кому понадобится совет: скотч неплохо смывается средством для мытья жира, копоти, пригара в духовке и микроволновке. ну уж получше спирта однозначно. всем пасиб!!! вы умнички!
06.03.2011 в 15:52:43
olegmaki написал : Вот прикол. из-за двух проводков 3 страницы исписали советами. А воз и ныне там
а Вам бумаги жалко?))))
