pavlinff написал : смогут ли сделать фаски
Если не смогут, то на одну комнату ручным рубанком - не проблема...
13.03.2011 в 21:48:59
13.03.2011 в 21:52:57
pavlinff написал : Поэтому остается либо класть ламинат
Янн:- Выбросить из текста слово "Либо" и всё будет нормально.У Вас когда нибудь были полы из дерева? Одна морока.Не надо усложнять себе жизнь.
13.03.2011 в 21:57:05
Smic написал : Возможно, даже не каждую доску, а через 2-4 доски...
Янн:- Видно Вы не когда с этим делом не сталкивались.
Smic написал : Лак решит проблему с расбуханием или усыханием доски при изменении влажности...
Даже не чего не скажу,сами то догадались,почему.
13.03.2011 в 22:28:47
Янн написал : Янн:- Видно Вы не когда с этим делом не сталкивались.
Ну конечно, вам то виднее...
13.03.2011 в 22:30:07
Янн написал : У Вас когда нибудь были полы из дерева? Одна морока
И в чем она, морока?
14.03.2011 в 02:07:30
pavlinff написал : остается либо класть ламинат либо делать не по правилам
Правила тоже не просто так придуманы, равно как и ПДД. Можно и не соблюдать. Если основание уже ровное, пол поднимется (при приклеивании паркетной доски) на 15-16мм.
pavlinff написал : на долгие долгие годы мне это не надо Идеально ровно тоже не надо
А что, если через год перестанете ходить босиком из-за вероятности заноз? Или будете спотыкаться на доске, выгнувшейся на 1см вверх? Я лично общался с такими клиентами, поэтому представляю уровень нервного напряжения :)
Если хотите цвет лака, не поднимать пол и по-простому - покрасьте бетон? Вот это точно будет просто, быстро, недорого и не как для себя. А если хотите советы "как для себя" - тогда не рассчитывайте на бесконечное упрощение технологии, т.к. в ней есть свой резон.
14.03.2011 в 02:11:43
Ничего он не решит, в долгосрочном периоде. Пары влаги проникают сквозь лак. Даже стабильная древесина не выдержит отопления, не то что дешёвые хвойные породы.
Янн написал : У Вас когда нибудь были полы из дерева? Одна морока.
Да, на этом слогане уже не первое десятилетие раскручивается индустрия ламинированных полов :)
Ответ прост: да, были полы из дерева.
Да, есть полы из дерева.
Да, их трудно сделать хорошо. Но можно.
Да, полы из дерева будут быть и дальше, когда ламинат выкинут и постелят новый.
Потому что по дереву приятно ходить :)
P.S. Под словом "дерево" в данном случае имеется в виду не сосна. А под "полами" - не пол в дачной пристройке, а конструкция пола в жилом помещении.
14.03.2011 в 06:46:30
Smic написал : И в чем она, морока?
Хвойная древесина мягкая. В каблуках не зайти, кресло на колесиках будет оставлять такие борозды, что сердце будет кровью обливаться, да и обычные стулья "утЫкают" пол, падение любого твердого предмета будет оставлять заметную вмятину, на проходных местах доска будет быстро вышаркиваться. Появятся щели между досками в результате сезонного усыхания/набухания (лак не поможет) и даже с фасками это будет сильно заметно и туда будет грязь набиваться. Если клеить не по всей поверхности, а "через 2-4 доски" крепить дюбелями, то через некоторое время между дюбелями доски выгнутся горбом кверху и пол станет неровным, особенно если мыть пол с большим количеством воды. Под прозрачным лаком доска быстро потемнеет и скорее всего неравномерно (хотя можно взять лак с УФ-фильтром, но не знаю насколько длительно он исправит ситуацию). Да и фактура хвойной древесины оставляет желать лучшего (ламинат и то выглядит лучше), имхо, тонировка не спасет, лучше уж тогда краской покрасить. Поэтому раньше, где в квартирах был пол из хвойной доски, его всегда через два-три года шпаклевали щели и перекрашивали коричневой эмалью и при этом устилали коврами и "дорожками".
pavlinff написал : на долгие долгие годы мне это не надо! Года на 4 хватит и хорошо
Четыре года пролетят и не заметите и вряд ли устроит такая долговечность пола при таких трудозатратах. Делать деревянный пол - так минимум на 15-20 беспроблемных лет. Имхо. Мы большей частью не настолько легки на подъем, чтобы менять место жительства каждые три-четыре года.
14.03.2011 в 09:11:37
parquet написал : Даже стабильная древесина не выдержит отопления, не то что дешёвые хвойные породы.
И как люди столетиями жили без ламината? Неужели вообще без полов? Или не отпаливали свои жилища? Не пугайте Вы человека.
14.03.2011 в 09:23:18
Smic написал : как люди столетиями жили без ламината? Неужели вообще без полов? Или не отпаливали свои жилища?
А так:
DiVO написал : через два-три года шпаклевали щели и перекрашивали коричневой эмалью и при этом устилали коврами и "дорожками".
14.03.2011 в 13:06:32
Smic написал : Не пугайте Вы человека.
Я не пугаю. Я предлагаю не зацикливаться на сосновых материалах. Есть более твёрдые и стабильные породы, которые исправно служат десятилетиями. И есть современные паркетные технологии, которые позволяют закрепить этот эффект. Можно не брать это во внимание - и бесконечно биться над изобретением новых велосипедов. А ламинат я вообще не рассматриваю как напольное покрытие.
