Кир-илл
Кир-илл
20.03.2011 в 16:24:53
Просто ответ и так вроде бы ясный. Лобзик и фрезер. И творите что хотите. Хоть окно посередине:)
Мордвин
Мордвин
20.03.2011 в 17:52:02
С лобзиком понятно.С фрезером сложнее.Слабо представляю что за агрегат и как им работать.
mocured
mocured
Мурманск
07.02.2024 в 13:07:44
Новорег, не даёт создавать новую тему, поэтому спрошу здесь. Заказал у мастера столешницу, через пару дней заметил трещины на торцах, стала рассыхаться. Мастер говорит что такое произошло потому что при транспортировке был минус, а потом в квартире плюс, перепад температур мол. Есть какие-то варианты исправить? Это нарушение изготовления? Спасибо.
mocured
mocured
Мурманск
07.02.2024 в 13:56:56
BV, Спасибо за совет! Но я в Мурманске, а он в Новосибирске.. Немного изучив вопрос так же обнаружил что не совсем правильно "набраны" ламели, что так же могло привести к изгибу.
07.02.2024 в 14:09:57
Если это стало по его словам рассыхаться, значит дерево было недостаточно сухим, и мороз здесь ни при чем. В морозном воздухе влаги в грамм на м3 меньше, чем теплом. См таблички точки росы где также есть и цифры абсолютной влажности. Но если у вас в доме сильно большая влажность - дерево наоборот могло начать набирать влажность... Сколько времени прошло от поставки до появления трещин?
mocured
mocured
Мурманск
07.02.2024 в 14:26:30
BV написал: Сколько времени прошло от поставки до появления трещин?
Прошло около трёх дней. В помещении (гостинная) всегда 22-23,5 без резких перепадов. Влажность вечером посмотреть смогу.
oversun
oversun
07.02.2024 в 15:59:14
Это не трещины. Разошлось по клеевому шву, что означает плохую склейку/подготовку к склейке. Если хорошо склеить ламели, то при короблении не разойдутся швы, а будут трещины по самому дереву. Так что порядок укладки ламелей, режим сушки, перепады температур -вторичные факторы.
07.02.2024 в 16:05:31
Не важно как назвать - трещины или порвался шов, но это брак и возврат.
musaev67
musaev67
Махачкала
07.02.2024 в 17:01:59
chico63 написал:
YSA160965 написал : Месяц назад был куплен стол, столешница массив бука.
Бук - это вообще капризное дерево , лучше для мебели не использовать. Сильно гигроскопичен - отсюда потом проблемы могут быть со временем. У меня тоже подобные проблемки возникли с заводскими буковыми фасадами кухни от "Премьер-кухни", сделанной 6 лет назад. Правда, пока ещё не слишком в глаза бросаются. Дуб гораздо стабильнее и ненамного дороже . Та же контора, например, сейчас вообще не делает буковых фасадов.
YSA160965 написал : Но что то мне подсказывает, что с новым будет тоже самое. Предполагаю брак в большей степени не производственный, а технологический, потому что все бруски склеены в один ряд, т.е. все волокна дерева ориентированы в одну сторону, вот его и выгибает поперек волокон.
А вот это очень похоже на правду - один , очень хороший мастер-краснодеревщик из Калифорнии , бывший наш соотечественник , об этом гадстве уже писал с полгода назад на форуме деревянныхинструментов. Нужно при склейке щита чередовать ламели с разным распилом - радиальным и тангенциальным . Ну и , конечно,правильная сушка очень важна . Скорее всего , те "профессионалы" , кто делал вам столешню, этого ничего не делали,к сожалению.
chico63, отличное дерево для мебели бук. Просто столешница не должна быть массивной клееной из брусков. Тем более 40х40 мм. Это не шпунтованная доска на пол. Столешницу стоит делать из толстой фанеры/мдф оклеенной шпоном или тёсом. Обкладки уже из массива бука. Даже двери из массива не делают с массивными филёнками. Стреляют рано или поздно. А тут столешница... Технологии 50ых годов.
mocured
mocured
Мурманск
09.02.2024 в 11:13:55
Спасибо всем за ответы! Понял, что это брак, хотя мастер как-будто бы не признаёт. Пока измерил "трещины" на линейку, понаблюдаю немного. Если дальше не пойдут, то, скорее всего, не буду что-либо предпринимать. Да и веры в ответственности мастера с авито за свою "работу" нет никакой. Нужно было сразу обговаривать все нюансы. Да и что толку, ни договора ничего. Неприятно, конечно, и не дёшево, но как есть... Если кому интересно, могу оставить ссылку на профиль этого мастера.
