zhur
zhur
08.03.2011 в 21:17:38
Лида написал : То есть у Вас по 20 см в глубине пропало? Или Вы удалили заднюю стенку и используете всю глубину, а каркасы служат держателями фасадов и декоративным прикрытием 60-сантиметровых ниш?
zhur написал : Ящики для антресолей имеют глубину меньшую чем шкафы, поэтому задние стенки не устанавливались. Для обеспечения их прямоугольности в крайних боковых стенках вставлены металлические пластины с резьбой. В резьбы эти вкручены регулировочные болты и после регулировки законтрены.
Болты в стену упираются.
Лида написал : но таких листов фанеры не существует Даже мебельные щиты короче, но фанера, конечно, лучше.
Фанерную "тетиву" можно сделать наборную, любой длинны. Слоя 3-4. Эстетика тут не важна, всё равно декорировать.
Лида
Лида
09.03.2011 в 11:11:11
zhur написал : Болты в стену упираются.
Невнимательно прочитала. Теперь понятно.
zhur написал : Фанерную "тетиву" можно сделать наборную, любой длинны. Слоя 3-4. Эстетика тут не важна, всё равно декорировать.
Да я ищу способ максимально упростить технологию. Наборных вариантов много. У меня вообще вариантов этих антресолей уже штук 20 набралось, но все пока на бумаге - нет возможности начать ремонт. С нижней частью я практически определилась, разве что с декорированием могут быть варианты, а вот то, что под потолком, пока сильно варьируется.
А вообще наши с Вами квартиры дают повод поломать головы над их обустройством :) Ни одно из помещений легко не даётся.
Zolg
Zolg
17.09.2013 в 11:17:06
Супер. У меня такая же квартира и проект очень вдохновил. Как в эксплуатации себя показало ? Что возникло желание переделать ?
Шкафы и тумбы брались стандартные, или на заказ пилились ? А каким образом закреплен швеллер ? К стенам ? (тогда технологически видимо нужно по месту варить из двух кусков ?) Или к потолку на шпильках ?
zhur
zhur
18.09.2013 в 08:59:55
Zolg написал : Супер. У меня такая же квартира и проект очень вдохновил. Как в эксплуатации себя показало ? Что возникло желание переделать ?
Да нормально всё. Про некоторое неудобство при снятии плафона для замены ламп уже писАл. Добавил розетку около (внизу) высокой тумбочки. Для включения зарядки телефонов и обувной сушилки. Сейчас подумал-бы об использовании светодиодных ламп, т.к. люминосцентные всё-таки перегорают иногда.
Zolg написал : Шкафы и тумбы брались стандартные, или на заказ пилились ?
Вроде писАл что из Икеевских кухонных шкафов всё сделано.
Zolg написал : А каким образом закреплен швеллер ? К стенам ? (тогда технологически видимо нужно по месту варить из двух кусков ?) Или к потолку на шпильках ?
Ничего варить не надо. Всё на болтах/резьбах. К торцевым стенам горизонтально крепятся уголки (они-же будут крайними опорами для антресольных шкафов). На них "надеваются" швеллера и прикручиваются. При этом имеется возможность с помощью проставочных шайб очень точно отрегулировать горизонтальность (т.к. все мы знаем что сверление в железобетоне - это некоторая лотерея). Попробую нарисовать узел и прикреплю.
zhur
zhur
18.09.2013 в 10:21:41
zhur написал : С Попробую нарисовать узел и прикреплю.
:o
Не получается.... Как уменьшить вес картинки?
Zolg
Zolg
18.09.2013 в 11:49:08
я на данный момент вообще представляю себе "потолок" над дверью в виде простой ЛДСП панели с врезанным в нее светильником вроде такого, разборность сделать номинальную (скорее всего просто болтами к нарезанной в швеллере резьбе, т.е. чтоб в случае чего можно было открутить, но на удобстве этой операции сильно не заморачиваться. Или плохая идея ?
zhur написал : Вроде писАл что из Икеевских кухонных шкафов всё сделано.
Слона-то я и не приметил :) Глубина антресольных шкафов в 40 см связана видимо именно с этим ? А как решен вопрос пола антресолей ? Ведь если просто взгромоздить шкафы без задних стенок на швеллера, то сзади будет дырка в межкаркасное пространство, или я себе неправильно конструкцию представляю ?
Каких размеров швеллер и уголок использовались ? пятерки хватит ?
Правильно я понял, что стеновые панели крепятся отдельно и шкафы к ним просто плотно придвинуты ?
У меня еще головная боль - откосы у входной двери "инверсные", т.е. со стороны квартиры проем уже, чем у двери. И бетон, блин: малой кровью подрезать не получится. Не было ли такой же проблемы ? И как решено примыкание стеновой панели к дверному проему ?
По картинкам - попробуйте http://www.picresize.com/, если не получится - сбросьте мне на почту, я отредактирую.
zhur
zhur
19.09.2013 в 16:05:02
Zolg написал : я на данный момент вообще представляю себе "потолок" над дверью в виде простой ЛДСП панели с врезанным в нее светильником вроде такого, разборность сделать номинальную (скорее всего просто болтами к нарезанной в швеллере резьбе, т.е. чтоб в случае чего можно было открутить, но на удобстве этой операции сильно не заморачиваться. Или плохая идея ?
Я делал чтоб крепёж снаружи виден не был. Соответственно при откручивании изнутри в одиночку могут возникать некоторые неудобства т.к. плафон довольно громоздкий и хрупкий.
Zolg написал : Слона-то я и не приметил :) Глубина антресольных шкафов в 40 см связана видимо именно с этим ? А как решен вопрос пола антресолей ? Ведь если просто взгромоздить шкафы без задних стенок на швеллера, то сзади будет дырка в межкаркасное пространство, или я себе неправильно конструкцию представляю ?
Туда тупо положен кусок ЛДСП соответствующего размера и толщины.
Zolg написал : Каких размеров швеллер и уголок использовались ? пятерки хватит ?
Уголок 63, швеллер 6,5
Zolg написал : Правильно я понял, что стеновые панели крепятся отдельно и шкафы к ним просто плотно придвинуты ?
Почти.
Zolg написал : У меня еще головная боль - откосы у входной двери "инверсные", т.е. со стороны квартиры проем уже, чем у двери. И бетон, блин: малой кровью подрезать не получится. Не было ли такой же проблемы ? И как решено примыкание стеновой панели к дверному проему ?
Когда меняли входную дверь проём был расширен. По месту к косяку/обвязке металлической двери болтами прикручен брусок 40. К бруску на клипсах приделан пластиковый плинтус. И К этому-же бруску крепится один край декоративной панели. Второй край подсовывается за шкаф. Для регулировки зазора (для его отсутствия) в стену около шкафа ввёрнуты два шурупа (через пластиковый дюбель). Сверху и снизу. С их помощью произведена регулировка "преднатяга" примыкания панели к шкафу. .[/QUOTE]
Zolg
Zolg
20.09.2013 в 12:09:11
А швеллер положен как прочнее [ , или как удобней крепить п ?
zhur
zhur
21.09.2013 в 21:42:27
Zolg написал : как прочнее [
Ведь ещё внутри нужно было электрооборудование разместить.
matagros
matagros
23.09.2013 в 11:24:11
я себе простенько сделал но максимально габаритно))
